TSC2004 具有 SPI 串行接口的毫微瓦功耗触摸屏控制器
数据:
TSC2004是一款超低功耗触摸屏控制器,设计用于基于先进低压处理器的功耗敏感的手持式应用。它的工作电压低至1.2V,可由单节电池供电。它包含一个完整的,超低功耗,12位,模数(A /D)电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和测量触摸压力的控制逻辑。
除此之外标准功能,TSC2004提供触摸屏测量的预处理,以减少总线负载,从而减少主机处理器资源的消耗,然后可以将其重定向到更关键的功能。
TSC2004支持I 2 C串行总线和数据传输协议在所有三种定义模式中:标准,快速和高速。它提供10或12位的可编程分辨率,以适应不同的屏幕尺寸和性能需求。
TSC2004提供微型,18引脚,5 x 5阵列,(2.554±0.54)mm x( 2.554±0.54)mm晶圆芯片级封装(WCSP)和20引脚,4 x 4 QFN封装。两种封装均具有-40°C至+ 85°C工业温度范围的特性。
特性
  • 4线触摸屏界面
  • 比例转换
  • 1.2V至3.6V单电源
  • 预处理以减少总线活动
  • 高速I 2 C兼容接口
  • 屏幕触摸的内部检测
  • 基于寄存器的可编程:
    • 10位或12位分辨率
    • 采样率
    • 系统时序
    < /li>
  • 片上温度测量
  • 触摸压力测量
  • 自动断电控制
  • 低功耗:
    • 760μW在1.6V,50SSPS 580μW,1.6V,50SSPS 285μW,1.2V,50SSPS
    • 74μW,1.6V,8.2kSPS Eq。速率
    • 在1.2V时为47μW,8.2kSPS Eq。速率
  • 增强型ESD保护:
    • ±8kV HBM
    • ±1kV CDM
    • ±25kV气隙放电
    • ±12kV接触放电
  • 2.5 x 2.5 WCSP-18和4 x 4 QFN-20封装
  • 应用< ul>
  • 手机
  • 便携式乐器
  • MP3播放器,寻呼机
  • 多屏触控
< /ul>
美国专利号6,246,394;其他专利正在申请中。
I2C是恩智浦半导体的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 触摸屏控制器
Touch Panel
SAR ADC Resolution (Bits)
Input Type
Vref (Int/Ext)
Control Interface
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
TSC2004 TSC2014
4-Wire     4-Wire
12     12
Single-Ended     Differential
Single-Ended
Ext     Ext
I2C     I2C
-40 to 85     -40 to 85
20QFN
24DSBGA
12DSBGA
Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TSC2004 相关库存
