这是用AD620搭的一个单电源的供电的电路,目前输出端理论值和仿真出来的电压应该为2.83V,实际测试只有1.95V,有没有大神能给解释一下为什么?
2024-03-21 15:12:20
应广单片机PMS152是一款功能强大的微控制器,广泛应用于各种智能设备和系统中。它具备高性能、低功耗、易于编程和集成等特点,使得开发人员能够轻松实现各种复杂的控制任务。首先,让我们来了解一下应广
2024-03-11 22:46:22
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996 电压放大器是电子设备中常用的一种放大器,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。选购电压放大器时,需要考虑一些重要的注意事项和要求。下面安泰电子将为大家介绍选购电压放大器时需要注意的一些事项和要求,帮助
2024-03-04 13:49:00112 vivado2017中找不到ZCU102对应的板卡,求解决和分享,应该如何解决
2024-02-29 17:31:06
PPS在做20mV step调压时,每个step之间的电压变化是否有时间要求?这个时间和电压是否达到要求PD controller在监测中吗?
谢谢!
2024-02-29 06:51:51
这是一个充电器前级驱动的一部分,求各路大神帮分析下,电阻R27是起到什么作用?如果电阻虚焊或者似接触非接触状态(接触不良)会不会引起什么导致驱动管Q6击穿烧机?求解,谢谢??
2024-02-03 12:21:59
电压放大器设计是电子工程领域的重要一环,它在各种电子设备和通信系统中扮演着关键角色。在设计一个高性能的电压放大器时,需要考虑以下几个重要的设计要求。 增益要求:电压放大器的主要功能就是将输入的电压
2024-01-26 15:26:25148 正极开启补库,节后锂价反弹或“重演”。
2024-01-26 09:53:38551 根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
2024-01-08 10:43:16
电路设计时应注意的细节
发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有办法进行下去
2024-01-08 10:04:15
正常的12V、15V电压,输出电压低于想要的输出值,电路中的各种参数均按要求设置,不知道是什么原因。这与LT8300的输入电压范围是36~72V是不是矛盾了?
2024-01-08 06:04:06
当给PGOOD引脚超过 10V 的电压时,(没有串联100K电阻),此时输出电压不稳,能否解释一下?
2024-01-05 13:32:39
在3V情况下,电流达200ma,这样算的是就有600mw,充电4.2V的话,应该可以达142ma吧,效率问题可能达不到,但也不可能只有70ma吧,是不是升压充电效率很低,还是有其他问题?求解。是不是充电电压低于输入电压就能达到满载的电流?
2024-01-05 08:43:48
问题,用LTPOWER CAD软件仿真时,发现输入输出电压压差越大,效率会降低,但是想不出来理论依据,请从理论上解释一下。
谢谢您的解答。
2024-01-05 08:25:47
作为重要的底层工业软件,求解器广泛适用于需复杂计算与规划的能源电力、工业制造、交通物流等领域。虽面临科技壁垒高、研发难度大等挑战,但长期以来主导地位一直为欧美的企业所占据。
2023-12-29 10:20:32302 12月26日,雷军发文就小米汽车技术发布会回答网友提问。雷军称,小米SU7正在试产爬坡阶段,正式上市还需要几个月时间。
2023-12-28 09:40:48238 请问一下,我使用120欧采用电阻进行电压有效值采集,转换公式为 VRMS=Voldata(ADC输出值) * 0.5 * 7120/ 120 / 2642412,可是采集的转换出来的电压总比实际输入
2023-12-27 07:57:09
请问各位,晶闸管需要多大的触发电压,电流应怎样计算?原来的管子2700A的,触发电压1.4V,想换2.4V的,触发电流差不多,可以换吗?
2023-12-26 06:56:57
使用ADE7953做电压表设计,在不同PGA下测同一个交流电压乘上因数差别不大,测直流电压差别很大,求大家帮帮忙解释下什么原因,谢谢!
