数据: LMV98x-N Small, Low-Power, 1.8-V RRIO Operational Amplifiers With Shutdown 数据表
LMV98x-N是低压,低功耗运算放大器。 LMV98x-N采用1.8 V至5 V电源供电,具有轨到轨输入和输出。 LMV98x-N输入共模电压超出电源电压200mV,使用户能够在电源电压范围之外增强功能。输出可以在轨道到轨道的空载状态下摆动,在距离轨道105 mV的范围内,在1.8 V电源下具有600Ω负载。 LMV98x-N经过优化,工作电压为1.8 V,非常适合便携式双节电池供电系统和单节锂离子电池系统。
LMV98x-N提供关断引脚,可用于禁用器件并降低电源电流。当 SHDN 引脚为低电平时,器件处于关闭状态。关断时输出为高阻抗。
LMV98x-N具有出色的速度 - 功率比,在1.8V电源电压和低电源电流下实现1.4MHz增益带宽积。 LMV98x-N能够以最小的振铃驱动600Ω负载和高达1000 pF的容性负载。 LMV98x-N具有101 dB的高DC增益,适合低频应用。
LMV981-N采用节省空间的6引脚DSBGA,SC70和SOT-23封装。 6引脚DSBGA封装仅占用1.006 mm×1.514 mm×0.945 mm。 LMV982-N采用节省空间的10引脚VSSOP封装。这些小型封装是面积受限的PCB和便携式电子设备(如手机和PDA)的理想解决方案。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV982-N | LMV981-N |
| 2 | 1 |
| 1.8 | 1.8 |
| 5 | 5 |
| 1.5 | 1.5 |
| 0.42 | 0.42 |
| In Out | In Out |
| 5.5 | 4 |
| 0.116 | 0.116 |
| 50 | 50 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| VSSOP | DSBGA SC70 SOT-23 |
| 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (DSBGA) 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 5.5 | 5.5 |
| Shutdown | Shutdown Small Size |
| 35000 | 35000 |
| 86 | 86 |
| 65 | 65 |
| Bipolar | Bipolar |
