在现代太阳能应用领域,单节电池升压方案凭借其小巧的体积和经济的成本特性,成为了户外监控、田园灯具等场景的首选方案。不过,如何实现从 3.2V 电池电压升压至 36V 甚至更高电压,一直是该领域面临的一个技术挑战。本文将深入探讨 FP5207 在太阳能恒流控制器中采用两级升压的方法,展示其高效、稳定的解决方案。
一、为什么需要两级升压技术
在太阳能恒流控制器中,常见的单节电池升压方案需要将 3.2V/3.7V 的电池电压提升至 30V 甚至 36V 以上。
这种大幅度的电压提升,普通升压芯片难以实现,主要原因在于占空比限制:将 3.2V 升压到 36V 以上需要芯片驱动占空比打开 85% 以上,而常规升压芯片的最大极限占空比在 85%-90% 左右。在这种高占空比下,芯片的工作稳定性较差,容易出现各种故障,影响整个板块的正常运行。
为了解决这一问题,采用两级升压技术是一个有效的方案。通过将升压过程分为两个阶段,每级的占空比都保持在稳定范围内,从而实现低压到高压的稳定转换,保障太阳能恒流控制器的可靠工作。
二、FP5207 方案性能
1、单级升压参数
FP5207 单级升压方案,可实现最高 24V 输出,能够提供30W 功率且转换效率达 92%。这种方案适用于对电压需求较低的场景,如一些小型户外传感器供电等,具有较高的效率和稳定性,能有效减少能源损耗,延长设备的工作时间。
2、两级升压参数
对于需要30V/36V/42V/48V 更高压输出的场景,如部分大型户外照明设备等,FP5207 采用两级升压结构。该结构通过两个电感、两个 MOS 管和两个肖特基二极管协同工作,典型输出功率为 25W,转换效率约 85%。这种结构能够有效应对高电压需求,确保系统在高压输出情况下的稳定运行,满足各类高压设备的供电需求。
3、FP5207 芯片参数
FP5207 芯片具有以下关键参数:
•封装:SOP-8L (EP),这种封装形式有利于芯片的安装和散热,提高芯片的工作可靠性。
•低压启动:2.8V,这一特性使得芯片在电池电压较低的情况下也能正常启动工作。
•最大功率:单节电池供电时,最大输出功率30W。
•低静态电流:<3μA,有效降低了芯片在待机状态下的能源消耗。
这些参数使得 FP5207 具备 2.8V 的低压启动能力,能够在弱光环境下,当电池电压较低时正常工作。同时,其低静态电流和可升高压的扩展能力,确保了在各类户外场景中的稳定供电,无论是小型设备还是较大功率设备,都能得到可靠的电力支持。
结语
FP5207 在太阳能恒流控制器中的应用,在单级和两级升压方案中,单级升压可达 24V/30W(效率 92%),能满足低电压场景的需求;而在 30V-48V 高压场景中,采用双电感 + MOS 管的两级升压结构(25W/85%),可应对高电压设备的供电。其 2.8V 低压启动适配弱光环境,<3μA 待机功耗有效节约能源,且可高压输出的能力,赋能单节电池太阳能系统稳定供电各类户外场景。
通过 FP5207,太阳能控制器能够在各种复杂的户外环境中提供高效、稳定的电力支持,满足不同应用场景对电压和功率的多样化需求,为太阳能应用的推广和发展提供了有力的技术支撑。
如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队~
太阳能
37文章
3646浏览量
119665 -
控制器
114文章
17884浏览量
195194
异步 DC-DC 升压控制芯片FP5207外置 NMOS,输入 5–24V、启动 2.8V,可调频率与限流,带多重保护,适配电机
大功率升压利器:FP5207 芯片,8.4V 升 24V/3A,赋能 100-300W 高端设备
太阳能充电控制器方案单节电池升压9V、12V、24V方案和单节电池升压30V,36V,42V,48V方案FP7209
大功率音响方案,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140瓦,涵盖PD取电ECP5702,电池充电IP2326,升压驱动FP5207
电子工程师必备:单节锂电池升压至12V/2.5A的芯片选型与实战应用
H6801太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使能 低功耗
远翔升压芯片FP5207参数应用说明解析(附应用案例)
单节电池和多节电池: 升压芯片FP6296/FP6295/FP5207如何适配不同锂电池电压范围
FP5207两级升压实测分享:24V/30W到48V/25W,效率与稳定性数据对比(太阳能控制器单节升压方案)
