UCC2895-Q1 汽车类 BiCMOS 高级相移 PWM 控制器
数据:
UCC2895-Q1是一个相移脉冲宽度调制(PWM)控制器,通过相移切换实现全桥功率级的控制一个半桥相对于另一个半桥。它允许恒定频率PWM与谐振零电压开关相结合,以在高频率下提供高效率。该器件可用作电压模式或电流模式控制器。
虽然UCC2895-Q1保持了UC3875 /6/7/8系列和UC3879的功能,但它在该控制器上有所改进。系列具有增强的控制逻辑,自适应延迟设置和关闭功能等附加功能。由于它采用BCDMOS工艺制造,因此其供电电流远低于其双极性工艺。 UCC2895-Q1的最大时钟频率为1 MHz。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 可编程输出开启延迟
  • 双向振荡器同步
  • 电压模式,峰值电流模式或平均电流模式控制
  • 通过单个引脚可编程软启动/软停止和芯片禁用
  • 0 %至100%占空比控制
  • 7 MHz误差放大器
  • 工作至1 MHz
  • 500 kHz时的典型5 mA工作电流
  • 欠压锁定(UVLO)期间150μA的极低电流
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC2895-Q1 UCC28950-Q1 UCC28951-Q1
Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge
Current
Feedforward
Voltage
Current     Current
Peak Current Mode
Voltage
11     7.3     7.3
17     20     20
1000     1000     1000
11/9     7.3/6.7     7.3/6.7
100     97     97
0.1     0.2     0.2
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Current Limiting
Error Amplifier
Light Load Efficiency
Soft Start
Soft Switching
Current Limiting
Enable/Shutdown
Error Amplifier
Green Mode
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 105
-40 to 125
-40 to 125
20SOIC     24TSSOP     24TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC2895-Q1 相关库存
