在颗粒计数器领域,普洛帝(PULUODY) 是极具代表性的品牌,尤其在油液监测和洁净室检测两大核心板块拥有深厚的技术积累和市场占有率。作为陕西普洛帝测控技术有限公司的核心产品,其设备以“双激光 窄光检测技术”和高度定制化的行业标准内置能力著称。
普洛帝颗粒计数器以下是对普洛帝颗粒计数器的重点介绍,涵盖其核心技术、主要产品线、独特优势及应用场景:
一、核心技术创新:普洛帝的“杀手锏”
普洛帝区别于普通计数器的最大特点在于其自主研发的光学检测系统和算法 :
第七/八代双激光窄光检测技术(Dual-Laser Narrow Light)
原理突破:传统单光源容易受颗粒重叠(重合误差)和背景噪声干扰。普洛帝采用双激光交叉照射或特定波长的双光源设计,形成极小的敏感区(窄光)。
优势:
分辨率提升:最新第八代技术将最小检测粒径从传统的0.8μm提升至0.5μm,分辨率提高30%。
抗干扰强:有效区分气泡与固体颗粒,特别是在高粘度油液或浑浊液体中,数据准确率可达99.5%以上。
动态范围广:既能检测超净液体(如半导体光刻胶),也能应对高污染度油液(如工程机械液压油)而无需频繁稀释。
全标准内置与智能判定
普洛帝仪器内部直接固化了全球主流的行业标准代码,无需人工查表换算。
支持标准:
油液类:ISO 4406、NAS 1638、SAE AS4059、GJB 420A/B(中国国军标)、DL/T 432(电力行业)。
空气类:ISO 14644-1(洁净室分级)、GB/T 16292(医药行业)、FS 209E。
药典类:中国药典(ChP)、美国药典(USP <788>)、欧洲药典(EP)。
功能:检测结束后,屏幕直接显示“ISO 18/16/13”或“NAS 7级”等结论性结果,并自动判断合格/不合格。
云系统与数据追溯
部分高端型号(如OPC-1800系列)支持“液体颗粒监测云系统”,可实现数据无线上传、远程监控、生成不可篡改的审计追踪报告,完美契合制药行业GMP和半导体行业的数据完整性要求。
二、主要产品系列解析
普洛帝的产品线覆盖气体和液体,但其在液体(油液/水基)颗粒计数领域的知名度尤为突出。
1. 油液/液体颗粒计数器(核心王牌)
代表型号:PLD-0201(台式)、PLD-0203(便携式)、PMT-2、OPC-1800(在线式)。
检测对象:液压油、润滑油、变压器油、航空煤油、光刻胶、超纯水、注射剂等。
关键技术参数:
原理:光阻法(遮光法)为主,部分高端型结合光散射。
粒径通道:通常支持0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 5.0μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm等多通道自定义。
特色功能:内置压力传感器(适应高压取样)、粘度补偿算法、气泡消除模式。
典型应用:
航空航天:飞机液压系统、燃油系统的清洁度检测(符合GJB标准)。
电力能源:变压器绝缘油、汽轮机油的磨损颗粒监测。
半导体:电子级化学品、光刻胶的微粒子管控。
2. 空气尘埃粒子计数器
代表型号:DPC系列。
检测对象:洁净室空气、手术室环境、电子车间。
关键技术参数:
原理:激光散射法。
流量:28.3 L/min (1 CFM) 或 100 L/min (可选)。
粒径:0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm。
特色:符合ISO 21501-4校准规范,内置温湿度传感器,可直接判定ISO Class 1-9等级。
典型应用:制药厂A/B级洁净区监测、半导体晶圆厂、医院手术室。
3. 在线监测系列(OPC系列)
特点:专为工业现场设计,可串联在管路中实时监测。
优势:耐高压、防爆设计、4-20mA/RS485信号输出,可直接接入DCS/PLC系统,实现设备润滑状态的预测性维护。
三、普洛帝与其他品牌的对比优势
维度 普洛帝 (PULUODY) 进口品牌 (如PMS, Hach, Beckman) 普通国产低端品牌 标准适配性 极强。深度内置中国国军标(GJB)、电力标(DL)及药典,操作符合国人习惯。 较强,但部分中国特有标准需手动换算或升级固件。 弱,通常仅含基础ISO标准。 检测技术 双激光窄光,针对高粘度、深色油液优化好,抗气泡干扰能力强。 技术成熟稳定,但在特殊工况(如极高污染度)下可能需要稀释。 单光源,易受气泡和颜色干扰,高浓度下重合误差大。 性价比 高。性能接近进口一线,价格约为进口的50%-70%,售后响应快。 高,设备昂贵,耗材和维护成本高。 低,但数据稳定性差,校准周期短。 定制化服务 灵活。可根据用户需求定制粒径通道 、采样流量、外观及软件功能。 标准化产品,定制周期长、费用极高。 基本无定制能力。 售后与校准 国内多地设有服务中心,提供上门校准、维修及培训。 依赖代理商,响应速度相对较慢。 服务网络不完善。
四、选型建议:何时选择普洛帝?
必须符合中国特定行业标准时:如果您所在的单位是军队、电力局、大型国企,强制要求检测报告符合GJB 420B或DL/T 432标准,普洛帝是首选,因为其出厂即内置这些标准代码,无需额外计算。
复杂油液检测:当检测对象是深色润滑油、高粘度液压油或含微量气泡的液体时,普洛帝的双激光技术和气泡剔除算法能提供更真实的数据。
追求高性价比与本地化服务:在预算有限但又不愿牺牲太多精度的情况下,普洛帝提供了比肩进口品牌的性能,且校准和维护更加便捷。
需要在线监测与数据联网:对于建立设备全生命周期管理系统(PHM)的企业,普洛帝的在线系列和云系统对接能力较强。
总结
普洛帝颗粒计数器是颗粒测量领域的重要品牌之一。它成功打破了高端油液颗粒计数市场长期被进口品牌垄断的局面,凭借双激光窄光检测技术、全面的行业标准内置以及极高的性价比,在航空航天、电力、半导体和生物医药等行业得到了广泛应用。对于需要兼顾合规性(特别是国标/军标)、数据准确性和成本控制的用户来说,普洛帝是一个非常值得重点考虑的选项。
计数器
32文章
2321浏览量
98513 -
监测
2文章
4420浏览量
47508
计数器,计数器的工作原理是什么?
粉尘传感器与尘埃粒子计数器之间的区别是什么
同步计数器和异步计数器是什么 同步计数器和异步计数器的主要区别?
普洛帝opc在线颗粒计数器的五大优点
擦拭布材料中液体颗粒计数器检测方法粒子计数器的广泛应用
颗粒计数器原理应用及区别深度解析
