DDRx调试的问题我们经常会碰到,但PCB板上这个问题却很初级,调了一周都没有解决,没想到最后挪动了一个电阻就好了,不信大家来看看怎么回事!
2026-01-05 15:40:45
17
IO设置为输出点亮LED灯, 没有操作时 LED灯 一亮一灭 怎么回事
2025-12-05 08:14:25
作为全球规模最大、影响力最广的年度企业可持续发展评估机构,标普全球CSA及明晟(MSCI)ESG评分是国际资本市场衡量企业长期价值的重要基准。比亚迪自2008年提出“三大绿色梦想”以来,始终
2025-11-26 17:12:47
848 纹波和噪声电压的措施有哪些?
2025-11-13 07:37:28
动态策略的核心是 “ 按供电状态、电量水平自适应调整功耗 ”,兼顾续航与实时性,所有措施均明确触发条件、执行动作和量化标准,具体可落地措施如下: 一、供电状态自适应切换(核心:1 秒内无感切换
2025-11-12 15:36:18
1021 我把qspi0配置成了普通的fifo模式,不是xip模式,但是现在读什么都返回0xff,读id也返回0xff,也不是没有数据,RXDATA寄存器里是有数据的,但是就是0xff,这是怎么回事?
2025-11-06 06:57:45
。本文Jtti.cc将探讨一些常见的SSL证书安装失败的原因,并提供相应的解决方案。 1.证书文件或密钥文件格式错误 SSL证书的安装需要正确格式的证书文件和密钥文件。常见的证书格式有PEM、DER和PFX,而密钥文件的格式通常为PEM。如果文件格式不
2025-10-27 16:15:37
475 用户说无功补偿控制器显示功率因数有0.99,可还是被罚款了,具体是怎么回事呢?通过视频通话看看能不能找到问题并解决。 视频接通后看到在功率因数控制器侧此时显示功率因数值有0.99,同时还注意到了并未
2025-10-15 09:56:23
1056
电网结构优化措施的有效实施,需突破 “规划脱节、技术壁垒、协同不足、资金短缺、风险失控” 等关键瓶颈,从 顶层设计、技术支撑、资金保障、协同机制、风险管控、监督评估、市场激励、人才建设 八大维度构建
2025-10-14 17:57:18
815 瓶颈、消纳不足、稳定性弱、经济性差” 等问题,适配高比例新能源接入与新型电力系统建设需求。具体措施可分为八大核心维度,每个维度均包含可落地的技术或工程手段: 一、输电网络优化:强化 “能源主动脉”,适配大规模新能源
2025-10-14 17:52:57
992 用rt thread studio创建的 K210工程,编译后很多警告,这是怎么回事?有人知道吗?
2025-10-13 06:29:57
rt-thread使用xshell连接上下键不起作用,不能进行历史追溯,求问怎么回事
2025-10-13 06:27:45
Fatal Error[Pe035]: #error directive: \"Option has been removed\" C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 9.1arminccDLib_Defaults.h 596
这是怎么回事
2025-10-09 09:21:30
rt_hw_context_switch_to后进入hard_fault中断,找不到问题在哪里,有没有大神知道怎么回事?怎么源码就会直接进Hard_fault?
2025-09-26 07:20:41
单独把OLED_Update()函数独立出来就无法执行到,屏幕黑屏怎么回事呢?
或者有没有大佬有在Keil5 STM32标准库上移植rtthread系统又使用到oled屏幕显示的示例代码,可以参考看看吗?? ?
2025-09-22 08:28:25
您好!
在自己的stm32f407vet6开发板上,构建的rt-thread添加了micropython模块。
下载运行执行正常。执行将文件下载到开发板或者点击“文件同步”时,总提示
“所连接设备可能未处于repl状态或者不是一个micropython设备”。
这是怎么回事啊?困扰了很长时间了
2025-09-17 07:28:54
, 通道channl1,编译无任何错误,执行shell中的pwm命令,设置了周期和占空比,但是读出设置一直是62周期,62占空比,无法设置进去。
这时怎么回事?直接在代码中写入周期和占空比,读出来还是62.
2025-09-10 07:26:16
FAQ_MA35D1移除RTC时,时钟仍在运行是怎么回事?
