UCD7242 数字双路同步降压功率驱动器
数据:
UCD7242是一个完整的电源系统,可以驱动两个独立的降压电源。高端MOSFET,低端MOSFET,驱动器,电流检测电路和必要的保护功能都集成在一个单片解决方案中,以实现最小尺寸和最高效率。驱动器电路为同步降压电路中的高侧NMOS开关和低侧NMOS同步整流器提供高充电和放电电流。通过内部调节的V GG 电源将MOSFET栅极驱动至+6.25 V.可以禁用内部V GG 稳压器,以允许用户提供独立的栅极驱动电压。这种灵活性允许2.2V至18V的宽功率转换输入电压范围。在允许芯片工作之前,内部欠压锁定(UVLO)逻辑确保V GG 良好。
同步整流器使能(SRE)引脚控制低端MOSFET是否为当PWM信号为低电平时接通。当SRE为高电平时,器件以连续导通模式工作,适用于所有负载。在此模式下,驱动逻辑模块使用PWM信号来控制高侧和低侧栅极驱动信号。死区时间也被优化以防止交叉传导。当SRE为低电平时,器件在轻负载时工作在非连续导通模式。在此模式下,低端MOSFET始终保持关断状态。
板载比较器通过高压侧开关监控电流,以保护功率级免受突然的高电流负载影响。为高端比较器设置消隐延迟,以避免与切换边缘噪声一致的错误报告。在发生过流故障时,高端FET关断,故障标志(FLT)置位,以提醒控制器。
MOSFET电流由精密集成电流测量和监控感觉元素。该方法在大多数负载范围内提供±5%的精度。放大的信号可供I MON 引脚上的控制器使用。
片内温度检测将管芯温度转换为T MON时的电压引脚供控制器使用。如果芯片温度超过170°C,温度传感器将启动热关断,停止输出切换并设置FLT标志。当芯片温度低于热滞后带时,恢复正常工作。
特性
  • 带有驱动器的全集成电源开关
    用于双同步降压转换器
  • 与TI Fusion数字电源完全兼容
    控制器,例如UCD92xx系列
  • 宽输入电压范围:4.75 V至18 V
    采用外部偏置电源工作低至2.2 V输入
  • 10A每通道输出电流
  • 工作至2 MHz开关频率
  • 带电流限制标志的高端电流限制
  • 板载稳压6 V驱动器电源V IN
  • 热保护
  • 温度感应输出 - 与芯片温度成比例的电压
  • UVLO和OVLO电路确保正确的驱动电压
  • 额定温度范围为-40°C至125°C
  • 符合RoHS标准
  • 精确的片上电流检测(±5%)
  • 应用
    • 数字控制同步降压功率级
    • D型高电流双相VRM /EVRD稳压器esktop,服务器,电信和笔记本电脑处理器
参数 与其它产品相比 数字电源控制驱动器
Number of Outputs
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCD7242
2
2.2
18
10
-40 to 125
32VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCD7242 相关库存
相关阅读
