LM27 具有固定跳变点的温度开关,120°C-150°C
数据:
LM27是一款精密的单数字输出低功耗恒温器,由内部基准电压源,DAC,温度传感器和比较器组成。利用工厂编程,它可以制造出不同的跳变点以及不同的数字输出功能。跳闸点(T OS )可在出厂时预设为+ 120°C至+ 150°C范围内的任何温度,增量为1°C。 LM27有一个数字输出(OS / OS /US / US ),一个数字输出输入(HYST)和一个模拟输出(V TEMP )。数字输出级可以预设为漏极开路或推挽式。此外,它可以在工厂编程为高电平有效或低电平有效。数字输出可在工厂编程,以指示过温关闭事件(OS或 OS )或欠温停机事件(US或 US )。当预设为过热关闭( OS )时,它将变为低电平,表示芯片温度超过内部预设的T OS 并且当温度低于(T OS -T HYST )时变为高电平。类似地,当预编程为低温停机(美国)时,它将变为高电平表示温度低于T US ,当温度高于(T US +时,变为低电平Ť<子> HYST )。典型的迟滞T HYST 可以设置为2°C或10°C,并由HYST引脚的状态控制。 V TEMP 模拟输出提供与温度成比例的电压,输出斜率为-10.7mV /°C。
目前,有几种标准件可供选择,参见。有关其他部件选项,请联系德州仪器(TI)经销商或销售代表,以获取有关最低订单认证的信息LM27目前采用5引脚SOT-23封装。
特性
  • 内部比较器,引脚可选2°C
    或10°C迟滞
  • 无需外部元件
  • 开漏或推挽数字输出;
    支持CMOS逻辑电平
  • 内部温度传感器,带V TEMP 输出引脚
  • V TEMP 输出允许后装配系统测试
  • 用于跳变点设置的内部参考电压和DAC
  • 目前提供5引脚SOT-23塑料封装
  • 出色的电源噪声抑制< /li>
主要规格
  • 电源电压2.7V至5.5V
  • 电源电流40μA(最大值),15μA(典型值)< /li>
  • 滞后温度2°C或10°C(典型值)
  • 温度跳变点精度±3°C(最大值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 温度开关
Operating Temperature Range (C)
Accuracy Over Temp Range (Max) (C)
Sensor Gain (mV/Deg C)
SetPoint Value (deg C)
SetPoint Type
Output Type
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Comparator Channels (#)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
LM27
120 to 150
3
-10.82
Range (120 to 150)
120, 130, 140
Factory Programmed
Open Drain
Push Pull
2.7
5.5
40
1
Hysteresis (2°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis
Temperature Sensor and Switch
UL Recognized
Catalog
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Analog Output
Switch
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM27 相关库存
