CD40161B-MIL 具有异步清零功能的 CMOS 同步可编程 4 位二进制计数器
数据:
CD40160B,CD40161B,CD40162B和CD40163B是4位同步可编程计数器。 CD40162B和CD40163B的CLEAR功能是同步的,CLEAR \输入的低电平在下一个正的CLOCK边沿将所有四个输出设置为低电平。 CD40160B和CD40161B的CLEAR功能是异步的,CLEAR \输入的低电平将所有四个输出设置为低电平,而不管CLOCK,LOAD \或ENABLE输入的状态如何。 LOAD \输入的低电平禁用计数器,并使输出与下一个CLOCK脉冲后的设置数据一致,无论ENABLE输入的条件如何。
进位预测电路提供用于n位同步应用的级联计数器,无需额外的门控。完成此功能的工具有两个计数使能输入和一个进位输出(C OUT )。当PE和TE输入均为高电平时,计数启用。 TE输入被前馈以使能C OUT 。该使能输出产生正输出脉冲,其持续时间约等于Q1输出的正部分。该正溢出进位脉冲可用于实现连续级联级。当时钟为高电平或低电平时,可能会发生PE或TE输入的逻辑转换。
CD40160B类型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀)。 CD40161B型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
CD40160B至CD40163B类型在功能上分别与TTL计数器系列74LS160至74LS163相当且引脚兼容。
特性
  • 快速计数的内部预测
  • 进行级联输出
  • 可同步编程
  • 清除异步输入(CD40160B,CD40161B)
  • 清除同步输入(CD40162B,CD40163B)
  • 同步负载控制输入
  • 低功耗TTL兼容性
  • 标准化,对称输出特性
  • 100%静态电流在20 V下测试
  • 在整个封装温度下,18 V时最大输入电流为1μA范围;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围):
    • 1 V,V DD = 5 V
    • 2 V V DD = 10 V
    • 2.5 V V DD = 15 V
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 满足JEDEC暂定标准No. 13B“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用程序
    • 可编程二进制和十进制计数
    • 计数器控制/计时器
    • 分频
从Harris Semiconductor获得的数据表
CD40160B - 具有异步清除的十年
CD40161B - 具有异步清除的二进制
CD40162B - 具有同步清除的十年
CD40163B - 二进制同步清除
CD40160B,CD40162B和CD40163B未从Harris Semiconductor收购。
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD40161B-MIL
CD4000
3
18
4
10
8
0.03
160
1.5
Counter
Binary
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD40161B-MIL 相关库存
相关阅读
