TS12A4515 TS12A4514, TS12A4515
数据:
TS12A4514 /TS12A4515是单刀单掷(SPST),低压,单电源CMOS模拟开关,具有极低的开关导通状态抵抗性。 TS12A4514常开(NO)。 TS12A4515常闭(NC)。
这些CMOS开关可以在2 V和12 V之间的单电源下连续工作。每个开关都可以处理轨到轨模拟信号。 OFF漏电流最大值在25°C时仅为1 nA或在85°C时为10 nA。
所有数字输入均具有0.8 V至2.4 V逻辑阈值,确保TTL /CMOS逻辑兼容性使用5 V电源时。
对于与双电源兼容的引脚兼容部件,请参见TS12A4516 /TS12A4517。
特性
  • 2 V至12 V单电源供电
  • 指定的导通电阻:
    • 15 最大12伏电源
    • 20 最大电压为5 V
    • 50 最大3.3 V电源
  • 指定低漏电流:
    • 1 nA在25°C
    • 10 nA在85°
  • 指定的低漏电流:
    • 1 nA,25° C
    • 在85°C下10 nA
  • 低电荷注入:11.5 pC(12 V电源)
  • 快速切换速度:
    t ON = 80 ns,t OFF = 50 ns(12 V电源)
  • 先断后合操作( t ON > t OFF
  • TTL /CMOS逻辑兼容5V电源
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS12A4515 TS12A4514 TS12A4516 TS12A4517
1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST
1     1     1     1
Single     Single     Single
Dual
Single
Dual
N/A     N/A     -5.5     -5.5
N/A     N/A     -1.65     -1.65
3     3     1.65     1.65
12.6     12.6     5.5     5.5
6.5     6.5     12     12
475     475     464     464
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
12.6     12.6     11     11
50     50     47     47
20     20     20     20
20     0.03     20     250
80     0.2     80     500
0.01     0.01     0.01     0.01
0.01     0.01     0.01     0.01
19     19     14.5     14.5
7.5     7.5     5.5     5.5
    1     1
2     2     2.5     2.5
0.8     0.8     Vdd -3.5     Vdd -3.5
2.4     2.4     Vdd - 1.5     Vdd - 1.5
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS12A4515 相关库存
