SN54ALS193A 具有双时钟的同步 4 位加/减二进制计数器
数据:
'ALS193A是同步,可逆,4位上/下二进制计数器。通过使所有触发器同时计时来提供同步计数操作,使得当由转向逻辑指示时输出彼此一致地改变。这种工作模式消除了通常与异步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。
四个触发器的输出在任一计数的低到高电平转换时触发/clock(UP或DOWN)输入。计数方向由哪个计数输入脉冲而另一个计数输入为高来确定。
所有四个计数器都是完全可编程的;也就是说,可以通过在负载上放置一个低电平将每个输出预设为任一级别()输入并在数据输入处输入所需数据。输出变化与数据输入一致,与计数脉冲无关。通过简单地使用预设输入修改计数长度,此功能允许计数器用作模N分频器。
应用于清除(CLR)输入的高电平强制所有输出为低电平。 clear函数与计数无关,并且输入。 UP,DOWN和输入被缓冲以降低驱动器要求,这显着降低了长并行字的时钟驱动器等的负载或电流。
这些计数器设计为级联,无需外部电路。借用()输出产生低电平脉冲,而计数为零(所有Q输出为低电平),DOWN输入为低电平。类似地,进位(CO \)输出产生低电平脉冲,而计数为9或15(所有Q输出为高电平)且UP输入为低电平。然后可以通过喂食分别为后续计数器的倒计时和递增计数输入。
SN54ALS193A的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内运行。 SN74ALS193A的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 前瞻电路增强级联计数器
  • 计数模式下完全同步
  • 并行异步负载模数N计数长度
  • 异步清除
  • 封装选项包括塑料小外形(D)封装,陶瓷芯片载体(FK)和标准塑料(N)和陶瓷( J)300密耳DIP
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54ALS193A SN74ALS193A
ALS     ALS
4.5     4.5
5.5     5.5
4     4
5     5
75     75
22     22
30     30
8     8
Counter     Counter
Binary     Binary
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54ALS193A 相关库存
相关阅读
