UCC1806-SP 低功耗、双路输出、电流模式 PWM 控制器
数据:
UCC3806系列BiCMOS PWM控制器采用熟悉的架构,性能得到极大改善。 UCC3806系列采用与流行的UC3846系列相同的框图和引脚排列,具有更高的开关频率能力,同时大大降低了器件内部的偏置电流。这些器件的典型启动电流为50μA,并具有明确的开启电压阈值,因此适用于从离线电源到电池供电的便携式设备等应用。双高电流,MOSFET驱动输出和快速电流检测环路进一步增强了器件的多功能性。
电流模式控制的所有优点包括更简单的环路闭合,电压前馈,与电流共享的并联性,脉冲输出UCC3806系列可以很容易地实现脉冲电流限制和推挽对称校正。
这些器件提供多种封装选择,适用于通孔和表面贴装应用;在商业,工业和军用温度范围内。
UCC3806的工作温度范围为-55°C至+ 125°C,UCC2806的工作温度范围为-40°C至+ 40°C +温度为85°C,UCC3806的额定工作温度范围为0°C至+ 70°C。
特性
  • UC3846系列的BiCMOS版本
  • 1.4-mA最大工作电流
  • 最大100-μA启动电流
  • ±0.5-A峰值输出电流
  • 125-ns电路延迟
  • 更容易并行性
  • 电流模式控制的改进优势
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC1806-SP
Current
6.75
15
Boost
Flyback
Forward
50
1000
7.5/6.75
Error Amplifier
Soft Start
Synchronization Pin
Space
-55 to 125
CDIP
LCCC
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC1806-SP 相关库存
相关阅读