2023-12-26 06:35:13
电子发烧友网站提供《节点电压方程的列写及求解方法.ppt》资料免费下载
2023-12-25 09:08:300 设计中使用电阻分压并通过OP777缓冲后得到2.5v基准电压. 因该基准同时作为激励源的基准,故对其精度要求不高.但测试中发现, Vref上出现周期约为600KHz, 幅度超过100mv的的负脉冲
2023-12-22 07:44:27
急求,在设计里面采用AD7810采集电压信号,现在问题是,上电后输出一直是0,必须带电拔一下,再安上才可以正常工作。求解。
设计上少了一个10u电容,加上还是有问题。
2023-12-22 07:10:42
L6599D是一款全桥电流共振控制器,常用于高效率的开关电源和变换器中。它是以深厚的专业知识为基础进行设计的,具有多种功能和引脚配置。 下面将详细介绍每个引脚的功能和电压要求。 VCC (引脚
2023-12-15 14:00:451589 本标准规定了风力发电机组故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
2023-12-04 09:31:231 一个电压反馈运放的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
节点电压法是一种用于分析和解决电路问题的数学方法,它通过求解电路中各个节点的电压来获得整个电路的解。在实际应用中,节点电压法被广泛应用于各种不同的领域,包括电力系统的分析、电子线路的设计、通信系统
2023-11-24 11:44:50561 在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
Padauk应广PMS152E系列单片机Padauk应广PMS152E系列单片机是一种广泛应用于各种领域的高性能微控制器。这款单片机具有多种特点,包括高速度、低功耗、多外设和可靠性高等,因此在工业
2023-11-23 21:03:48
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
2.是不是AD8232自带固定的100倍的放大 还有一个可调的二级放大呢??
3.在设计一阶高通滤波时候 这三个公式到底应该用哪个呢? 这个地方没有看懂~~求解释~~~
2023-11-22 06:58:13
今天我们一起来盘点一下CST电磁仿真软件那些牛叉的求解器。快来数一下,你用了里面的几种吧!
2023-11-20 10:18:432151 电子发烧友网站提供《含受控源网络戴维宁等效电路的一种求解方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 11:52:490 PCI Express(PCIe)技术是服务器中最重要的高速串行总线。由于其高带宽和低延迟特性,PCI Express架构广泛应用于各种服务器互连场景。
2023-11-03 10:36:58746 什么是电感以及它如何应用于接地反弹? 电感是一种基本的电子元件,它是由一定数量的电导线绕成线圈构成。当电导线通电时,它们会发生磁场变化,这种磁场变化会导致电流在线圈中发生变化。电感的特殊之处在于它可
2023-10-31 09:41:23194 求解大型COMSOL模型需要多少内存? COMSOL是一种非常强大的跨学科有限元分析软件,可以用于解决各种复杂的问题,包括流体力学、电磁学、热传递、结构力学等。但是,在处理大型模型时,COMSOL
2023-10-29 11:35:24872 求解瞬态问题时,如何选择阶数和时步? 瞬态问题在工程领域中也称为动态问题,是指在时间上持续变化的物理问题。因为涉及到时间因素,因此在求解瞬态问题时需要考虑时间步长和阶数这两个重要参数。在本文中,我们
2023-10-29 11:35:22409 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分? 解释了BUCK电路输入端纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)的三个组成部分。
2023-10-26 18:28:431712 lm7812稳压块输入电压有什么要求?如果输入低于12v的直流电压能得到输出12v吗?它的输入电压范围是多少? LM7812稳压块是一种集成电路,用于将输入的不稳定电压转换为稳定的12V DC电压
2023-10-26 15:57:231171 电子发烧友网站提供《基于VC++6.0的SCPI解释器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:10:313 10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11432 模型的可解释性是机器学习领域的一个重要分支,随着 AI 应用范围的不断扩大,人们越来越不满足于模型的黑盒特性,与此同时,金融、自动驾驶等领域的法律法规也对模型的可解释性提出了更高的要求,在可解释
2023-09-28 10:17:15436 本文说明如何使用LTspice仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件(包括