2025-09-03 08:13:55
近日,在国际数据公司(IDC)主办的2025年IDC中国数字金融论坛上,东软和万事达卡联合打造的“信用卡多跨数据智能运营分析与赋能平台”项目,成功入选IDC(中国)金融行业技术应用场景创新
2025-08-14 16:01:18
912 CYT2BL5CAA外部晶振不动作是怎么回事?
2025-07-24 06:40:25
显示的评分卡上,可以明确看到我司此评分超过88%的同行,属于前15%。超越客户期许,责任实力再获权威印证客户的严格要求是科士达前进的动力。当客户明确提出希望我司达
2025-07-17 11:02:11
726
这个由 NVIDIA AI 平台驱动的蓝图可帮助金融服务机构节省资金并降低风险。
2025-07-15 11:29:09
1007 某汽车零部件生产厂近期对产线进行了智能化升级,新增了一台进口品牌PLC(型号为S7-1200)用于控制新装配线。然而,调试过程中工程师发现,这台PLC始终无法与上位机(SCADA系统)建立稳定连接。技术人员反复检查了PLC程序、通信线缆、电力性能,甚至更换了网线与交换机,问题仍未解决。产线因此停滞,订单交付面临延迟风险,管理层心急如焚。
2025-07-05 17:10:37
909
可编程电源的温度控制措施是保障其长期稳定运行、延长使用寿命的核心设计,主要通过硬件防护、软件监控、散热优化三方面实现。以下是具体措施及分析:一、硬件级温度控制措施
温度传感器实时监测
原理:在电源
2025-06-25 14:56:35
k230_sdk使用sd卡启动,能看到sdcard吗,我sd卡启动后无法找到sd卡里的文件,还有我用仓库下的模型在大核终端运行却被告知内存不足,这咋搞
2025-06-25 07:39:12
近日,全球领先的商业技术评论平台TrustRadius正式颁发2025年「最高评分奖」(TopRatedAward2025),Splashtop已连续四年斩获该奖项。Splashtop在远程支持
2025-06-17 17:36:13
974
“ 这是一款信用卡大小的DC/DC转换器,可将 600 伏电压转换为 24 伏电压,具有节能、低成本和节省空间的特点。 ” Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以
2025-06-16 11:17:00
1756
求助 nucleo STM32F303re上电后led1和led3亮,但cubepogrammer显示无3.3v电压是怎么回事?
2025-06-09 08:27:41
下位机CY7C68013A发送数据,上位机C#在1个while循环内不断地读取数据,510字节1帧,1秒333帧、1秒667帧、1秒1333帧,会整帧丢帧或者帧内丢部分字节导致错位(帧头不在开始的位置),这个怎么回事?
2025-05-30 07:43:17
CYPD3177是否有连接NonPD适配器源时通知电量不足的功能?
例如,当连接到具有 9V2A 请求的 NonPD 适配器(源连接器为 A 型等)时,将通知电量不足。
对于 PD 兼容适配器,我
2025-05-22 08:24:57
你好,我在SDK:Slavefifo5bit的范例中想要加多一个线程去供我做其他的功能,可是我是用了threadcreate之后我的usb设备就无法初始化了,请问是怎么回事呢??
2025-05-22 07:25:56
导入官网固件工程报错,如下图,添加了路径也不行,不知道咋回事,具体应该导入哪些头文件,在哪个位置
2025-05-20 08:22:27
注意事项如下:1,DNESP32S3开发板的LVGL综合例程只支持正点原子的2.4寸 TFTLCD屏。其它屏幕会出现图标显示异常。2,所用的LVGL版本是V8.2。3,需要准备一张TF卡,将A盘资料
2025-05-08 09:20:01
K230 一运行就异响是怎么回事
2025-04-29 08:01:47
电源后无输出信号。 ● 可能原因及解决措施: 1. 电源接反或供电不足: 检查电源极性是否正确,确保电源线接在电源接线端子上。 测量变送器的供电电源,确保电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如电源不足,应
2025-04-23 17:18:54
1990 LT8708在BOOST情况下出现大小波是怎么回事?求大神指点:
这是VIN12V,Vout14.5V波形:
这是VIN14V,Vout14.5V波形:
这是VIN18V,Vout14.5V波形:
在VIN12VBOOST情况下,出现大小波,频率发生变化,这是什么原因引起的?
2025-04-18 08:08:55
在IMX8MP-evk上对1024x768@60进行PLL设置,但它没有显示,似乎不支持输出,怎么回事?
2025-04-12 00:37:24
松动、老化或连接不紧密,导致信号中断。 2. 光猫(调制解调器)故障 光口损坏:光猫的光口可能损坏,无法接收光信号。 内部电路故障:光猫内部电路板故障,导致信号处理异常。 3. 网络拥堵或系统问题 网络设备过载:网络设备过载或带宽不足
2025-04-09 10:23:05
8001 rt_hw_context_switch_to后进入hard_fault中断,找不到问题在哪里,有没有大神知道怎么回事?怎么源码就会直接进Hard_fault?
