SN54LS393-SP 二路 4 位二进制计数器
数据:
这些单片电路中的每一个都包含8个主从触发器和额外的门控,以在单个封装中实现两个独立的四位计数器。 '390和'LS390采用双分频和五分频计数器,可用于实现等于2和/或5的任何整数和/或累积倍数的循环长度,直至除以100。当作为双五次计数器连接时,可以使用单独的二分频电路在最终输出级提供对称性(方波)。 '393和'LS393每个包括两个独立的四位二进制计数器,每个计数器都有一个清零和一个时钟输入。 N位二进制计数器可以用每个包提供256分频的能力来实现。 '390,'LS390,'393和'LS393具有来自每个计数器级的并行输出,因此输入计数频率的任何约数都可用于系统定时信号。 54系列和54LS系列电路的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作; 74系列和74LS系列电路的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 热门'90A,'LS90和'93A,'LS93
  • '390,'LS390的双重版本...... A和B触发器的各个时钟提供双÷2和÷5计数器
  • '393,'LS393 ...具有独立时钟的双4位二进制计数器
  • 所有都具有直接清除每个4位计数器
  • 双4位版本可通过将计数器封装数量减少50%显着提高系统密度
  • 典型最大计数频率... 35 MHz
  • < li>缓冲输出降低收集器换向的可能性
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS393-SP
LS
4.75
5.25
4
5
35
26
60
8
Counter
Decade
Space
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS393-SP 相关库存
相关阅读
