SN54LS169B 同步 4 位加/减二进制计数器
数据:
这些同步预设计数器具有内部进位预测功能,可用于高速计数应用中的级联。 'LS169B和'S169是4位二进制计数器。通过使所有触发器同时计时来提供同步操作,使得当计数使能输入和内部选通指示时输出彼此一致地改变。这种操作模式有助于消除通常与异步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。缓冲时钟输入在时钟波形的上升(正向)边沿触发四个主从触发器。
这些计数器完全可编程;也就是说,每个输出可以预设为任一级别。负载输入电路允许加载级联计数器的进位使能输出。由于加载是同步的,在加载输入处设置低电平会禁用计数器,并使输出在下一个时钟脉冲之后与数据输入一致。
进位超前电路为n位同步应用提供级联计数器,无需额外选通。完成此功能的工具有两个计数使能输入和一个进位输出。两个计数使能输入(ENP \,ENT \)必须为低计数。计数方向由上/下输入的级别决定。当输入为高电平时,计数器会向上计数;当它很低时,它会倒计时。输入ENT \前馈以使能进位输出。这样使能的进位输出将产生一个低电平输出脉冲,其持续时间大约等于Q A 输出的高电平部分,在向上计数时大约等于Q 的低电平部分倒计时时的输出。该低电平溢出进位脉冲可用于实现连续级联级。无论时钟输入的电平如何,都允许ENP \或ENT \输入的转换。所有输入均采用二极管钳位,以最大限度地减少传输线效应,从而简化系统设计。
这些计数器具有完全独立的时钟电路。控制输入​​(ENP \,ENT \,LOAD \,U /D \)的更改将修改操作模式,直到发生时钟时才会生效。计数器的功能(无论是启用,禁用,加载还是计数)将仅由满足稳定设置和保持时间的条件决定。
特性
  • 可编程前瞻向上/向下二进制计数器
  • 用于计数和编程的完全同步操作
  • 用于快速计数的内部预测
  • 进行n位级联的输出
  • 完全独立的时钟电路
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS169B SN74LS169B
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
4     4
5     5
35     35
45     45
40     40
24     24
Counter     Counter
Binary     Binary
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS169B 相关库存
相关阅读
