TLV2262 二路轨至轨低压低功耗运算放大器
数据:
TLV2262和TLV2264是德州仪器公司的双通道和四通道低压运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLV226x系列在微功率TLV225x和TLC227x的交流性能之间进行折衷。它为电池供电的应用提供低电源电流,同时对需要它的应用仍具有足够的交流性能。该系列具有3 V和5 V的完全特性,专为低压应用而优化。与前几代CMOS放大器相比,噪声性能得到了显着改善。图1描述了该CMOS放大器的低噪声电压,每个放大器的电源电流仅为200μA(典型值)。
TLV226x具有高输入阻抗和低噪声,非常适合小型 - 用于高阻抗源的信号调节,例如压电传感器。由于微功耗耗散水平与3 V操作相结合,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLV226xA系列可用,最大输入失调电压为950μV。
TLV2262 /4也可在标准设计中对TLV2332 /4进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见TLV2432和TLV2442器件。如果您的设计需要单个放大器,请参阅TLV2211 /21/31系列。这些器件采用SOT-23封装,是单轨到轨运算放大器。它们体积小,功耗低,非常适合高密度,电池供电的设备。
特性
  • 输出摆动包括两个供电轨道
  • 低噪声... 12 nV / Hz 典型的f = 1 kHz
  • 低输入偏置电流... 1 pA典型
  • 完全指定用于单电源和分离电源操作
  • 低功耗...500μA最大
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 低输入失调电压
    T A = 25°C时最大950μV(TLV226xA)
  • 宽电源电压范围
    2.7 V至8 V
  • 包含Macromodel
  • 适用于Q-Temp汽车
    HighRel汽车应用
    配置控制/打印支持< br>汽车标准认证
高级LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2262 TLV2264
2     4
2.7     2.7
8     8
0.71     0.71
0.55     0.55
In to V-
Out
In to V-
Out
2.5     2.5
0.2     0.2
12     12
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2
N/A     High Cload Drive
60     60
83     83
9     9
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2262 相关库存
