UCC3960主端启动控制器是一种独特的解决方案,可提供单端,隔离,离线,切换模式所需的所有主端功能使用次级侧PWM控制的电源转换器。它可用于各种二次回路,特别适用于需要复杂处理过载条件的系统。
次级侧控制假设输出电压和电流测量值直接连接到输出接地参考PWM级,从而产生电源的电源开关命令。然后,可以通过简单且低成本的隔离脉冲变压器将该数字PWM命令传输到初级侧电源开关。通过二次侧控制,通过紧密耦合的模拟控制回路监控和控制系统负载更加容易。面向负载的功能(如输出电流共享和同步整流)更容易实现。
UCC3960提供二次侧受控电源初级侧所需的所有电路。它具有一个自由运行的60 kHz至360 kHz振荡器,可与次级侧PWM信号同步,并且还能够接受来自隔离脉冲边沿变压器的启动/停止PWM命令。使用极小且低成本的脉冲变压器可实现更高的转换器带宽。这也消除了由于光耦合器反馈元件的初始精度和老化或栅极变压器的尺寸损失引起的环路增益变化。它还包括具有2 V迟滞的欠压锁定电路,在UVLO期间具有低电平有效的低电流启动,软启动功能,5 V基准电压和高电流功率输出。
在非典型应用中,UCC3960可通过光隔离器提供模拟反馈信号,可在电压模式控制模式下工作,并具有初级侧峰值电流限制功能。
UCC3960和UCC2960采用8引脚SOIC(D)和PDIP(P)封装。 UCC2961和UCC3961提供14引脚封装版本,包括额外的保护功能,如多模过流保护,伏秒钳位,可编程过压和欠压检测线以及自偏置稳压器。
| Topology |
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Gate Drive (Typ) (A) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| UCC3960 |
| N/A |
| Current |
| 16 |
| 19 |
| 400 |
| 10.0/8.0 |
| 72 |
| 1.5 |
| N/A |
| Catalog |
| 0 to 70 |
| 8PDIP 8SOIC |
