LM25115A 具有上电/断电跟踪功能的 42V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器
数据:
LM25115A控制器包含使用次级侧后置调节(SSPR)技术产生多个跟踪输出所需的所有功能。 SSPR技术从隔离电源转换器的次级侧开关波形开发出高效且良好调节的辅助输出。 LM25115A还可用作独立的DC /DC同步降压控制器(参见部分)。通过主通道占空比的前沿脉冲宽度调制(PWM)实现辅助输出电压的调节。前沿调制与主输出的电流模式或电压模式控制兼容。 LM25115A驱动外部高端和低端NMOS电源开关,配置为同步降压稳压器。电流检测放大器提供过载保护,可在宽共模输入范围内工作。其他功能包括低压差(LDO)偏置稳压器,误差放大器,精密基准,栅极信号的自适应死区时间控制和热关断。
特性
  • 加电/断电跟踪
  • 自动同步至主通道输出
  • 前沿脉冲宽度调制
  • 谷值电流模式控制
  • 独立DC /DC同步降压模式
  • 从交流或直流输入工作电压高达42V
  • 宽4.5V至30V偏置电源范围
  • 宽0.75V至13.5V输出范围。
  • 顶部和底部栅极驱动器吸收2.5A峰值
  • 自适应栅极驱动器死区控制
  • 宽带误差放大器(4MHz)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • TSSOP -16包
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM25115A LM25115 LM5025 LM5115 LM5115A
Synchronous secondary-side post-regulator     Synchronous secondary-side post-regulator     Active-Clamp Forward
Forward
ValleyCurrent     Current
Voltage
Feedforward
Voltage
Current
Voltage
ValleyCurrent
4.5     4.5     13     4.5     4.5
42     42     90     75     75
1000     1000     1000     1000     1000
4.15/4.0     4.15/4.0     Programmable/2.5V     4.25/4.0     4.25/4.0
85     85     80     85     85
2.5     2.5     3     2.5     2.5
Frequency Synchronization
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Current Limiting
HV Start-up
Leading Edge Blanking
Soft Start
Thermal Shutdown
Frequency Synchronization     Soft Start
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16TSSOP     16TSSOP
16WSON
16TSSOP
16WSON
16TSSOP
16WSON
16TSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25115A 相关库存
