TS3DS26227 具有输入逻辑转换的高带宽双 SPDT 差动信号开关
数据:
TS3DS26227是一款双单刀双掷(SPDT)模拟开关,设计工作电压范围为2.3 V至3.6 V.带宽数据路径和先开后合功能,可防止信号从一个路径传输到另一个路径时发生信号失真。该器件具有出色的总谐波失真(THD)性能,功耗极低。这些特性使该器件适用于便携式应用。
TS3DS26227具有独立的逻辑电源引脚(V IO ),工作电压范围为1.65 V至1.95 V. V IO 为控制电路供电,允许TS3DS26227由1.8V信号控制。
特性
  • 高带宽数据路径 - 高达800 MHz
  • 指定先断后合切换
  • < li>控制输入参考V IO
  • 低电荷注入
  • 优异的导通电阻匹配
  • 低总谐波失真( THD)
  • 2.3 V至3.6 V电源(V +
  • 1.65 V至1.95 V逻辑电源(V IO
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 4000-V Human-车身型号(A114-B,Class II)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
    • 200-V机型(A115-A)
  • 应用程序
    • 手机
    • PDA
    • 便携式仪器
    • 低压差分信号路由
    • 移动行业处理器接口(MIPI)信号路由
NanoFree是德州仪器的商标
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS3DS26227 TS5A23157
2:1 SPDT     2:1 SPDT
2     2
Single     Single
N/A     N/A
N/A     N/A
2.3     1.65
3.6     5.5
3.5     10
800     220
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
See datasheet (DSBGA)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
DSBGA     UQFN
VSSOP
3.6     5.5
7     140
64     50
0.1
10     10
Break-before-make     Break-before-make
0.015     1
0.03     1
10.5     17.5
3.5     5.5
1     1
4     2
VIO * .35     Vdd*.3
VIO * .65     Vdd*.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3DS26227 相关库存