2025-04-01 06:12:41
单板计算机(SBC)。它们最初是作为教育工具开发的,但后来被广泛用于各种项目,包括机器人技术、家庭自动化、物联网、个人和商业用途。这些信用卡大小的计算机能够执行普通电
2025-03-25 09:40:22
1102
的RaspberryPiOS等功能完备的桌面发行版提供了高度灵活的使用体验。或者,如果您想将信用卡大小的电路板用于特定项目,可以选择RetroPie、LibreElec、Op
2025-03-25 09:29:20
1157
门禁卡一般是有两个类型的,一种是钥匙扣卡,一种是pvc卡片类型的,这两款中都可以封装芯片的。下面我们来分析一下特点:门禁卡之ID门禁卡:ID卡全称为身份识别卡,是一种不可写入的感应卡,ID卡出厂
2025-03-17 17:24:00
6713
“ 在电子电路中,电子的流动被限制在导体内,但能量传递并不依靠这些粒子的相互碰撞;相反,这个过程是通过电磁场实现的。电磁场虽然源于带点利息,却能自由扩展到周围空间。 ” 场的特性让许多新手感到困惑,尤其是如果他们将电子在电路中的流动类比为水在管道中的流动。如果不考虑远距离的相互作用,就难以理解晶体管、电容、电感和其他电子元件的运作原理。 但这些场究竟如何表现?电场相对容易理解:最基本的形式就是带电粒子
2025-03-12 11:14:21
3067
想用debug测程序运行的时间,但是这个trace enable选项是灰色的无法勾选,这是怎么回事,在网上也没搜到相关的解决方法,请高手给指条明路,感谢!
采用的是CMSIS-DAP下载器,会不会是这个问题,因为我看一些网络教程他们都用的是ST-link下载器来进行debug调试
2025-03-12 08:02:28
您好:请问用PWM控制SCR,调节负载输出电压的实验中,斩波后的负载电压波形偏离0V-x轴100v是怎么回事?此时PWM占空比为40%。[/td]
2025-03-11 07:07:30
stm32f030c8t6移植商家的lcd12864-01A的代码,屏幕没反应,是怎么回事
2025-03-11 06:05:54
,按照示例,用tera term进行IAP。前面的操作和执行都没有问题,但是,用ymodem传文件时,传输停止了。
这是怎么回事?
请帮我看看。
我进到代码里看,一直是UART传输超时。
2025-03-10 07:14:36
2025-03-07 08:45:22
NFC卡一张采用RFID技术的IC卡。可以替代大量的IC卡(包括信用卡)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF域来供电,即便是
2025-03-04 17:05:13
3717
DeepSeek服务器繁忙,主因用户访问量激增、免费版使用频繁、硬件资源不足、网络及配置问题、安全威胁等。高峰时段负载高,处理复杂任务时硬件易达瓶颈,网络波动或依赖服务故障也影响响应速度。解决办法
2025-03-03 11:13:42
1428 DLPLCR4500GUI-3.0.1代码移植到am5728上,却不能
正确的被识别,请帮忙看看怎么回事?下面是测试的过程:
ubuntu与dlp4500模组相连,能正确地识别dlp4500模组,QT界面
2025-03-03 06:11:47
最近完成使用MSVC编译器重新生成了DLP_SDK,并且将TIDA-00254项目也在msvc编译器下重新生成成功,但是在执行Prepare DLP LightCrafter 4500时,生成的两张格雷码编码图片有问题,如附件,请问,这种情况是怎么回事?
2025-02-28 06:37:04
这个是朋友最近遇到的问题,还是蛮有意思的一个遭遇,可能大家以后也会遇到,希望大家一起学习一下。
2025-02-25 10:50:09
952
到flash里面,
系统上电后默认拉高PROJ_ON 到2V, LS_IN 有1.8V电压LS_OUT 确是0.5V之后没有VOFS,VRST,VBIAS均为0.1左右V,这是什么原因呢?初始化不成功 是怎么回事我们应该怎么做呢 我们3478 2005 3010都接好了,还有这个固件是可以用的吗
2025-02-20 06:33:31
在数字电路和功率电子中,MOS管(场效应晶体管)是一种常见的开关元件,广泛应用于各种开关电源、驱动电路和信号处理电路中。MOS管不仅在电源管理和信号放大中扮演重要角色,还在实现逻辑功能中有着广泛的应用。OC(Overcurrent)和OD(Overvoltage)门是与MOS管保护相关的重要概念,它们主要用于防止MOS管因过电流或过电压损坏电路,确保电路的安
2025-02-14 11:54:05
1858
我们申请了ADS1248的样片,在应用时候发现,ADC波动值大概在一两千,不知道是怎么回事。采用但端输入。
2025-02-14 06:46:10
测量ADS1274的DOUT[5:8],竟然和地是通的,这是怎么回事? 是芯片的问题?
