数据: LMV11x Low-Voltage, 45-MHz, Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers With Shutdown Option 数据表
LMV116(单路)轨到轨输出电压反馈放大器提供高速(45 MHz)和低压工作(2.7 V)除了微功耗关断功能(LMV118)之外。
输出电压范围扩展到任一电源轨的20 mV以内,允许宽动态范围,特别是在低电压应用中。即使电源电流低至600μA,输出电流也能保持在±20 mA,以驱动更重的负载。通过工艺增强和设计架构的组合,重要的器件参数(如BW,压摆率和输出电流)保持相对独立于工作电源电压。
对于便携式应用,LMV118提供关断功能,同时保持关断电流为15μA。转换和关断特性都表现良好,转换期间输出波动最小,因此该器件可用于省电模式以及多路复用应用。微型封装(5引脚和6引脚SOT-23)进一步提高了这些低功耗,高速器件在电路板面积非常宝贵的应用中的应用。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV116 |
| 1 |
| 2.7 |
| 12 |
| 45 |
| 40 |
| In to V- Out |
| 5 |
| 0.6 |
| 40 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| SOT-23 |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 5 |
| N/A |
| 2000000 |
| 85 |
| 54 |
| Bipolar |
