CD54HCT390 高速 CMOS 逻辑双路十进制纹波计数器
数据:
CD74HC390和?? HCT390双4位十进制纹波计数器是高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL引脚兼容(LSTTL)。这些设备分为四个独立的时钟部分。计数器有两个除以2的部分和两个除以5的部分。这些部分通常用于BCD十进制或双向配置,因为它们共享一个公共主复位(nMR)。如果使用两个主复位输入(1MR和2MR)同时清除计数器的所有8位,则可以在一个封装内进行多种计数配置。每个部分的独立时钟输入(nCP0 \和nCP1 \)允许纹波计数器或分频应用分为2,4.5,20,20,25,50或100.每个部分由高电平触发输入脉冲的转换为低电平(nCP0 \和nCP1 \)。
对于BCD十进制操作,nQ0输出连接到5分频段的nCP1 \输入。对于二十进制运算,nO3输出连接到nCP0 \输入,nQ 0 成为十进制输出。
主复位输入(1MR和2MR)有效 - 每个十进制计数器的高异步输入,它在引脚配置中由“1”和“2”前缀标识的计数器部分上运行。 nMR输入的高电平会覆盖时钟并将四个输出设置为低电平。
特性
  • 两个BCD十进制或双重计数器
  • 一个包可以配置为除以2,4, 5,10,20,25或100
  • 两个主复位输入单独清除每个十进制计数器
  • 扇出(超温范围)
    - 标准输出...... 10 LSTTL负载
    - 总线驱动器输出... 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围... -55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
    - 2V至6V操作
    - 高抗噪性:N IL = <30​​%,N IH = V CC 的30%V CC = 5V
  • HCT类型
    - 4.5V至5.5V操作
    - 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(Min)
    - CMOS输入兼容性,I l V OL <1μA /sub>,V OH
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD54HCT390 CD74HCT390
HCT     HCT
4.5     4.5
5.5     5.5
4     4
5     5
25     25
0.08     0.08
69     69
4     4
Counter     Counter
Decade     Decade
Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD54HCT390 相关库存
相关阅读
