FXL4T245 低压双电源4位信号转换器(带可配置电压电源和信号电平以及3态输出)
数据:
FXL4T245是一款可配置双电压电源转换器,设计用于两个电压电平之间的双向电压信号转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6 V,最低1.1 V.A端口跟踪V <子> CCA 电平,B端口则跟踪V <子> CCB 电平。两个端口均设计用于接受1.1V至3.6V的电源电压电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V.
该器件将保持在3态状态,直到两个V CC 都达到有效电平,从而允许任一V <子> CC 首先上电。该器件还包含关断控制电路,去除任一V <子> CC 后,将器件置在3态中。
传输/接收(T / R)输入决定通过器件的数据流的方向。当为高电平时,OE输入通过将A和B端口置于3态状态下来禁用A和B端口.FXL4T245设计为由V CCA 提供控制引脚(T / R#和OE#)。
特性
  • 从1.1 V到3.6 V任意两个电平之间的双向接口
  • 完全可配置的输入跟踪V CC 电平
  • 非优先通电时序;任一V CC 都可先通电。
  • 不需要启动序列
  • 输出保持在3态,直到达到有效V CC 电平
  • 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
  • 断电保护
  • 控制输入(T / R#,OE#)电平参考V CCA 电压
  • 采用14引脚DQFN(2.5 mm x 3.0 mm)封装
  • ESD保护超过:
  • 4 kV HBM ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7)
  • 8 kV HBM I / O至GND ESD (根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7)
  • 1 kV CDM ESD(根据ESD STM 5.3)
  • 200 V MM ESD(根据JESD22-A115和ESD STM5.2)
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 FXL4T245 相关库存
