成熟稳定量大5V升12V0.5A风扇供电DC-DC恒压芯片H6432惠海 低功耗
升压电源“实力派”登场!惠海H6432凭啥成大厂优选?
在各类升压恒压电源应用场景里,选对一款靠谱的控制驱动芯片
2026-01-04 10:48:40
深入剖析DC-DC和AC-DC电源管理芯片的本质区别,包括工作原理、技术架构、应用场景及设计难点,帮助工程师精准选型,提升电源系统效率与可靠性。
2025-12-22 14:15:40
260 。
极简外围电路设计,大幅缩减 PCB 面积与 BOM 成本,同时兼顾宽输入、高效率、灵活配置与全面保护,Hi8001/Hi8002 系列芯片广泛适用于工业控制、消费电子、物联网设备等升压恒压电源场景,助力工程师快速实现高可靠性、高性价比的电源方案落地。
2025-12-05 17:42:29
中,像SLM6160CB-13GTR这样的高集成度电源芯片显得尤为重要。精准定位于广泛存在的9V大电流供电需求,通过智能的能效管理和极简的集成设计,提供了一站式解决方案。
#SLM6160 #DC-DC 升压变换器 #升压开关稳压器
2025-12-05 13:53:00
H6391 是一款性能出众的电流模式 DC - DC 升压恒压 IC,凭借低功耗、小体积、高兼容性等优势,在各类便携式电子设备的电源管理场景中应用广泛,以下是其核心信息的详细介绍:
核心电气参数
2025-11-28 11:16:35
问题,做了深度优化,平衡续航与合规需求:
94% 高转换效率:采用 PWM/PFM 智能工作模式,5V 升 12V 重载时以 PWM 模式保障高效转换,轻载时自动切换至 PFM 模式,避免传统升压芯片轻
2025-11-27 17:51:43
H6392 是一款外围电路精简的电流模式升压 DC-DC 转换器,适用于 2.6-5V 输入电压的升压恒压电源场景,尤其适配无线充设备的供电需求 —— 能将锂电池等低压输入(如无线充内置的 3.7V
2025-11-14 14:35:22
的转换。无论是升压(Boost)还是降压(Buck)电路,电感的 “充放电时序” 直接决定电压转换效率与输出稳定性,以下分模块详解其技术原理与应用。 一、功率电感在 DC/DC 核心电路(Boost/Buck)中的作用:基于拓扑差异的储能逻辑 DC/DC 的升压(Boost)与
2025-11-14 11:09:25
608 在设计升压电源电路时,不少工程师会遇到宽电压适配、大电流稳定输出、低功耗待机这些核心需求,而H6801 这款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,恰好能针对性解决这些场景中的实际问题,今天
2025-11-07 18:07:56
本文主要是针对低功耗DC/DC升压转换器TPS61041的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性
2025-10-25 11:44:57
462
在手持医疗设备、便携IoT终端等电池供电产品的设计中,工程师们常面临一个棘手问题:电池电压会随充放电从高于目标值跌至低于目标值,传统降压或升压芯片在电压"穿越"时容易出现输出波动
2025-10-24 10:02:19
587
OC6830 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置30V/5A功率管。
2025-10-21 14:04:17
692
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:03
1616
的功率,拉杆音箱通常配备了12V铅酸电池。在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率100W左右。超过100W的功率,现阶段市场上主要采用升压芯片H6922+音频功率放大器的组合解决方案。对于100W
2025-10-10 09:38:04
电力保障。升压芯片作为微型UPS的核心组件,负责将电池电压转换为设备所需电压,确保断电时稳定供电。其高效转换延长续航,动态调节防止波动,并集成多重保护机制。选型需适配不同场景,保障设备不间断运行。UPS该如何选择合适的升压芯片呢
2025-09-28 16:12:00
784
一名电源工程师,每当看到市面上形形色色的便携小风扇,职业病就犯了——总会不自觉地琢磨它的“心脏”:升压电路。今天,我们就来深入聊聊在小风扇应用中,两款非常常见的升压芯片:FP6291 与 FP6296,看看如何通过芯片选型,让小小的风扇发挥
2025-09-28 15:52:48
886
方案介绍:
小风扇内部升压模块采用惠海升压芯片H6391为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动,高转速强劲风力。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。
接下来,惠海给大家详细介绍
2025-09-25 16:47:58
电子发烧友网站提供《FS6271电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:52:50
0 电子发烧友网站提供《FS2119 高效率升压DC/DC稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:47:18
0 电子发烧友网站提供《FS2117 高效 DC-DC 同步整流升压转换器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:44:43
1 FS2113 是一款采用CMOS工艺制造的低静态电流的 PFM 开关型 DC-DC 升压转换器
2025-09-23 14:26:43
0 电子发烧友网站提供《FS2112 PFM同步升压DC/DC变换器数据表.pdf》资料免费下载
2025-09-22 18:10:23
1 电子发烧友网站提供《FS2009 FM同步升压 DC/DC 变换器中文资料.pdf》资料免费下载
2025-09-22 17:59:08
0 前言:升压芯片如何驱动风扇?
