SN55HVD75-EP SN55HVD75-EP
数据:
这些器件具有稳健耐用的3.3V驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用的严苛要求..总线引脚可耐受ESD事件,具有针对人体模型和IEC接触放电规范的高级保护。
其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由3.3V单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的多点应用。这些器件的额定运行温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 总线I /O保护
    • >±15kV人体模型(HBM)保护
    • &gt ;±12kV IEC 61000-4-2接触放电
    • >±4kV IEC61000-4-4快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -55°C至125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器落后(80mV)
  • 低单元负载可实现超过200个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:其中2μA
    • 运行过程中的I CC < 1mA静态电流
  • 与3.3V或5V控制器兼容的5V耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 采用小型超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装
  • 支持国防,航天和医疗应用:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 在扩展温度范围(-55°C至125 °C)内可用
    • 延长的产品生命周期
    • 延长产品的变更通知周期
    • 产品可追溯性
    < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SN55HVD75-EP
-55 to 125
SON
See datasheet (SON)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN55HVD75-EP 相关库存
相关阅读
