数据: LMV851/LMV852/LMV854 8 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers 数据表
德州仪器公司的LMV851 /LMV852 /LMV854是CMOS输入,低功耗运算放大器IC,提供低输入偏置电流,-40°的宽温度范围C至+ 125°C且性能卓越,使其成为坚固耐用的通用零件。此外,LMV851 /LMV852 /LMV854经过EMI硬化处理,可最大限度地减少干扰,因此非常适合EMI敏感应用。单位增益稳定LMV851 /LMV852 /LMV854具有8 MHz带宽,每通道仅消耗0.4 mA电流。这些器件还可以保持200 pF的容性负载的稳定性。 LMV851 /LMV852 /LMV854在功率和空间使用方面具有卓越的性能和经济性。该系列器件的最大输入失调电压为1 mV,轨到轨输出级和输入共模电压范围包括地。在2.7V至5.5V的工作电源范围内,LMV851 /LMV852 /LMV854的CMRR为92 dB,PSRR为93 dB。 LMV851 /LMV852 /LMV854采用节省空间的5引脚SC70封装,8引脚VSSOP和14引脚TSSOP封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV851 | LMV861 |
| 1 | 1 |
| 2.7 | 2.7 |
| 5.5 | 5.5 |
| 8 | 31 |
| 4.5 | 20 |
| In to V- Out | In to V- Out |
| 1 | 1 |
| 0.43 | 2.47 |
| 11 | 8 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| SC70 | SC70 |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| 0.4 | 0.7 |
| Small Size EMI Hardened | Small Size EMI Hardened |
| 10 | 10 |
| 94 | 94 |
| 62 | 150 |
| CMOS | CMOS |