在直流风扇设计中,升压芯片的作用是将电池或适配器的低电压转换为驱动风扇电机所需的高电压,同时确保电路稳定、安全。
H6392作为主流升压芯片,分别针对轻量化与高功率场景
2025-09-17 09:57:02
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2025-09-11 10:51:07
大功率升压转换器SL4016:高效能电源解决方案的首选在当今电子设备日益追求高效、稳定和小型化的背景下,电源管理芯片的性能至关重要。SL4016作为一款36V、20A的大功率升压型DC-DC转换器
2025-09-10 16:00:50
SLM6240CB-13GTR一款固定频率、电流模式控制的PWM升压型DC-DC转换器,集成内部功率MOSFET。其输入电压范围覆盖2.7V至5.5V,可提供高达24V的输出电压和4A的峰值开关电流
2025-09-10 08:21:16
H6922、H6392、H6431升压芯片能有效解决这些问题。H6922可升压,通过智能PWM控制稳定输出5V甚至更高电压(最高5.3V),还能依温度调节电流电压,有欠压、过流、短路等保护
2025-09-09 11:51:14
525
工作流程为锂电池供电,经升压芯片(H6922等)升压后为电机和电路板提供合适电压,单片机(FT61E143)接收用户指令控制电机,电机驱动刀头进行剪切,同时各组件协同监控设备状态,确保安全运行。
二
2025-09-09 11:22:09
设备(如MP3、MP4、DVD)以及智能手机等场景,推动高集成度与高性能音频方案的持续普及。
2、升压芯片(H6801)的作用
升压芯片是一种DC-DC电源管理器件,通过开关元件、电感及电容的协同
2025-09-04 16:39:27
、便携影音设备(如MP3、MP4、DVD)以及智能手机等场景,推动高集成度与高性能音频方案的持续普及。
2、升压芯片(H6922)的作用
2025-09-04 09:59:34
DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
2025-09-02 14:27:28
664
避免传统艾灸的烫伤风险,还要续航持久、操作无脑。
今天小晴带大家来拆解一下市面上的智能艾灸盒,本文主要讨论的是作为电源管理的“隐形心脏”——H6922升压芯片,它是如何通过技术赋能的。
一、艾灸盒
2025-08-29 17:00:27
复杂、热量损耗上升,给系统集成带来挑战。
因此,为尽可能减少高性能升压系统的功耗和简化相关的温度管理,电子工程师一直希望借助高效率、高集成度的 DC-DC 升压芯片,来精简应用线路,节省 PCB 面积
2025-08-29 13:40:26
AP8105 PFM升压芯片数据手册概述AP8105系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。该系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需
2025-08-26 11:41:25
FP5207升压芯片具体参数说明(参数说明及应用场景)
1、FP5207升压芯片的参数说明
FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部
2025-08-25 14:27:22
Hi8000-400W采用异步升压架构,通过优化内部电路设计和控制算法,实现了更高的动态响应速度。异步升压架构的优势在于其能够更灵活地调整开关管的导通和关断时间,从而在负载突变时迅速调整输出
2025-08-21 16:17:00
demo板:
③ FP6291 升压芯片
属性:异步升压IC (MOS内置)
参数:输入电压2.6-5.5v,输出5W
应用:usb小风扇、智能门锁等
demo板:
④ FP6293 升压芯片
属性
2025-08-20 11:57:42
CS5359集成15A高效率异步升压DC-DC转换器以及低电池泄漏电流1.3A线性充电管理电源IC
2025-08-12 21:50:24
685
在太阳能恒流控制器中,常见的单节电池升压方案需要将 3.2V/3.7V 的电池电压提升至 30V 甚至 36V 以上。
这种大幅度的电压提升,普通升压芯片难以实现,主要原因在于占空比限制:将
2025-08-11 11:43:53
7254
电推剪通常使用锂电池(单节2.8-4.2V或双节5.6-8.4V)供电,但驱动电机需要更高电压(如5V、9V、12V+)。升压(Boost)芯片是实现此电压转换的关键。选型需重点考虑输入电压范围
2025-08-08 15:57:34
1091
作为一款专为升压、升降压开关电源设计的DC-DC控制器芯片,凭借其宽电压输入、高集成度和智能化控制特性,成为工业、车载及消费电子领域的理想选择。
一、核心优势:高效、灵活、可靠
宽输入电压范围
2025-08-07 15:42:10
如图片中,通过异步升压IC将电压升到9V,通过PWM调节占空比实现对电机的调速,在此电路中,PWM频率20K,占空比10~50%,R25 R26发热到65℃左右,该怎么解决发热问题?
