对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片。
2017-02-09 09:36:54
9391
去耦(decoupling)电容也称退耦电容,一般都安置在元件附近的电源处,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,保证元件的正常工作。
2022-10-24 10:46:49
5565 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43
870
去耦电容有效使用方法分为两种: 使用多个去耦电容 使用多个去耦电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。 ①使用多个容值相同的电容时 当增加容值相同的电容后,阻抗在整个
2023-08-07 09:43:14
2055
2023-08-23 16:44:42
1648
从电源上看,没有去耦电容的时候如左侧的波形,加上了去耦电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变得干净了,我们称该电容的作用是去掉了耦和在干净的DC上的噪声,所以该电容被称之为去耦电容。
2024-03-27 14:08:48
7133
为什么设计PCB电容要就近摆放呢,等看了资料后就能了解一些,可是网上的资料很杂散,很少能找到一个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。
2016-07-26 11:30:51
6248 去耦电容分为哪几种?如何去放置去耦电容呢?在设计中如何防止上电及正常工作时出现总线冲突呢?
2021-11-03 07:17:04
个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。 摘引自伦德全《电路板级的电磁兼容设计》一文,该论文对噪声耦和路径、去耦电容和旁路电容的使用都讲得不错。请参阅。 从电路来说
2012-03-08 23:42:09
电子线路中的同一个电容,有时候会称它去耦电容,有时候又会称它为旁路电容。 电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,但是,当我们从不同的角度去看时,它所起的作用是不同的,所以才有
2021-05-25 06:14:19
2019-08-02 06:56:29
情况就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。 去耦电容布线:退耦电容主要是用来抑制IC内部的杂讯如振荡器的多次谐波等
2015-08-26 21:56:00
近电源管脚而大电容可以远一些?这个问题在于争博士的一篇文章《电源完整性设计详解》里也有提及“去耦半径”的概念,小的电容“去耦半径”比较小,所以需要靠近电源管脚,大的电容“去耦半径”比较大,所以可以放置
2019-05-07 06:22:23
变化,电容越大,储能越多,在一定范围内,满足负载电流变化更有效。 说完了去耦和旁路,来到正题,电容的去耦半径。 先记一下理论:小容值电容去耦路径短,所以一般摆放靠近IC,否则起不到去耦效果;大容值电容去耦
2021-01-11 16:31:51
对于已经知道了电容的具体特性和适用范围,以及去耦原理,那么就知道了去耦的具体方法了吗?不是的,下面我们将讲解一下,具体安装到电路板上之后的去耦原理以及具体如何防止电容的准则!
2021-03-04 08:11:41
想为cyclone V 系列的5CEFA7F27这款FPGA设计去耦电容电路,但是不知道该如何下手。参考了altera公司的一块开发板,给出的FPGA的去耦电容电路如下所示,但是感觉这个去耦电容电路
2016-07-09 10:11:21
和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去耦也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。如果把上图中的680pF电容都放在芯片的上部,由于存在去耦半径问题,那么
2018-09-18 15:56:26
个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一片关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。 老师 问:为什么去耦电容就近摆放呢?学生 答:因为它有有效半径哦,放的远了失效
2018-08-28 14:41:28
的相关文章。下面这篇文章是我转载于博士的一片关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。 老师 问: 为什么去耦电容就近摆放呢?学生 答: 因为它有有效半径哦,放的远了
2018-09-12 10:46:08
个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。 老师问: 为什么去耦电容就近摆放呢? 学生答: 因为它有有效半径哦,放的远了
2018-09-17 17:40:22
电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。 确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因
2023-04-11 16:26:00
个概念层次,而旁路则只是一种途径,一种手段,一种方法。二、如何判断电路中的电容是去耦还是旁路?比如以下电路图中的电容C1、C2、C3,你分得出谁是去耦电容,谁是旁路电容吗?我们可以分别从电源模块、IC1
2022-11-04 22:29:20
光耦PC817中文解析
2012-08-20 14:32:28
快速的反应过来,并且提供短时间内的瞬态电流!这样就不会相互影响了!在实际的电路设计中,关于电容去耦的一个重要问题就是电容的去耦半径,想必大家都知道很多的芯片手册都会说某个芯片管脚需要一个去耦电容,请把
2015-09-27 15:29:48
阻抗谐振点提前,在原谐振点的位置阻抗增加到了0.813欧姆。谐振点频率也会相应的往前提了,就相当于这个电容的去耦频段就不能达到那么高频段了。Chris稍微计算一下去耦半径:谐振频率为65MHz,波长为
2024-08-19 15:04:38
或ESL)代表引脚和电容板的电感。最后,电阻RDA和电容CDA一起构成称为电介质吸收(DA)现象的简化模型。在采样保持放大器(SHA)之类精密应用中使用电容时,DA可造成误差。但在去耦应用中,电容
2018-10-19 10:58:00
关于旁路电路和去耦电容,基本上有经验的都知道如何处理,不过估计没有几个人会去完整总结。看到网友的一篇博客比较完整的梳理整理了这两个概念,转发到这里供大家参考 写作原因:最近工作重心由软件渐渐向硬件
2018-12-07 09:39:59
。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。只是旁路电容一般是指高频旁路
2019-05-23 06:37:11
点击上面“卧龙会IT技术”关注我们每天晚上21点,与你畅享IT知识大餐!文 / 原创: 卧龙会 Mimixigu电源完整性---电容放置位置之去偶半径在上一片文章《电容的作用及分布参数对电气
2017-11-08 14:50:27
找到一个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。 老师问: 为什么去耦电容就近摆放呢? 学生答: 因为它有有效半径哦,放
2019-09-06 18:13:24
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2018-10-23 09:32:13
功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/去耦电容
本应用指南阐述了如何设计面向Virtex™芯片的功率分配系统。涵盖了功率分配系统和旁路电容或去耦电容的
2010-03-23 10:38:32
24 去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,旁路电容实际也是去耦合的
2011-02-15 16:02:12
659 电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要
2011-11-28 18:06:04
2944 耦电容器的作用你知道吗?在众多电路设计的应用中都会用到去耦电容器,但设计者也往往嫌麻烦而省略了去耦电容器的使用。
2014-09-16 10:51:52
2204 简要的介绍了滤波电容、去耦电容、旁路电容以及他们的作用
2015-10-29 15:15:22
61 去耦电容一大一小作用。我们做电路设计的时候在供电脚都要加上一大一小两个电容,你们知道他们的作用是什么吗?!
