TS3DS10224 高速 2:4 差动多路复用器/多路解复用器
数据:
TS3DS10224器件是一款双向差动交叉点,1:4或1:2多路复用器和多路信号分离器;或高达720.3bps的高速差分信号应用扇出开关.TS3DS10224逻辑表可对任何输入到输出进行布线,创建各种可能的开关或多路复用配置。常见配置包括:差动交叉点开关,差分1:4多路复用器,或差分双通道1:2多路复用器和多路信号分离器.TS3DS10224提供1.2GHz高带宽,具有13Ω的通道R ON (典型值)。
TS3DS10224也可用于将差分信号对同步扇出至两个端口(扇出配置)。在这个配置中,带宽性能有所降低。
TS3DS10224需由3V至少3.6V的电源供电。该器件的I /O引脚上具有最高可达±8kV的接触放电ESD保护和2kV人体模型。
在电源(V CC )不存在时,TS3DS10224使用高阻抗隔离I /O引脚以提供失效防护保护。
特性
可用于配置
差动交叉点开关
差分单通道1:4多路复用器和多路信号分离器
信号对至两个端口的同步差动扇出
双向运转
失效防护保护:我 OFF 保护可防止在掉电状态
( V CC = 0V)下泄漏电流
高带宽(典型值1.2GHz)
低R ON 和C < sub> ON :
典型值13ΩR ON
典型值9pF C ON
< /ul>
静电放电性能(I /O引脚)
±8kV接触放电(IEC 61000-4-2)
JESD22-A114E(至GND)对应的2 kV人体模型
ESD性能(所有引脚)
JESD22 A114E对应的2 kV人体模型
小型WQFN封装(3.00 mm×3.00 mm,间距0.4mm)
所有商标均为thei的财产。各自的所有者。
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Crosstalk (dB)
Ron (Max) (Ohms)
TS3DS10224
3
3.6
13
-40 to 85
20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
WQFN
Yes
19
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3DS10224 相关库存
相关阅读