2025-08-07 09:28:31
FP6298
异步升压IC ,输入电压 2.6-5.5v,输出9W
FP277
同步升压芯片,输入电压 2.4-5.5v,输出15w
FP6296
异步升压芯片,输入电压 2.7-12V,输出最大
2025-08-04 16:30:27
2025-08-04 16:01:19
935
一、应用场景与参数对比在2.3V-5.5V输入、28V/1.3A输出的升压电路设计中,SL4013与MP3212作为同类型DC-DC升压芯片,其核心参数对比如下:
输入电压范围:两者均支持
2025-08-01 10:27:20
LM3668 是一款同步降压-升压 DC-DC 转换器 针对锂离子电池的低压电路供电进行了优化 和输入电压轨之间的 2.5 V 和 5.5 V。它具有 能够在输出电压范围内支持高达 1A 的输出电流。LM3668 通过以下方式在整个输入电压范围内调节输出电压 根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换。
2025-07-30 16:09:57
729
SL4013升压型DC-DC转换器:高效能便携电源解决方案的创新突破随着便携式电子设备对高效能、小型化电源需求的激增,SL4013升压型DC-DC转换器凭借其卓越性能成为行业焦点。本文将深度解析
2025-07-25 14:45:57
惠海半导体升压恒压芯片 H6392 是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压 DC-DC 转换器。具体介绍如下:
输入输出电压:采用简单的电流模式升压技术,可接受 2.6V 至 5V 的宽范围
2025-07-25 10:55:28
深圳市永阜康科技有限公司针对大功率的升压应用需求,推广一款集成20A开关管的36V输出、大电流非同步DC-DC升压IC-HTN865B。HTN865B采用独到的电路研发技术以及先进的半导体工艺,重载时高达95%以上的工作效率,无需外加散热器,可稳定输出150W。
2025-07-22 13:08:10
677
电源管理升压芯片选型指南;分类、特性与设计要点
2025-07-18 17:41:28
1081 CS57066支持22A 4.5V~24V输入,单节锂电池适用低静态电流,兼容同步和异步外围应用,DC-DC升压IC
2025-07-14 20:50:54
407
LM3209-G3 是降压-升压型 DC/DC 转换器,旨在产生高于或低于给定输入电压的输出电压。它特别适用于便携式应用的单节锂离子电池。
LM3209-G3 在完全同步运行中以 2.4MHz 的典型开关频率运行,可在降压和升压工作模式之间实现无缝转换。
2025-07-13 14:36:23
645
PART01芯片概述在电子电路设计领域,芯伯乐推出的XBL6019芯片以其优异的性能和广泛的应用范围受到广泛关注。芯伯乐XBL6019是一款专为升压(boost)、反激(flyback)和正激
2025-06-30 18:34:42
876
H6391是一款由惠海半导体推出的升压恒压芯片,属于电流模式升压 DC-DC 转换器。它专为 2.6-5V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域设计,适用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机等设备
2025-06-30 10:46:54
产品概述
SLM6160 SLM6160CB-13GTR是一款高性能、固定频率、电流模式PWM升压DC-DC转换器,包含内部功率MOSFET。SLM6160包括一个集成的50mΩ电源开关,可支持高达
2025-06-30 08:38:56
SM5701,它是一款高效率、低波纹、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器
2025-06-20 10:08:20
777
随着电子产品的迭代发展,设备功能日益复杂,对电源管理芯片的稳定性、效率和适配性提出了更高要求。SM5701作为一款高性能同步升压DC变换器,凭借其稳定的性能和广泛的适用性,为众多电子设备提供了可靠的电源支持。
2025-06-14 17:22:29
719
因产品需要,设计电路产生了疑难问题。例如:一12v电池接DC-DC升压电路,电压升至18v。输出又接一DC-DC降压电路,降至12v,输出又接至电池。由于电压不可能精准等于理想值,降压后的电压略高于
2025-06-13 09:16:49