2023-09-24 11:10:02274 。 死区电压通常是根据半导体二极管的结构确定的。 在这篇文章中,我们将详细讨论硅二极管和锗二极管的结构和特性,并解释为什么硅二极管的死区电压比锗二极管的死区电压要大。 首先,我们来了解一下什么是半导体二极管。二
2023-09-17 09:57:13967 其要点是把非线性方程式的求解过程变成反复地对相应的线性方程式进行求解的过程,即通常所称的逐次线性化过程。是数值计算普遍使用的重要方法,以开方运算为例,求平方根不是四则运算
2023-09-15 16:35:57265 在精密电路设计中,偏置电压是一个关键因素。对于那些经常被忽视的参数,诸如随温度而变化的偏置电压漂移和电压噪声等,也必须测定。精确的放大器要求偏置电压的漂移小于200μV和输入电压噪声低于6nV/√Hz。随温度变化的偏置电压漂移要求小于1μV/℃ 。
2023-09-08 10:15:36320 傅里叶级数展开的求解方法 傅里叶级数展开是一种将周期函数分解为一系列正弦或余弦函数的方法。该方法在数学、物理、信号处理、图像处理和工程等领域中得到广泛应用。本文将探讨傅里叶级数展开的定义、求解方法
2023-09-07 16:47:582410 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。
2023-09-07 10:07:53865
弹跳是电子设备中联系人关闭或打开时产生的脉冲信号的多个倍数。最常见的是机械按钮。当按下按钮一次时,就会产生多个脉冲信号,而MCU认识到它被按下并多次释放,造成故障,因此有必要防止弹射,以确保能够取得
2023-09-01 06:50:23
RevShell 是一个基于Go语言的反弹Shell命令生成工具,旨在帮助安全研究人员和渗透测试人员在需要与目标主机建立反向连接时快速生成相应的Shell代码。
2023-08-25 09:45:45396
2023-08-23 06:12:53
PnP是指根据2D-3D对应关系集合估计相机绝对位姿,集合最小的情况是P3P问题。P3P是将2D-3D对应关系通过相机内参转换为3D-3D对应关系进行求解。给定世界坐标系中的3个3D点以及它们对应的归一化图像点,两个点集通过刚体变换关联:
2023-08-18 15:40:57390 变压器匝比为:90:40:20,下拉电阻为2.2K,上拉电阻为27K;假负载为10K时,空载电压为44V左右,输出为700mA。想把保护点电压降至36V左右,改变分压电阻发现空载电压不稳定,求解!!!!!
2023-08-01 10:44:39
电压跟随器是一种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压跟随器之间的电阻或阻抗匹配问题。由于电压跟随器的作用是尽量模拟输入信号的电压变化,因此要求输入阻抗尽可能大,从而减小对输入信号源的干扰。
2023-07-31 16:07:292841 电压放大器是一种常见的电路结构,用于将输入信号放大成输出信号。在实际应用中,电压放大器需满足多个方面的要求,以确保其性能和稳定性。下面安泰电子将详细介绍电压放大器的具体要求。
2023-07-25 11:18:56561 所谓代码解释器,即不会编码的人,面向几乎所有的问题时,只需用自然语言提问,ChatGPT 也可以完成需要复杂编程技术的任务。现实来看,ChatGPT 代码解释器并不是一款普通的 AI 插件。
2023-07-17 15:02:11368 经典的优化问题,免疫算法(IA)是求解该问题的常用方法之一。其数学原理公式如下。
2023-07-15 09:15:32284 ,多晶硅企业话语权加强,部分优质料价格甚至出现反弹,市场预期价格小幅上升。 硅片 本周国内单晶硅片182mm主流成交价格2.80-2.93元/片,单晶硅片210mm主流成交价格3.77-4.07元/片,国内硅片价格小幅反弹。 主要原因在于国内龙头拉晶企业出现高于此前市
2023-07-14 16:15:57191 7月6日, 2023世界人工智能大会 (WAIC 2023)在上海开幕,大会最高奖项“卓越人工智能引领者”SAIL奖重磅揭晓。凭借在赋能行业上的突出贡献, 华为云天筹AI求解器 荣获该奖
2023-07-06 18:25:02225 MATLAB中的函数和脚本文件是用来组织和执行代码的两种不同方式。下面是对MATLAB函数和脚本文件的详细解释。
2023-07-05 12:24:252726 支持向量机可求解二分类问题。当需要求解多分类问题时,支持向量机可将二分类问题的求解方式转化为多分类问题的求解方式
2023-06-30 16:07:58271 的电压跟踪电源电压的上升沿,因为电容器对快速变化的电压几乎是“透明的”。请注意,正如All About Circuits 教科书所解释的那样,通过电容器的电流与电压变化率成正比。
2023-06-24 10:46:00388 对于NuMicro™家族所有系列,VREF引脚必须外接一个电容,其电容值需要抑制电压纹波,应小于ADC的一个LSB大小,以避免电源噪声干扰ADC精确度。例如,12-bit ADC、VREF电压为3.3v,其纹波大小应在3.3/(2^12) = 0.8mV以下。
2023-06-16 07:05:24
在 MATLAB 中,可以使用 fminunc 函数来求解无约束优化问题,其中包括信赖域法。fminunc 函数的使用方法非常灵活,可以通过修改参数来指定不同的算法、梯度计算方法等。
