OPA363 具有关断状态的 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器
数据:
OPA363和OPA364系列是两款高性能CMOS运算放大器,针对超低电压单电源运行进行优化。这些微型低成本放大器设计用于在介于1.8V(±0.9 V)到5.5V(±2.75V)之间的单电源上运行。应用包括在电池供电系统中的传感器放大和信号调节。
OPAx363和OPA364系列提供出色的CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。此特性可在驱动模数(A /D)转换器方面实现优异的性能,而不会降低微分线性和THD。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在10mV以内。
OPA363系列包括关断模式。在逻辑控制下,这些放大器可从正常运行状态切换到待机电流小于1μA的状态。
单通道版本采用微型5引脚SOT-23(6引脚SOT-23用于关断模式)和8引脚SOIC。双通道版本采用8引脚VSSOP ,10引脚VSSOP,16引脚UQFN和8引脚SOIC封。这四种封装都可应用14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 1.8V运行电压
  • 微型封装
  • 带宽:7MHz
  • CMRR:90dB(典型)
  • 压摆率:5V /μs
  • 低失调电压:500μV(最大值)
  • 静态电流:每个通道750μA(最大值)
  • 关断模式:每个通道小于1μA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA363 OPA2363
1     2
1.8     1.8
5.5     5.5
7     7
5     5
In
Out
In
Out
2.5     2.5
0.65     0.65
17     17
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
UQFN
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
3     3
Shutdown     Shutdown
Small Size
10     10
90     90
45     45
CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA363 相关库存