2025-02-13 08:21:08
所用ADS1251的CLK由单片机提供
多次开关电源可能会引起转换不正常
不正常时有时是一个相对稳定的的值但是明显错误(且每次并不相同)
有时是一个一直在变化的值
用示波器查看信号发现SCLK和CLK 在正常和不正常时是一样的
请问是怎么回事?
着急呀
2025-02-13 06:50:54
当外接心电信号发生器或者将输入端短接时,直接点击run均不能进入中断,但是执行set pcto cursor时可以进去,不明白是怎么回事?是例程不适合我这个板子还是别的,例程中的NEW_PG_BOARD,我这个不知道是不适合
2025-02-11 08:36:54
怎么回事,还是那个电路的问题,我是直接用跳线和MCU连接的,给ADS输入的频率为1.23Mhz,MCU主频为8Mhz .
2025-02-11 06:28:20
ADS1247硬件电路参考的是sbaa180热电阻三线制接法,目前产品要求精度<0.5摄氏度,但是ADS1247采集数据总共6位,后面四位数据都不稳定,想请教下是怎么回事啊?程序
2025-02-10 07:25:46
在烧完sd卡镜像后,使用vi-vo vi-venc应用后 ,生成图片,拔出sd卡后,查看图片,再次插入sd卡后,在程序使用时无法生成文件,在应用程序外用命令行操作也无法操作,看着路径比正常多了一个
2025-02-08 07:41:41
ads1232没有输入端加信号,输出端有信号,有零点几MV的信号,怎么回事?在显示屏上能看到
2025-02-08 07:11:10
我们公司用ADS1242芯片,现在做了一个实验板,ADS1242芯片5V供电,参考电压是2.5V,遇到一个问题,AD输出值一直是65535,不会变,不知道是怎么回事,请大家帮忙指导一下!!!
2025-02-07 08:30:53
用TLC2551采外部电压,只有0和2096两种值是怎么回事?求解决办法。
2025-02-06 07:31:34
SPI 速度2M, 看了读写时序没有问题。但是写到地址00h里 00 00 05,读ooh出来是00 00 00,请问这是怎么回事。
2025-02-05 07:09:32
在电子设备和通信系统中,信号线作为信息传输的关键通道,其电压状态直接影响到系统的稳定性和性能。当信号线电压异常升高时,可能会导致信号失真、设备损坏甚至系统瘫痪。因此,了解信号线电压高的原因并采取相应的解决方法至关重要。本文将深入探讨信号线电压高的常见原因、检测方法及解决策略。
2025-01-29 16:43:00
2945 信号采集卡,也称为数据采集卡、模拟采集卡,是信息技术领域中一种重要的硬件设备。其主要作用是将外部各种模拟信号(如电压、电流、温度、压力、速度、光电、视频、音频等)转换成数字信号,供计算机进行处理
2025-01-29 16:25:00
2043
使用了EXTERNAL MULTIPLEXER LOOP,放大100倍,使用8路差分输入,接一路传感器数据正常,接第二路进来,两路数据都不对了,乱跳了。怎么回事?
2025-01-24 08:30:41
ADS上电,DOUT/DRDY总是高电平,一直为高电平,多插几次电源,偶尔能正常启动DOUT/DRDY有正常的下降沿。
到底是怎么回事?
下面是启动顺序:
InitSPI3SEL();//设置
2025-01-23 07:01:19
对ads7845写入0x90后在读数据一直是0x80。这是怎么回事?
2025-01-23 06:55:42
ADS1147当设置寄存器输出速率时,从0到2000sps,采集到的都是一半,是怎么回事?
2025-01-22 07:39:04
,线长全部等长), 并且
1只能在接收端通过PLL进行相移才能正确读到数据,否则都是乱码。
2数据反转的问题,是随机出现的,但是确认每次SPI接口的程序控制都已经正确写入。
请问是怎么回事?
