AD9082 adi
数据:
AD9082 数据手册
灵活、可重新配置的通用平台设计 4个DAC和2个ADC(4D2A) 支持单通道、双通道、四通道 最大DAC/ADC采样速率高达12 GSPS/6 GSPS DAC至ADC的采样速率比为1、2、3和4 ADC和DAC数据路径旁路选项 模拟带宽高达8 GHz 满量程输出电流范围,交流耦合:7 mA至40 mA 片内PLL,支持多芯片同步 外部RFCLK输入选项 6 GSPS时的ADC交流性能 满量程输入电压:1.475 V p-p 满量程正弦波输入功率:4.4 dBm 噪声密度:−153 dBFS/Hz 噪声系数:25.3 dB HD2:−65.2 dBFS(2.7 GHz) HD3:−70.8 dBFS(2.7 GHz) 最差其它谐波(不包括HD2和HD3):−68.5 dBFS(2.7 GHz) DAC交流性能(3.7 GHz输出) 双信号音IMD3(每种信号音−7 dBFS):−78.9 dBc NSD,单音,fDAC = 12 GSPS: −155.1 dBc/Hz SFDR,单音,fDAC = 12 GSPS: −70 dBc 多种数字功能 支持真正或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位) 可选择的内插和抽选滤波器 可配置的DDC和DUC 8个精调复数DUC和4个粗调复数DUC 8个精调复数DDC和4个粗调复数DDC 每个DUC/DDC 48位NCO 旁路精调和粗调DUC/DDC的选项 可编程的192个抽头PFIR滤波器,用于实现接收均衡 支持通过GPIO加载的4种不同的配置文件设置 每条数据路径的可编程延迟 接收AGC支持 快速检测,低延迟,用于实现快速的AGC控制 检测缓慢AGC控制的信号监测器 专用的AGC支持引脚 发送DPD支持 微调DUC通道增益控制和延迟调节 DPD观测路径的粗调DDC延迟调节 辅助功能 快速跳频 直接数字频率合成器(DDS) 低延迟数字回送模式(ADC至DAC) 具有可选分频比的ADC时钟驱动器 功率放大器下游保护电路 片内温度监控单元 灵活的GPIOx引脚 TDD省电选项 SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个通道高达16.22 Gbps 每个DAC和ADC 8个通道 JESD204B兼容最大15.5 Gbps的通道速率 JESD204C兼容最大16.22 Gbps的通道速率 样本和位重复模式,用于通道速率匹配 总功耗:11.45 W(典型值) 15 mm × 15 mm,324引脚BGA,0.8 mm间距 混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。该器件具有16通道、16.22 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B数据收发器端口、片内时钟倍频器和数字信号处理(DSP)功能,适合宽带或多频段直接至RF应用。AD9082还具有旁路模式,允许ADC和/或DAC内核的全宽带功能旁路DSP数据路径。此器件还具有低延迟回送和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。应用 无线通信基础设施 微波点对点、E频段和5G毫米波 宽带通信系统 DOCSIS 3.1和4.0 CMTS 相控阵雷达和电子战 电子测试与测量系统
