数据: Low-Voltage 10-Bit A-D Converters w/Serial Control and 4/8 Analog Inputs 数据表
TLV1544和TLV1548是CMOS 10位开关电容逐次逼近(SAR)模数(A /D)转换器。每个器件都有片选(CS),输入输出时钟(I /O CLK),数据输入(DATA IN)和串行数据输出(DATA OUT),提供直接4线同步串行外设接口(SPI < sup> TM ,QSPI TM )主机微处理器的端口。当与TMS320 DSP接口时,附加的帧同步信号(FS)表示串行数据帧的开始。这些器件允许从主机进行高速数据传输。 (INV CLK)\输入为串行接口提供了进一步的定时灵活性。
除了高速转换器和多功能控制功能外,该器件还具有片上11通道多路复用器,可选择8个模拟输入中的任何一个或三个内部自检电压中的任意一个。采样保持功能是自动的,但扩展采样周期除外,采样周期由异步CSTART \的下降沿启动。在A /D转换结束时,转换结束(EOC)输出变为高电平,表示转换已完成。 TLV1544和TLV1548设计用于在各种电源电压下工作,功耗极低。通过软件编程的省电模式和转换速率进一步增强了省电功能。器件中集成的转换器具有差分高阻抗参考输入,便于比例转换,缩放和模拟电路与逻辑和电源噪声的隔离。开关电容设计允许在整个工作温度范围内进行低误差转换。
TLV1544有四个模拟输入通道,而TLV1548有八个模拟输入通道。 TLV1544C和TLV1548C的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 TLV1544I和TLV1548I的特点是可在-40°C至85°C的整个工业温度范围内工作。 TLV1548M的工作温度范围为-55°C至125°C。
| Resolution (Bits) |
| # Input Channels |
| INL (Max) (+/-LSB) |
| Power Consumption (Typ) (mW) |
| Interface |
| Architecture |
| Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
| Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
| Digital Supply (Min) (V) |
| Digital Supply (Max) (V) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Reference Mode |
| TLV1548M |
| 10 |
| 8 |
| 1 |
| 1.05 |
| SPI |
| SAR |
| 2.7 |
| 5.5 |
| 2.7 |
| 5.5 |
| -55 to 125 |
| Military |
| See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
| CDIP LCCC |
| Ext |
| 无样片 |
