某汽车零部件生产厂近期对产线进行了智能化升级,新增了一台进口品牌PLC(型号为S7-1200)用于控制新装配线。然而,调试过程中工程师发现,这台PLC始终无法与上位机(SCADA系统)建立稳定连接。技术人员反复检查了PLC程序、通信线缆、电力性能,甚至更换了网线与交换机,问题仍未解决。产线因此停滞,订单交付面临延迟风险,管理层心急如焚。
后面发现这台新增PLC设备的IP地址与车间原有设备冲突,才导致数据通信不上来,但更棘手的是IP固定无法更改,向厂家申请售后又需要重新修改程序,工期越来也久,订单恐怕难以顺利交付。对此,物通博联NAT网关提供了高效、安全的NAT转换与跨网段通信方案,快速、高效的解决IP冲突问题。
PLC通过接入物通博联NAT网关WC503(单核CPU、三网口、两串口),能够将相同IP设备转换为不同IP设备;也能够在车间多个设备有着不同网段的 IP 地址时,将其统一成同一网段的 IP 地址,从而实现生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES 等网络通讯和数据采集,进行在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
操作步骤
1、硬件连接:将物通博联 NAT 网关的 WAN 口连接到车间的局域网,LAN 口与新增的 PLC 设备相连。确保连接线路稳固,避免松动或接触不良。
2、网关配置:通过电脑浏览器访问网关的管理界面,输入默认的 IP 地址、用户名和密码登录(具体信息可参考产品说明书)。在管理界面中,进行网络参数配置,设置合适的 IP 地址、子网掩码、网关等信息,确保网关能够正常接入网络。
3、端口映射设置:在网关管理界面中找到端口映射功能模块,根据 PLC 设备的通信端口需求,添加相应的端口映射规则。例如,如果 PLC 使用的是 Modbus TCP 协议,默认端口为 502,那么就需要在网关中设置将外部访问的 502 端口映射到 PLC 设备的 IP 地址和 502 端口上。
4、上位机连接测试:完成网关配置后,在上位机软件中重新配置连接参数。输入物通博联 NAT 网关的公网 IP 地址和映射的端口号,尝试连接 PLC 设备。通过查看上位机软件的连接状态提示,判断连接是否成功。
plc
5052文章
14806浏览量
488611 -
数据采集
42文章
8325浏览量
121254 -
网关
9文章
6944浏览量
56565 -
上位机
28文章
1035浏览量
57362
ChatGPT突然无法登录是什么情况?如何解决?
上位机如何采集plc数据?
基于以太网模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
micropython 文件同步失败是怎么回事?
施耐德140N PLC以太网集成:上位机+HMI+包装设备高效同步通讯
编程软件连接PLC出现IP冲突时如何解决?
PLC接入交换机发现不能通信如何解决
新增的PLC连接不了上位机是怎么回事?如何解决?