及数字电路,为手机充电、开发板运行、传感器工作、芯片供电等提供稳定电力支持。适配芯片选型指南3.7V升5V的本质是“电压搬运工+稳压器”,把电池变化的电压转化成设备需
2025-06-12 11:55:51
2145
SL1571B升压恒压芯片:3.7V转5V/2A高效电源方案
一、核心特性解析
SL1571B是一款专为锂电池设计的同步升压DC-DC转换器,具有以下突出性能:
宽输入电压范围:支持
2025-06-09 17:00:32
DC-DC_升压降压IC型号大全,方便查找:
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-05 14:34:16
特瑞仕半导体株式会社开发了线圈一体型同步升压DC/DC转换器“XCL108系列”,该转换器具有超低功耗、小型化的特点,可用于多种电池供电型电子设备。
2025-06-03 10:02:05
947
FS5281E同步升压充电 IC原理图
2025-05-30 17:37:19
0 FS2111干电池升压芯片的电路原理图和PCB资料免费下载
2025-05-30 16:24:45
10 升压芯片FP6277采用了高效升压电路设计,霍尔MH251开关控制电子烟状态,外围电路简单高效,这些设计和功能提高了电子烟的使用体验和功能性,同时减少对健康的影响。
2025-05-28 15:15:07
1157 :优化功率路径走线以降低损耗,建议参考官方数据手册的参考设计
热管理:在高负载场景需考虑散热,避免触发热保护
该芯片通过集成保护功能和高效拓扑结构,简化了锂电池升压电路设计,适用于小型化、高可靠性要求的便携式电子产品。
2025-05-27 17:21:46
ANT6802 是一款高功率、高效率同步整流 DC-DC 升压芯片该芯片具有2.8V至15V的宽输入电压范围。芯片本身具备10A 的开关电流能力并且能够提供高达 18V/4A
2025-05-26 17:53:57
0 电力保障。升压芯片作为微型UPS的核心组件,负责将电池电压转换为设备所需电压,确保断电时稳定供电。其高效转换延长续航,动态调节防止波动,并集成多重保护机制。选型需适配不同场景,
2025-05-20 09:56:08
841
升压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路一文搞懂;给大家分享 升压电路技术文档合集
2025-05-15 15:58:32
19409
TP83 系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的静态电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。 该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx 开关驱动晶体管、基准电压单元、误差
2025-05-14 18:11:11
0 电力保障。升压芯片作为微型UPS的核心组件,负责将电池电压转换为设备所需电压,确保断电时稳定供电。其高效转换延长续航,动态调节防止波动,并集成多重保护机制。选型需适配不同场景,保障设备不间断运行。UPS该如何选择合适的升压芯片呢?
2025-05-12 15:43:45
736
FP5207、FP6295和FP6296三款电源升压芯片的不同技术参数和各种产品应用方面进行对比分析,系统梳理三款芯片的关键特性与选型策略。一、芯片技术参数FP62
2025-05-08 18:01:53
1428
SL4010升压芯片:3.7V升5V/12V解决方案的优选方案
随着便携式设备、LED照明等领域的快速发展,高效稳定的升压电源管理芯片需求日益增长。SL4010作为一款高性能DC-DC升压芯片
2025-05-07 16:31:17
升压DCDC需求:输入源DC3.2V(2.8-3.6),输出DC48 or 60 or 72(可以标定),功率500w,成本最优解
2025-05-07 16:04:12
DC-DC升压芯片通过开关控制结合电感储能实现升压,其核心工作原理可分为以下关键环节:
工作阶段解析
储能阶段(开关导通)
开关管导通时形成回路:输入电源→电感→开关管→GND
电感电流线性上升
2025-05-06 18:17:11
结语:
FP5207升压芯片凭借其灵活的电压转换能力与高兼容性,成为各类音响系统中电源管理的核心组件。通过适配德州仪器、韩国耐福、禾润电子等主流功放芯片,FP5207有效解决了便携设备、车载系统
2025-04-30 09:56:47
1814
国产升压芯片SL4013在两节锂电池(8.4V)升压至24V的应用中,凭借其高性能设计和广泛适应性,展现出以下核心优势:
一、宽输入电压范围与高兼容性
