UC1875系列集成电路通过将一个半桥相对于另一个半桥的切换进行相移来实现对桥功率级的控制,从而实现恒定频率脉冲宽度调制与谐振,零电压开关相结合,可在高频下实现高效率性能。该系列电路可配置为在电压或电流模式操作中提供控制,并具有单独的过流关断以实现快速故障保护。
提供可编程时间延迟以插入死区时间每个输出阶段的开启。这个延迟,提供允许谐振开关动作的时间,可以为每个输出对(AB,CD)独立控制。
振荡器能够在超过2MHz的频率下工作,整体开关频率为1MHz很实用。除了标准的自由运行模式,使用CLOCKSYNC引脚,用户可以将这些器件配置为接受外部时钟同步信号,或者可以将最多5个单元锁定在一起,其工作频率由最快的器件确定。
保护功能包括欠压锁定,可将所有输出保持在低电平有效状态,直到电源达到10.75V阈值。内置1.5V迟滞,可提供可靠的自举芯片电源。提供过流保护,并在故障的70nsec内将输出锁定在OFF状态。电流故障电路实现全周期重启操作。
其他功能包括带宽超过7MHz的误差放大器,5V基准电压源,软启动条件,灵活的斜坡产生和斜率补偿电路。
这些器件采用20引脚DIP,28引脚“蝙蝠翼”SOIC和28引脚功率PLCC塑料封装,可在0°C至70°C的温度范围内工作。温度范围为25°C至+ 85°C;在密封的cerdip和表面贴装封装中,工作温度为55°C至+ 125°C。
| Topology |
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Gate Drive (Typ) (A) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| UC3876 |
| Phase-Shifted Full-Bridge |
| Current Feedforward Voltage |
| 9.25 |
| 20 |
| 1000 |
| 15.2/9.2 |
| 100 |
| 2 |
| Error Amplifier Soft Start Soft Switching Synchronization Pin |
| Catalog |
| 0 to 70 |
| 20PDIP |
