TLV2432-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨到轨输出、宽输入电压运算放大器
数据:
TLV243x和TLV243xA是德州仪器公司的低压运算放大器。每个器件的共模输入电压范围扩展到典型的CMOS放大器,使其适用于广泛的应用。此外,当共模输入驱动至电源轨时,这些器件不会反相。这满足了大多数设计要求,而无需为轨到轨输入性能付出高昂代价。它们还具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。该系列产品具有3 V和5 V电源特性,专为低压工作而优化。 TLV243x每通道仅需要100μA(典型值)的电源电流,非常适合电池供电的应用。与以前的轨到轨运算放大器相比,TLV243x还具有更高的输出驱动能力,并可为电信应用驱动600Ω负载。
TLV243x系列中的其他成员是高功率TLV244x,以及微功耗,TLV2422,版本。
TLV243x具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于压电传感器等高阻抗源的小信号调理。由于微功率耗散水平和低电压操作,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLV243xA可用,最大输入失调电压为950μV。
如果设计需要单个运算放大器,请参见TI TLV2211 /21/31。这是一系列采用SOT-23封装的轨到轨输出运算放大器。它们体积小,功耗低,非常适合高密度,电池供电的设备。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;超过200 V
    使用机器模型(C = 200 pF,R = 0)
  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 扩展共模输入电压范围。 。 。 0 V至4.5 V(最小值)
    具有5V单电源
  • 无相位反转
  • 低噪声。 。 。 18 nV /√ Hz 典型值f = 1 kHz
  • 低输入失调电压
    TA = 25°C时950μV最大值(TLV243xA)
  • 低输入偏置电流。 。 。 1 pA Typ
  • 电源电流非常低。 。 。每通道最大125μ
  • 600-Ω输出驱动
  • 包含宏模型
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2432-Q1 TLV2432 TLV2432A TLV2432A-Q1 TLV2434 TLV2434A TLV2434A-Q1
2     2     2     2     4     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
10     10     10     10     10     10     10
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
0.25     0.25     0.25     0.25     0.25     0.25     0.25
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
2     2     0.95     0.95     2     0.95     0.95
0.1     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1
22     22     22     22     22     22     22
Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 85
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85     -40 to 125
SOIC     SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2     2
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
60     60     60     60     60     60     60
90     83     83     90     83     83     90
17     17     17     17     17     17     17
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2432-Q1 相关库存