2023-06-15 09:46:48479 在 MATLAB 中,可以使用 fmincon 函数来求解线性规划问题,其中包括内点法。fmincon 函数的使用方法非常灵活,可以通过修改参数来指定不同的算法、约束条件等。
2023-06-15 09:35:00520 定义一个语言的文法,并创建一个解释器去解释该语言中的句子,这里的“语言”是指使用规定格式和语法的代码。
2023-06-07 16:55:03348 定义一个语言的文法,并创建一个解释器去解释该语言中的句子,这里的“语言”是指使用规定格式和语法的代码。
2023-06-06 17:35:44634 Java解释器是一种将Java程序翻译成机器可执行代码的工具。
2023-06-06 11:22:34481 上取决于产生合法激励的约束求解器的性能。 本文我们首先讨论了字级求解器在求解包含特定操作符(如IF-THEN-ELSE、IMPLIES和布尔OR)的约束时遇到的挑战。为了克服这一挑战,我们引入布尔可满足性(SAT)求解器剪枝原始约束并压缩字级求解器
2023-06-06 10:28:51434 因为φ(Xi)Tφ(Xj)=K(Xi,Xj)(K(Xi,Xj)为核函数,详见),所以只需知道核函数K(Xi,Xj)即可求解该对偶问题。
2023-06-05 10:06:35597 汽车传感器AEC-Q103认证测试要求解读 汽车技术发展特征之一就是越来越多的部件采用电子控制。汽车智能化的飞速前进,迫使车用传感器不断迭代,不仅要满足智能化的操作系统,还要求具备高强度的可靠性
2023-05-31 10:13:16698 spi flash操作在编写高层函数时发现一下这个问题。
sfud_dev = rt_sfud_flash_find_by_dev_name(“spi10”);
sfud_dev
2023-05-17 10:49:13
除了解释负电压的性质外,本文还简要讨论了负电压是如何产生的,以及为什么负电压在电路设计中很有用。 负电压的概念有时不如正电压的概念直观。也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源,或者因为
2023-05-03 08:02:001781 的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置
2023-04-25 17:32:17
在数学上,电压调节表示为:
其中,
E2– 空载
时的次级端电压 V2– 满载时的次级端电压
通过考虑变压器的一次端电压的电压调节表示为:
让我们通过下面解释的示例
2023-04-24 18:27:47
历经数个月时间的下跌,今日碳酸锂价格迎来首波反弹。
2023-04-19 09:19:37553 在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少OLED显示器的环境光反射。
2023-04-15 09:09:09730 安装Python解释器是搭建Python编程环境的第一步。Python解释器是Python编程语言的核心组件,负责解析和执行Python代码。在本文中,我们将介绍如何安装Python解释器,以便您能够开始学习和使用Python编程语言。
2023-04-14 12:08:404648 前言 本人之前接触了车间作业调度问题(jsp),凭借好奇之心,看了几篇论文,设计了智能算法进行了求解。 一、经典问题描述 直接借了一张图可以很好的描述经典JSP问题的本质。 其中提及的关键
2023-04-11 10:29:020 请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
。 2. 稳定性要求:智能配电系统中应该避免电气设备的振荡或不稳定的输出。应确保系统在任何情况下都能提供稳定、可靠的电源。 3. 可靠性要求:智能配电系统必须能够根据需要自动切换和冗余转移,并能快速
2023-04-10 10:00:39
2023-04-08 15:23:102646 Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
为了使放大电路的输入端从信号源获得较大的输入电压,应引入什么,解释一下原因,还有增大带负载能力
2023-03-31 15:42:38
来制作一个简易的 [Shell 命令]行解释器。
2023-03-30 10:00:051305 有谁可以解释一下在proteus中lcd和数码管为什么可以共存吗?
2023-03-29 17:30:18
可以解释一下这个背光电路中三极管的作用吗?还有这个3V3的标识是LEDA端吗?
2023-03-24 17:48:58
如果想改变反相滞回比较器的阈值电压应改变哪些参数呢?
2023-03-24 15:31:42
广州2023年3月23日 /美通社/ -- 日前,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(以下简称"TUV莱茵")成功举办"摩托车头盔和PPE头盔护具出口认证要求解读"研讨会。会议
2023-03-24 11:28:16473 从所要求的电压19.87V来看,保留两位小数,可见对输出电压精度要求应该挺高的。由于只说降压,并没有说明具体用途,可实现的方式有很多。
2023-03-24 09:17:03432
查看更多
