OPA363和OPA364系列是两款高性能CMOS运算放大器,针对超低电压单电源运行进行优化。这些微型低成本放大器设计用于在介于1.8V(±0.9 V)到5.5V(±2.75V)之间的单电源上运行。应用包括在电池供电系统中的传感器放大和信号调节。
OPAx363和OPA364系列提供出色的CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。此特性可在驱动模数(A /D)转换器方面实现优异的性能,而不会降低微分线性和THD。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在10mV以内。
OPA363系列包括关断模式。在逻辑控制下,这些放大器可从正常运行状态切换到待机电流小于1μA的状态。
单通道版本采用微型5引脚SOT-23(6引脚SOT-23用于关断模式)和8引脚SOIC。双通道版本采用8引脚VSSOP ,10引脚VSSOP,16引脚UQFN和8引脚SOIC封。这四种封装都可应用14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| OPA364 | OPA2364 | OPA4364 | OPA4364-Q1 |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| In Out | In Out | In Out | In Out |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP | SOIC |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| N/A | Shutdown | Shutdown | N/A |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
