pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37
155
IU5531E是一款具有集成型高侧MOSFET的48V、4A降压稳压器。能够耐受的抛负载脉冲高达50V。可pin对pin兼容TPS54360。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至180
2024-03-11 11:53:01
57
双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00
465
卡可以设置一个PIN码以及一个PUK码。PIN码是个人识别码(Personal Identification Number),PUK码是个人解锁码(Personal Unblocking Key)。在本文
2024-02-19 16:20:56
572 今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
2024-01-22 14:04:22
492
的介绍。 一、尺寸标准 连接器pin针的尺寸标准主要包括长度、直径和形状等。这些尺寸参数需要精确控制,以保证连接器pin针与插孔的配合精度。长度:连接器pin针的长度是指从插针尾部到插针头部的距离。长度标准通常包括公差范围,以确保不同批
2024-01-04 17:00:25
898 联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07
391
MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12
178
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46
177
这款两位同相转换器是双向的电压电平转换器,可用于建立混合电压之间的数字开关兼容性系统。它使用两个独立的可配置电源导轨,A端口支持1.65V至5.5V,同时跟踪VCCA电源,以及B端口支持2.3V
2023-11-20 15:33:28
867
由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要怎么操作呢!
2023-11-02 15:19:08
135
M12连接器2pin外壳通常由金属或塑胶材料制成,具有保护M12连接器2pin和维持M12连接器2pin接口位置的作用。
2023-09-06 11:41:59
990
描述 此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围,同时可
2023-08-22 09:53:30
产品简述 MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在 混合电压的数字信号系统。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围
2023-07-26 13:42:43
262
瑞盟MS913N为国产双向并串转换器,最高传输效率达到1.4Gbps,支持输入 25MHz 到 100MHz 的图像时钟,PIN 2 PIN兼容进口THCV213,THCV214。工作电压范围
2023-07-25 18:40:31
462
SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17
300
SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29
224
2023-06-29 15:51:13
354
SC2161 是一款 10 位至 16 位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。可pin对pin兼容AD2S1210。 转换器的正弦和余弦输入端允许输入 3.15
2023-06-29 15:32:32
714
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8694。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-29 09:28:49
246
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:56
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:44
0 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA4350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-27 15:13:46
254
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:41
0 瑞盟MS5910PA为国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件兼容
2023-06-26 17:40:58
1991
瑞盟 MS5910PA为 国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件
2023-06-26 17:30:32
876
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8692。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-26 14:43:35
338
MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V
2023-06-26 10:11:48
411
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA2350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-25 10:11:07
356
MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44
374
电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU 的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V,它们之间的通信
2023-06-21 14:12:39
413
MS5905P 是一款 12bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1205。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,可编程激励频率
2023-06-21 10:46:20
386
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8691。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-20 14:49:19
315
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-19 15:17:02
316
SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin兼容AD7547。 SC3548 总共有 12 个数据输入
2023-06-19 09:43:57
415
SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32
343
SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当
2023-06-16 10:09:15
349
SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09
431
SC3363 是 16 位高动态范围、双通道 DAC,采样速率最高可达 500 MSPS。该器件还具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。可pin对pin兼容AD9783。 该器件不仅支持
2023-06-15 09:59:28
496
SC3361 是 16 位高动态范围、双通道 DAC,采样速率最高可达 250 MSPS。可pin对pin兼容AD9747。该器件还具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。 该器件不仅支持
2023-06-14 14:31:03
317
SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容
2023-06-13 15:12:33
335
SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。可pin对pin兼容AD7173-8。 该器件集成精密2.5V低漂移
2023-06-13 10:23:12
278
SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS
2023-06-12 15:51:20
457
SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容
2023-06-12 10:11:01
354
Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57
927
SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509
2023-06-09 16:37:01
485
。MS9920可pin对pin兼容BQ76920,MS9930可pin对pin兼容BQ76930。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS99x0T 来实现电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度
2023-06-09 14:47:37
814
SC1421 是一款快速、12 位 ADC,采用+5 V 单电源供电,该器件内置一个 6 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。可pin对pin
2023-06-09 09:59:06
362
MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18
499
MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05
340
SC1281/SC1282是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8位、1.0/1.5GSPS模数转换器(ADC)或单通道、8位、2.0/3.0GSPS模数转换器
2023-06-07 16:05:41
420
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin
2023-06-07 14:03:20
322
SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容
2023-06-07 09:59:44
331
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 16:17:11
399
SC1246 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/20MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电
2023-06-06 14:26:40
178
SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 10:10:13
293
SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:07
144
SC1224是一款 12 位 80/40/25/10MSps 低功耗 3V 电源供电的模数转换器,专为数字化高频宽动态范围信号而设计。可pin对pin兼容LTC2225、LTC2226
2023-06-05 13:59:44
205
SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-05 09:53:30
319
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08
383
引言:上一篇文章我们介绍了通过添加电阻器、场效应晶体管(FET)开关、电平转换器甚至其他Xilinx FPGA等选项实现HP Bank IO与2.5V/3.3V外设对接的方法。本文介绍利用TI公司TXS0108实现FPGA IO Bank接不同外设IO接口电压转换。
2023-05-16 09:02:50
2098
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59
201
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-05-12 10:32:32
191
的 rx pin 时,垃圾正在接收。
看来我的 rx pin 已经连接到 usb 到串行转换器芯片,所以数据不正确。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 07:11:26
的 rx pin 时,垃圾正在接收。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 06:43:13
。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。 MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV
2023-05-09 14:49:19
414
MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34
274
2023-05-08 18:52:34
2023-05-08 18:52:22
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-05 19:16:15
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:44
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:37
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1368XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:46
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:30
0 一、产品简介 MS6212D是瑞盟科技推出的一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V
2023-04-25 16:59:09
273 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:25
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:06
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:51
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:32
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:26
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:11
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1415XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:54
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:39
0 用于开漏模式和推拉模式的4bit 双向电平转换器 QFN14_3.5X3.5MM
2023-03-31 12:05:30
MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56
217
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16
671
MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18
253
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30
221
4位双向电压电平转换器,用于开漏和推拉应用
2023-03-28 18:26:50
用于开漏和推挽应用的4位双向电压电平转换器
2023-03-28 18:26:49
TXS0102 2位双向电压级转换器,用于开漏和推拉应用
2023-03-28 15:18:08
适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器
2023-03-28 15:17:42
2023-03-28 15:01:34
用于开漏和推挽应用的8位双向、电平移位电压转换器
2023-03-28 13:02:59
用于开漏和推挽应用的2位双向电压电平转换器
2023-03-28 12:59:21
用于漏极开路应用的 4 位双向电压电平转换器
2023-03-24 15:00:53
2023-03-24 15:00:53
2023-03-23 05:03:21
