LMV792 具有关断状态的 17 MHz、低噪声、CMOS 输入、1.8V 运算放大器
数据:
LMV791(单通道)和LMV792(双通道)低噪声CMOS输入运算放大器提供5.8 nV /□的低输入电压噪声密度。 radic Hz ,同时仅消耗1.15 mA(LMV791)的静态电流。 LMV791和LMV792是单位增益稳定运算放大器,增益带宽为17 MHz。 LMV79x的电源电压范围为1.8 V至5.5 V,可采用单电源供电。 LMV79x均具有轨到轨输出级,能够驱动600Ω负载并提供高达60 mA的电流。
LMV79x系列在低电压和低电压下提供最佳性能。噪音系统。 CMOS输入级,典型输入偏置电流在几毫安的范围内,输入共模电压范围包括地,使LMV791和LMV792成为低功耗传感器应用的理想选择。 LMV79x系列具有内置使能功能,可用于优化低功耗应用中的功耗。
LMV791x采用TI先进的VIP50工艺制造,提供6引脚SOT和10引脚VSSOP封装。
特性
    典型的5V电源,除非另有说明
  • 输入参考电压噪声5.8 nV /√ Hz
  • 输入偏置电流100 fA
  • Unity增益带宽17 MHz
  • 每通道启用模式的电源电流< ul>
  • LMV791 1.15 mA
  • LMV792 1.30 mA
  • 关断模式下每通道电源电流
    0.02μA
  • < li>轨到轨输出摆幅
    • 在10kΩ负载下,距离轨道25 mV
    • 在2kΩ负载下,距离轨道45 mV
  • 确保2.5 V和5 V性能
  • 总谐波失真0.01%at1 kHz,600Ω
  • 温度范围?? 40°C至125° C
  • 参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Features
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    LMV792
    2
    1.8
    5
    17
    9.5
    In to V-
    Out
    1.35
    1.3
    5.8
    Catalog
    -40 to 125
    VSSOP
    10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
    1.8
    Shutdown
    1
    100
    21
    CMOS
    方框图 (3)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LMV792 相关库存
