FXMA2104 双电源 4位电源转换器/缓冲器/中继器/隔离器 用于开路漏极应用
数据:
FXMA2104是高性能可配置双电压电源转换器,可在广泛的输入和输出电压电平范内提供双向电压转换。
为了在使用I 2 C总线接口的应用中作为一个电压转换器使用,输入和输出电压电平符合I 2 C器件规格电压电平。需要外部上拉电阻。
该器件是专为A端口跟踪V CCA 电平,B端口跟踪V CCB 电平而设计的。从而可以在1.65V至5.5V的任意两个电平之间进行双向A / B端口电压转换。在1.65V至5.5V电压下,V CCA 可等于V CCB
非优先通电时序表示任一V CC 都可先消电。如果取消任一V CC 电压,则内部掉电控制电路会将该器件置于3态模式中。
该器件的两个端口具有自动感知方向的功能。任一端口都可以感知输入信号,并将其作为输出信号传输至其他端口。
  • 介于任意两个电平之间的双向接口:1.65V至5.5V
  • 不需要方向控制
  • 在OE连接至V CCA 时,无需系统GPIO资源
  • I 2 C 400pF缓冲器/中继器
  • I 2 C-Bus®隔离
  • A / B端口V OL = 175mV(典型值),V IL = 150mV,I OL = 6mA
  • 漏极开路输入/输出
  • 包含标准模式和快速模式的I 2 C总线器件
  • 支持I 2 C时钟延展和多主控
  • 完全可配置:输入和输出跟踪V CC
  • 非优先上电;任一V <子> CC 都可能首先上电
  • 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
  • 容差输出使能:5V
  • 采用12引脚超薄MLP封装(1.8mm x 1.8mm)
  • 静电放电保护超过:
    - 5kV HBM ESD(根据JESD22-A114)
    - 2kV CDM(根据JESD22-C101)
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 FXMA2104 相关库存
