该系列四个LVDS数据线接收器提供业内最宽的共模输入电压范围。这些接收器提供与5V VECL信号兼容的输入电压范围规格以及总体增加的接地噪声容限。它们具有行业标准尺寸,可选择集成端接。
精确控制差分输入电压阈值允许包含50 mV的输入电压滞后,以改善缓慢变化的输入信号的噪声抑制。在整个输入共模电压范围内,输入阈值仍然不超过+50 mV。
LVDS信号的高速切换通常需要在接收时使用线路阻抗匹配电阻 - 电缆或传输介质的末端。 SN65LVDT系列接收器通过将其与接收器集成来消除此外部电阻。未端接的SN65LVDS系列也可用于多点或其他端接电路。
接收器可承受±15kV人体模型(HBM)和±600V机器模型(MM)静电放电接收器输入引脚相对于地而不会损坏。这为有线和其他连接提供了可靠性,其中潜在的破坏性噪声始终是一种威胁。
接收器还包括一个(正在申请专利的)故障保护电路,它在输入信号丢失后的600 ns内提供高电平输出。信号丢失的最常见原因是断开的电缆,短路或断电的发射器。故障保护电路可防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收。此功能也可用于有线或总线信令。请参阅 SN65LVDS32B的有源故障保护功能应用笔记。
这些器件的预期应用和信号技术是通过大约100的受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。
。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN65LVDS33-EP的特点是工作温度范围为-55°C至125°C。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在延长时间内可靠运行温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。这种鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
(2)线路的信号传输速率是每秒产生的电压转换次数以单位bps(每秒位数)表示。
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| ICC (Max) (mA) |
| Function |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| SN65LVDS33-EP |
| 0 |
| 4 |
| CMOS ECL LVCMOS LVDS LVECL LVPECL PECL |
| LVTTL |
| 400 |
| 15 |
| 25 |
| Receiver |
| HiRel Enhanced Product |
| -55 to 125 |
| SOIC |
| 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
