OPA2170 采用微型封装的 36V、微功耗、轨至轨输出、双路通用运算放大器
数据:
OPA170,OPA2170和OPA4170器件(OPAx170)属于36V,单电源,低噪声运算放大器系列,该系列放大器采用微型封装,能够在2.7V电压电压范围内运行。相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,OPAx170系列运算放大器则有所不同,它们可在2.7V至36V的额定电压范围内运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转.OPAx170系列在电容负载高达300pF时保持稳定。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨2V内运行时,性能会受到影响.OPAx170运算放大器额定行温度范围为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 电源电压范围:2.7V至36V,±1.35V至±18V
  • 低噪声:19 nV /√ Hz
  • 已过滤的射频干扰(RFI)输入
  • 输入范围包括负电源
  • < li>输入范围运行至正电源
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:1.2MHz
  • 低静态电流:每个放大器110μA
  • 高共模抑制:120分贝
  • 低偏置电流:15pA(最大值)
  • 采用行业标准封装和微型封装
  • 使用OPAx170并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2170 OPA170 OPA4170
2     1     4
2.7     2.7     2.7
36     36     36
1.2     1.2     1.2
0.4     0.4     0.4
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1.8     1.8     1.8
0.1     0.1     0.1
19     19     19
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
VSSOP
WSON
SOIC
SOT-23
SOT-5X3
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.3     0.3     0.3
EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened
15     15     15
120     120     120
17     17     17
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2170 相关库存