2025-01-22 06:26:03
电脑体验感如何。 云电脑可能会出现卡顿的情况,主要原因包括: 1.网络延迟和带宽不足:云电脑依赖网络传输数据,网络延迟或带宽不足会导致操作延迟和卡顿。 2.服务器资源分配不均:如果云端服务器资源不足或分配不均,
2025-01-21 13:32:02
1254
ADS1247对寄存器可读可写 可是配置完02这个地址的时(写0x30)在vrefout测不到2.048v,测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
2025-01-21 06:27:39
DAC8571DAC8571,IIc用I/O模拟方式,写地址(0x98)时能应答,但写控制字(0x10)时就不能应答怎么回事?
2025-01-20 08:40:17
。不知道怎么回事,好像系统其他部分引起了DAC模块的错误。
不明白你所说的隔离是什么意思,可不可以讲详细一点,谢谢!
2025-01-20 07:23:23
我用的ads8481,现在发现采地电平时每次都是固定值12351,采其他电压时也要比正确的大80-100mv,但不固定。芯片是我自己焊接的,换了2片一直这样。请问这是怎么回事啊,以前没遇到过这种问题。。
2025-01-17 08:21:40
按照DAC7811手册上接,输出误差达到了10%,请问这是怎么回事
2025-01-17 06:30:01
这个电流是ADS1256内部采样电容的充电电流,那么方向应该是流进输入脚而不是流出,这到底是怎么回事?请大牛解释下
2025-01-16 07:50:27
地乱跳,读出的数据传回上位机后显示如图,请问这是怎么回事,有用过的吗?
另外,CH1似乎除过关闭之外不论配置始终检测不到数据,包括也测量不到内部1Hz方波信号(图中CH1和CH2设置均为0x05)
2025-01-15 08:02:16
最近用AIN827做了一个直接放大压力传感器的电路,接上压力传感器,输出达到预期结果,但是不接传感器的时候,输出为3.3v,不明白怎么回事,请TI的老师看看,是什么原因
2025-01-14 08:01:00
我参考TI的小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器参考设计例程设计。
现利用MSP430F5438A写驱动代码,将寄存器配置数据写入AD中,然后在读取出来,结果不对啊,貌似读不出来。而且DRDY一直处于高电平,这是怎么回事?
2025-01-13 06:20:20
的下降沿触发时,读取数据时,DRDY引脚一直是低电平。无法进入中断。设置为检测低电平,在读取第一次数据后,DRDY为高,不会变低,请问这是怎么回事?
复位指令与开始指令发送完成后,DRDY是低电平
2025-01-13 06:19:27
我用ADS1115结果采样出来的只有65536,请问这是怎么回事啊?(给参考电压3.3v,电压基准4.096V,选择通道AIN1),
这是配置
chan[0] = 0x90; //写入主机地址
2025-01-10 07:19:02
近日,标普全球(S&P Global)发布了最新的企业可持续发展评估(CSA)结果。晶科能源的ESG最新评分跃升至69分,在前五大光伏组件企业中排名第一。此次评分提高的主要原因在于气候战略和产品管理方面的卓越表现,也是晶科能源长期以来坚持以创新为驱动的绿色可持续发展路径的成果展示。
2025-01-09 09:32:15
937
我现在在调试ADS8684,但是ADC的输出引脚的波形在最后一个高电平会拖很长的尾巴, 这个不知道怎么回事?我拍了照片,上面的是CLK波形, 下面的是OUT波形。另外,ISO7641在输入信号
2025-01-09 08:21:29
在同一板上用了三个SN74AVCH16T245GR芯片,排查发现是DIR置低的那颗芯片导致的问题,其他两个芯片没有问题。换新的芯片后会好,但是不过多久又是这个状态,但是勉强能正常工作~这是怎么回事呢
2025-01-09 07:16:33
我使用的是ti的ads1299前端板子,可以测量到片子上的测试信号(方波),但是如果正常输入模式,我用两个电极分别连到胳膊上,信号却一直是0,但是通道8却一直有平稳的随机信号,虽然我已经把通道8关闭了,请问这是怎么回事啊?
2025-01-09 07:13:17
TLV1544的输出为10个1或10个0,其他端口的信号都是对的,请问是怎么回事?急求。
2025-01-08 06:34:04
TLV1544的EOC输出始终是高电平,输入其他端口的信号都是对的,是怎么回事,是芯片换了吗?这个芯片应该可以用51单片机来控制吧?
2025-01-08 06:28:45
ADS1292,使用内部晶振和稳压源,125Hz采样时,采集的信号没有问题,但是在4K、8K采样率下,采集的信号有尖峰,见下图,请问是咋回事????
2025-01-07 08:32:09
引脚拉高,其他引脚都悬空,16bit数据输入,SDI端有输出,但是之后不知怎么又没有输出了,这是怎么回事?
lmh0030该怎么配置?
2025-01-07 07:24:21