输入电压支持:SL4013支持2.7V-25V
2025-04-23 16:46:44
国产SL4013升压芯片:单节锂电3.7V/4.2V轻松升压至24V+的行业优选
国产升压芯片、SL4013、3.7V升压24V、4.2V升压24V、锂电池升压方案
一、单节锂电池升压难题与国
2025-04-23 11:11:10
在DC-DC电路设计中,相信大伙都见过芯片手册推荐电路图中的“自举电容”,如下所示:
如上图所示,就是接在BOOT和SW管脚之间的一个电容,一般情况下,常用0.1uF即可满足要求。
那加这个
2025-04-22 10:57:20
设计的同步整流升压DC-DC转换芯片,输入电压覆盖2.7V-12V,可调输出最高达28V,支持4.2V锂电池升压至9V或12V的典型需求。其核心优势体现在:
高效率架构:同步整流技术结合1.2MHz高频
2025-04-18 15:27:55
在直流风扇设计中,升压芯片的作用是将电池或适配器的低电压转换为驱动风扇电机所需的高电压,同时确保电路稳定、安全。FP6296与FP5207作为两款主流升压芯片,分别针对轻量化与高功率场景,通过差异化
2025-04-17 17:58:36
1727
低功耗MCU系统需要稳定的5V供电,如何将锂电池电压高效、稳定地升压至5V成为关键问题。SL4011升压芯片凭借其独特的性能优势,成为单节锂电升压场景中的理想选择。本文将从实际应用场景出发,解析
2025-04-16 10:16:50
SL4011芯片的5V升压至9V/12V设计要点
SL4011作为一款高效DC-DC升压芯片,可支持5V输入升压至9V或12V输出,其核心特性及设计要点如下:
一、关键参数
输入范围
2025-04-09 16:07:37
在便携式设备与智能家电快速发展的今天,用户对产品的性能、安全性和续航能力提出了更高要求。FP6277升压芯片凭借其高效能、高集成度及多重保护功能,成为电推剪、便携设备、电动工具等领域的核心动力引擎
2025-04-02 11:38:28
895
在移动设备、智能硬件和便携式电子产品蓬勃发展的今天,如何让单节锂电池(3.7V-4.2V)稳定输出更高电压(如5V、9V),成为工程师和创客们关注的焦点。
SL4011 DC-DC升压芯片应运而生
2025-03-26 16:34:42
最早的时候,我们都是自己搭建电源供电电路,现在已经有很多集成芯片。DC-DC电路在电子产品中也是随处可见。本文与大家分享一些DCDC电路设计的一些基本知识。
概念及特点
DC-DC指直流转直流电源
2025-03-21 10:11:27
对于 3 缸注入,如果 DC-DC Vboost 电压 (65V) 是使用外部电路而不是该芯片的内置功能产生的,那么应该如何设置寄存器和代码?
2025-03-21 06:31:49
DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
2025-03-11 10:48:36
这次介绍即将量产的新产品,超低功耗PWM/PFM线圈集成升压DC/DC转换器。
2025-03-03 10:34:58
1232
电子工程师的发现:H6392 升压恒压芯片
电子工程师们,在日常的电路设计中,是不是常常为寻找一款性能与实用兼备的升压恒压芯片而烦恼?今天,就为大家带来一款有潜力的芯片——H6392 升压恒压芯片
2025-02-27 10:40:37
本篇文章将为大家详细介绍不同应用场景的LED Driver升压芯片品牌及其产品推荐,分为国际知名品牌和国内知名品牌 国际知名品牌 1. 德州仪器(Texas Instruments) 代表芯片
2025-02-20 14:41:05
1249 PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC稳压电源模块,PA150S DC-DC电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中
2025-02-10 09:15:51
NX8863B是一款固定 1.2MHZ 开关频率的电流模式升压型 DC-DC 升压芯片,内置 80mΩ 功率场效应管,使这个调节器具有高达 96%的效率,内部补偿网络也减少了多达 6 个外部元件
2025-02-05 17:26:55
1235
1MHz,2.5A 电流模式 PWM 的升压转换器概述GC6291 是电流模式的升压型 DC-DC 转换器。PWM 电路内置 0.2Ω功率 MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2025-01-12 09:37:21
