探索LTM2883:SPI/I²C μModule隔离器的技术奥秘与应用实践
chencui 2026-05-25 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一款功能强大的隔离器——LTM2883,以及与之配套的演示电路DC1748A。
文件下载:DC1748A-D.pdf
一、DC1748A演示电路概述
DC1748A是一款串行外设接口总线(SPI)或内部集成电路总线(I²C)模块隔离器,它以LTM2883为核心,具备可调节的±12.5V和5V稳压电源。该演示电路采用了EMI优化的电路配置和印刷电路板布局,所有组件都集成在μModule隔离器中,仅需一个外部电源在VCC上供电,就能通过LTC的隔离器μModule技术跨越隔离屏障传递必要的信号。其设计文件可在http://www.linear.com/demo获取。
二、关键参数解析
电源输入与输出
不同型号的LTM2883对输入电源范围有不同要求,LTM2883 - 5的输入电源范围是4.5 - 5.5V,LTM2883 - 3则是3.0 - 3.6V。输出方面,VCC2的稳压输出电压为4.75 - 5.25V,可调输出电压范围是3.0 - 5.5V,最大负载电流为20mA;V⁺的稳压输出电压为12 - 13V,可调范围是1.22 - 14V,最大负载电流20mA;V⁻的稳压输出电压为 - 12 - - 13V,可调范围是 - 1.22 - 14V,最大负载电流15mA。这些参数为工程师在设计电路时提供了灵活的选择,你是否在实际设计中也会根据这些参数来匹配不同的应用场景呢?
数据传输速率
不同配置下的LTM2883数据传输速率有所不同。在DI1 → O1、Ix → DOx,CL = 10pF的条件下,fMAX最大数据速率为10MHz;LTM2883 - S双向通信为4MHz,单向通信为8MHz;LTM2883 - I为400kHz。数据传输速率的差异会影响到系统的整体性能,你认为在高速数据传输的应用中,应该如何选择合适的配置呢?
绝缘与抗干扰性能
最大工作绝缘电压VIORM在GND到GND2之间为560VRMS(400VDC),共模瞬态抗扰度为30kV/μs。这表明LTM2883在绝缘和抗干扰方面表现出色,能够有效保障系统的稳定性和可靠性。
三、工作原理剖析
电源转换与隔离
LTM2883包含一个隔离的DC/DC转换系统,由升压转换器和反相电荷泵以及多个LDO组成,能够从VCC为三个输出电压轨供电。通过分离GND和GND2来维持隔离,即使存在显著的工作电压和瞬变,也不会影响LTM2883的正常运行。逻辑侧的ON引脚用于启用或关闭LTM2883,所有逻辑侧信号都参考逻辑电源引脚VL。
通信信号控制
SPI通信
SPI信号由逻辑输入CS、SDI和SCK控制,SDOE控制SDO输出,通常连接到CS。隔离侧的输出信号为CS2、SDI2和SCK2,SDO2是隔离侧的SPI数据输入。所有SPI通信通道都可作为通用数字I/O使用。
I²C通信
I²C信号由逻辑输入SDA和SCL控制,隔离侧对应为SDA2和SCL2。SCL通道为单向,仅支持主模式I²C通信,SCL2输出为标准CMOS推挽驱动。SDA信号为双向,SDA2内部有电流源上拉,支持最大200pF的负载电容
四、EMI优化设计
电路结构优化
  • 四层PCB设计:利用内层浮动铜层与逻辑侧和隔离侧接地平面重叠形成桥接电容,为注入电流提供低阻抗返回路径,支持2500VRMS的全介电耐压。
  • 离散桥接电容:在GND2和GND之间安装离散电容(C3、C4),在低于400MHz的频率下提供额外的衰减。
    布局与滤波优化
  • 减小板/接地平面尺寸:减少逻辑侧和隔离侧接地平面之间形成的偶极天线
  • 优化信号路由:优化顶部信号路由和接地填充,减少信号环路,降低差模辐射。
  • 集成共模滤波:在输入和输出引脚头集成共模滤波,减少传导噪声引起的辐射,降低电缆对共模辐射的影响。
  • 采用低ESL和高ESR去耦:使用低ESL陶瓷电容靠近模块,减少高频噪声传导;使用高ESR钽电容,减少板级谐振,防止电源电压热插拔引起的电压尖峰。
五、快速启动步骤
硬件连接
  1. 将JP1安装在ON(默认)位置。
  2. 关闭电源,将输入电源连接到引脚头J1的VCC和GND。
  3. 开启输入电源,注意输入电压不要超过6V。
    电压检查与信号连接
  4. 检查引脚头J2上的输出电压,确保VCC2 = 5V、V⁺ = 12.5V和V⁻ = - 12.5V。
  5. 输出电压正常后,根据需要将信号连接到J1和J2引脚头。
六、PCB布局与元件清单
PCB布局
DC1748A的PCB采用四层设计,分别为顶层、接地层、信号层和底层。合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
元件清单
清单中包含了所需的电路组件和硬件/组件,如不同型号的LTM2883芯片、电容、电阻、引脚头等。这些元件的选择和使用对于电路的正常运行至关重要。
七、重要注意事项
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。用户需要承担产品的正确和安全处理责任,注意静电放电防护。如果评估套件不符合手册中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
通过对LTM2883和DC1748A演示电路的深入了解,我们可以看到它在隔离、电源管理和通信方面的强大功能。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求进行灵活配置和优化,以满足不同系统的要求。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTM2810:SPI/I²C µModule隔离器的设计与应用
    的头像 发表于 05-25 15:40 31次阅读
    深入解析LTM2895:高速隔离SPI接口的卓越之选
    深入解析 LTM2895:高速隔离SPI接口的卓越之选 在电子设计领域,高速、可靠的隔离接口是实现复杂系统稳定运行的关键。LTM2895作为
    的头像 发表于 05-25 14:55 48次阅读
    LTM2887数字隔离器:特性、应用与设计要点解析
    应用中需要注意的要点。 文件下载: DC1791A-A.pdf 一、LTM2887概述 LTM2887是一款完整的电流隔离式数字µModule(微模块)
    的头像 发表于 05-25 09:40 204次阅读
    LTM2883数字μModule隔离器:特性、应用与设计要点
