数据: 4-Channel Differential 8:16 Multiplexer Switch for DVI/HDMI Applications 数据表
TS3DV421是一个4通道差分2:1多路复用器/多路分解器数字视频开关,由一个选择输入(SEL)控制。 SEL控制多路复用器/多路分解器的数据路径,并可使用外部分压器系统连接到系统中的任何GPIO。该器件可为DVI和HDMI应用提供高带宽。该设备将高速物理链路接口从单个HDMI端口扩展到两个HDMI端口(A或B端口)。未选通道设置为高阻态。
TS3DV421最常见的应用是在接收器应用中。在这种情况下,有两个源(即DVD,机顶盒或游戏机)必须路由到一个HDMI接收器。 TS3DV421可以将信号路由到一个HDMI接收器(在DLP,LCD TV,PDP或其他高清显示器中)可以扩展到三个端口。
HDMI应用需要100- < img src =“http://file.elecfans.com/web1/M00/53/61/pIYBAFshBSaAL07cAAAAPYFAIYo785.gif”>差分线路之间的差分阻抗(TMDSn +和TMDSn-)。此外,由于TS3DV421是高带宽,低r ON 传输晶体管型开关,因此设计合理的电路板可保留100- 通过开关的差分阻抗。未选择的端口处于高阻抗模式,使得接收器仅从一个源接收信息。 HDCP加密通过HDMI接收器的开关进行解码。
Max,r ON(flat) = 0.5 所有其他商标均为其各自所有者的财产。
| Protocols |
| Configuration |
| Number of Channels (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
| Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
| ICC (Max) (uA) |
| Bandwidth (MHz) |
| ESD HBM (Typ) (kV) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Crosstalk (dB) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ICC (Typ) (uA) |
| Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
| Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
| Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
| OFF-state leakage current (Max) (µA) |
| Propagation Delay (ns) |
| Ron (Max) (Ohms) |
| Ron Channel Match (Max) (Ω) |
| RON Flatness (Typ) (Ohms) |
| Turn off Time (Disable) (Max) (ns) |
| Turn on Time (Enable) (Max) (ns) |
| VIH (Min) (V) |
| VIL (Max) (V) |
| TS3DV421 | TS3DV416 |
HDMI DVI LVDS TMDS VGA SXGA |
HDMI DVI LVDS |
| 2:1 SPDT | 2:1 SPDT |
| 8 | 8 |
| 1.5 | 3 |
| 3.6 | 3.6 |
| 12.5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 3.6 | 5.5 |
| 450 | 600 |
| 1900 | 900 |
| 2 | 2 |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) 42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN) |
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) |
TVSOP WQFN |
TSSOP TVSOP |
| -41 | |
| 1 | 1 |
| 230 | 250 |
| 100 | 128 |
| 1 | 3.5 |
| 4 | 10 |
| 1 | 1 |
| 0.25 | 0.04 |
| 20 | 8 |
| 0.2 | 0.2 |
| 0.5 | 0.7 |
| 5 | 8.5 |
| 9 | 11.5 |
| 1.4 | 2 |
| 0.5 | 0.8 |
