TLV27L2 11uA/通道的 160kHz RR 输出双路运算放大器
数据:
TLV27Lx单电源运算放大器提供轨到轨输出能力。 TLV27Lx在扩展的工业温度范围内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。 TLV27Lx还提供仅为7μA的160 kHz带宽。建议的最大电源电压为16 V,允许器件工作在(±8 V电源至±1.35 V)两个可充电电池。
轨到轨输出使TLV27Lx成为可能TLC27Lx系列的良好升级 - 在较低的静态电流下提供更多带宽。 TLV27Lx偏移电压等于TLC27LxA变体的偏移电压。它们的成本效益使其成为TLC /V225x的良好替代品,其中偏移和噪声并不重要。
TLV27L1 /2可在商用温度范围内使用,以便从同等的TLC27Lx轻松移植。 TLV27L1不具备省电/性能提升可编程引脚8。
TLV27L1采用小型SOT-23封装 - TLC27(L)1无法实现性能提升小包装。 TLV27L2采用3mm x 5mm MSOP封装,与8引脚SOIC和8引脚TSSOP相比,可节省PCB面积。
特性
  • BiMOS轨到轨输出
  • 输入偏置电流。 。 。 1 pA
  • 高宽带宽。 。 。 160 kHz
  • 高转换率。 。 。 0.1 V /μs
  • 电源电流。 。 。 7μA(每通道)
  • 输入噪声电压。 。 。 89 nV /√ Hz
  • 电源电压范围。 。 。 2.7 V至16 V
  • 指定温度范围
    • -40°C至125°C。 。 。工业等级
    • 0°C至70°C。 。 。商业级
  • 超小型包装
    • 5针SOT-23(TLV27L1)
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV27L2
2
2.7
16
0.16
0.06
In to V-
Out
5
0.007
89
Catalog
-40 to 125
0 to 70
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1.1
N/A
60
86
0.4
CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV27L2 相关库存