    LTM2883数字μModule隔离器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。LTM2883作为一
    的头像 发表于 05-25 09:20 216次阅读
    探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换:DC2357A 演示电路深度解析
    探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换:DC2357A 演示电路深度解析 在电子工程领域,DC/DC 转换
    的头像 发表于 04-01 15:15 302次阅读
    探索LTM4630A:高效DC/DC μModule调节技术奥秘
    探索LTM4630A:高效DC/DC μModule调节技术奥秘 在电源管理领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-06 15:10 462次阅读
    探索ISO723xx高速三通道数字隔离器奥秘
    探索ISO723xx高速三通道数字隔离器奥秘 在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的重要组件。今天,我们就来深入探讨TI公司的ISO7230
    的头像 发表于 01-25 09:35 2260次阅读
    探索ISO1540和ISO1541:低功耗双向I²C隔离器的卓越性能与应用
    探索ISO1540和ISO1541:低功耗双向I²C隔离器的卓越性能与应用 在电子设计领域,信号隔离是保障系统稳定运行、防止干扰和损坏的关键
    的头像 发表于 12-23 15:25 633次阅读
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选 在电子设计领域,可靠的信号隔离对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。特别是在涉及到
    的头像 发表于 12-17 09:30 622次阅读
    探索 ISO1640-Q1:汽车级热插拔双向 I²C 隔离器的卓越性能
    探索 ISO1640-Q1:汽车级热插拔双向 I²C 隔离器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组
    的头像 发表于 12-16 17:30 934次阅读
    LTM2883具可调±12.5V和5V稳定电源的SPI / 数字或 I2C μModule隔离器技术手册
    LTM2883 是一款完整的电流数字 µModule^®^ 隔离器。 其无需使用外部组件。 单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换
    的头像 发表于 06-04 16:18 1094次阅读
    <b class='flag-5'>LTM2883</b>具可调±12.5V和5V稳定电源的<b class='flag-5'>SPI</b> / 数字或 <b class='flag-5'>I2C</b> μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTM2886具固定±5V和可调5V稳定电源的SPI/数字或I2C μModule隔离器技术手册
    LTM2886 是一款完整的电流数字 µModule ^®^ (微型模块) 隔离器。其无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换
    的头像 发表于 06-03 15:34 1376次阅读
    <b class='flag-5'>LTM</b>2886具固定±5V和可调5V稳定电源的<b class='flag-5'>SPI</b>/数字或<b class='flag-5'>I2C</b> μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTM2887具双可调5V稳压SPI/数字或I2C μModule隔离器技术手册
    LTM2887 是一款完整的电流数字 µModule (微型模块) 隔离器。该器件无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成的隔离式 DC/DC 转换
    的头像 发表于 06-03 11:01 1292次阅读
    <b class='flag-5'>LTM</b>2887具双可调5V稳压<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>SPI</b>/数字或<b class='flag-5'>I2C</b> μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTM2895 100MHz隔离型DAC SPI串行接口技术手册
    LTM2895 是一款采用 DAC 控制信号的高速隔离型 μModule ^®^ (微型模块) SPI 接口,该器件专为隔离LTC 的通用型
    的头像 发表于 06-03 10:04 1708次阅读
    <b class='flag-5'>LTM</b>2895 100MHz<b class='flag-5'>隔离</b>型DAC <b class='flag-5'>SPI</b>串行接口<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTM2810带有变压驱动的 7.5 kVRMS SPI/数字或 I2C µModule 隔离器技术手册
    LTM2810 是一款完整的数字电气 µModule ^®^ (微模块)隔离器。无需外部组件。单独的 3 V 至 5.5 V 电源为数字隔离器的每一侧供电。单独的逻辑电源引脚可以独立于
    的头像 发表于 05-30 14:01 1178次阅读
    <b class='flag-5'>LTM</b>2810带有变压<b class='flag-5'>器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>的 7.5 kVRMS <b class='flag-5'>SPI</b>/数字或 <b class='flag-5'>I2C</b> µ<b class='flag-5'>Module</b> <b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
