TLV2341 LinCMOS™ 可编程低电压运算放大器
数据:
TLV2341运算放大器专为低压,单电源应用而开发,完全可在2 V至8的电压范围内工作V.该器件采用德州仪器(TI)硅栅极LinCMOS TM 技术,可实现低功耗,低电压工作和出色的失调电压稳定性。 LinCMOS TM 技术还可实现极高的输入阻抗和低偏置电流,从而实现与高阻抗源的直接接口。
TLV2341提供偏置选择功能,允许器件通过各种不同的电源电流进行编程,从而实现不同的交流电平。电源电流可设置为17 uA,250 uA或1.5 mA,从而使压摆率规格介于0.02和2.1 V /us(3 V)之间。
TLV2341运算放大器特别适用于单电源应用,具有3 V和5 V电源的完全规格和特性。这种低电压单电源操作与低功耗相结合,使该器件成为远程,难以接近或便携式电池供电应用的理想选择。共模输入范围包括负轨。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA电流而不会出现闩锁现象。 TLV2341采用内部ESD保护电路,可在高达2000 V的电压下防止功能故障,符合MIL-STD 883 C,方法3015.2;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
D包可用胶带和卷轴。将R后缀添加到器件类型(例如,TL​​V2341IDR)。
PW封装仅可用于左端录音和卷绕(例如,TL​​V2341IPWLE)。 < /p>
特性
  • 超过指定温度范围的宽范围电源电压:
  • T A = -40 °C至85°C ... 2 V至8 V
  • 在3 V和5 V下完全表征
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围
    在负导轨下方延伸至25°C时V DD -1 V
  • 输出电压范围包括负导轨
  • 高输入阻抗... 10 12 Typ
  • 低噪音... 25 nV / Hz \通常在
    f = 1 kHz(高偏置模式)
  • ESD保护电路
  • 设计用于闩锁抗扰度
  • 偏置选择功能允许最大电源电流范围从17 uA到1.5 mA(25°C)
    <小> LinCMOS是德州仪器公司的商标。
    < /li>
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2341 TLV2342 TLV2344
1     2     4
2     2     2
8     8     8
0.32     0.32     0.32
3.6     3.6     3.6
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
8     9     10
0.675     0.7     0.675
25     25     25
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
2.7     2.7     2.7
N/A     N/A     N/A
200     200     200
80     80     80
9     9     9
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2341 相关库存
