SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容TLK1501。
SC5103 可替代并行传输数据结构从而减少传输路径数、连接端子数、发送/接收端子数。并行数据被发送链路转换成串行数据通过串行通道传输。串行传输通道可以是同轴线,高速背板互连或光链路。同时 SC5103 也可将接收到的串行数据转换为并行数据。SC5103 可以节省系统成本,对更高数据速率提供可扩展性。
主要性能
0.6Gbps 至 1.5 Gbps(千兆比特/秒)串并/并串转换器
热插拔保护
低功耗操作
串行输出提供可编程预加重等级
连接到背板、铜电缆或光学转换器的接口
片上 8 位/10 位编码/解码、K 码检测
片上 PLL 利用低速参考频率合成时钟
低功耗:250mW
并行数据输入信号上提供 3V 耐压
16 位并行可兼容 TTL 的数据接口
信号丢失 (LOS) 检测
RX 侧集成 50Ω 终端电阻
QFP64 封装
应用场合
点对点高速 I/O
数据采集
数据处理
举报投诉
转换器
27文章
9471浏览量
157349 -
接口
33文章
9644浏览量
157835
热点推荐
TLK1501 pdf datasheet(1.5GBPS
The TLK1501 is a member of the transceiver family of multigigabit transceivers used
发表于 08-01 00:13
•49次下载
TLK1501 0.6 至 1.5GBPS 收发器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLK1501相关产品参数、数据手册,更有TLK1501的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLK1501真值表,TLK1501管脚等资料,
发表于 10-16 11:16
SC1421模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7893
SC1421 是一款快速、12 位 ADC,采用+5 V 单电源供电,该器件内置一个 6 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。可pin
SC1462模数转换器(ADC)可pin对pin兼容ADS8509
SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对
SC3363数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD9783
SC3363 是 16 位高动态范围、双通道 DAC,采样速率最高可达 500 MSPS。该器件还具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。可pin对
SC3534数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7533
SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。
SC3542数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7541A
SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin
SC3548数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7547
SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin
SC5102接口可pin对pin兼容TLK2501
SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可
RS485接口SC5104可pin对pin兼容XR33058
SC5104,SC5106 和 SC5107 是一个高性能的 RS-485/RS-422 设备,旨在改善在嘈杂的工业环境中的性能和增加对系统故障的容错率。可
TLK1501:0.6 - 1.5 Gbps 收发器的深度解析与应用指南
TLK1501:0.6 - 1.5 Gbps 收发器的深度解析与应用指南 在高速数据传输的领域中,收发器的性能起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 TLK1501 收发器
SC5103接口可pin对pin兼容TLK1501