2015-11-30 11:29:16
16 PCB布线技巧之去耦电容的摆放,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-26 15:28:24
0 翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 以前谈到电源去耦,我警告过糟糕的去耦会增加放大器的失真。一位读者问了一个有趣的问题,去耦电容的接地脚应该在哪里接地才能消除这个问题呢?这个问题升级到关于正确接地的技术。
2017-04-08 07:42:11
7092
电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因大多数
2017-11-12 10:53:40
7402
去耦电容的容值计算和布局布线有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播,和将噪声引导到地。
去耦电容
2018-01-19 16:23:19
1094
2018-03-12 16:32:21
8494
VCC管脚处放置小电容的原因之一(在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)
2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部
2018-09-20 18:27:51
2046 电容的功能简单的说就是隔直流通交流,在电路中的电容主要有这几种作用:滤波、去耦、旁路等作用。
2018-10-07 11:41:00
30113 对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。
2018-12-28 13:53:33
5000 电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因大多数
2019-08-15 17:32:00
5 去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处
2019-08-09 17:33:00
2019-07-03 14:37:43
10386 由于去耦电容器在高频时的阻抗将会减小到其自谐振频率,因而可以有效地除去信号线中的高频噪声,同时相对于低频来说,对能量没有影响,所以可在每一个集成电路的电源地脚之间加一个大小合适的去耦电容器。
2019-10-17 10:15:09
20966
另外,变化的电流经过PDS的互连线的阻抗时引起电压降,这个就是“轨道塌陷”。有了这个理论基础之后,我们就可以明确去耦的目的,去耦电容的目的就是为了尽量减小这两种作用对电压的影响。
2020-08-27 17:49:27
7251
浅谈电源去耦系列第一篇,希望从定性的角度谈谈自己对电源去耦的理解。也是Andrew的第一篇博文,希望大家支持,不足之处也请各位多多指正浅谈电源去耦——电源去耦的原因
2020-09-14 08:00:00
1 和成本各有不同。以下是一些常见的去耦电容资料,有助于您在实际应用中选择合适的去耦电容。 1. 陶瓷电容器 优点 体质小,低成本 低 ESR (等效串联电阻) 缺点 容值范围有限 温度稳定性比较差,电容值会随着温度和电压变化 应用例子
2020-12-03 11:25:53
5343 从最严格的意义上讲,没有定义为去耦电容器的特定组件。相反,术语去耦电容器是指电子电路中电容器的功能。去耦电容器是用于稳定电源平面上电压的电容器。 在涉及半导体IC的任何设计中,您总是需要去耦电容
2020-12-23 16:46:46
4677 旁路和去耦是指防止有用能量从一个电路传到另一个电路中,并改变噪声能量的传输路径,从而提高电源分配网络的品质。它有三个基本概念:电源、地平面,元件和内层的电源连接。 去耦是当器件进行高速开关时,把射频
2021-01-07 14:30:28
3350
网络的一个组成部分。在文章结束之后,网友们提出的问题以及讨论,就带出了滤波电容的位置问题。 本节:从去耦半径出发,通过去耦半径的计算,让大家直观的看到我们常见的电容的“有效范围”问题。 启后:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“
2021-01-19 10:09:05
17600
问 什么是去耦电容? 从最严格的意义上讲,没有一个特定的组件被定义为去耦电容器。相反,术语去耦电容器是指电子电路中电容器的功能。去耦电容器是用于稳定电源平面上电压的电容器。 在涉及半导体IC的任何
2020-11-14 10:51:24
5007 什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。 去耦电容——用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作
2021-03-17 01:17:50
3450 旁路电容、去耦电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去耦电容——用在放大电路中不需要交流
2021-06-22 10:53:19
6238 先谈两个比较重要的概念:旁路电容(Bypass Capacitor),去耦电容(Decoupling Capacitor)。
2021-06-23 14:54:27
5138 去耦电容是电路中装设在原件的电源端的电容,它主要是可以去除高频信号的干扰,还可以提供比较稳定的电源,降低元件的耦合和噪声。
2021-09-19 15:42:00
5697 去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声,数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。
2022-01-06 14:23:44
1996 对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量
2022-02-10 12:05:02
21 电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
2022-04-01 09:38:13
7226 去耦电容的走线、焊盘,还有过孔将严重的影响到去耦电容的效果。因此在设计时必须充分考虑连接去耦电容的走线,应尽可能的短而宽,连接到过孔的导线也应尽可能的短。
2022-07-25 14:13:53
1584 电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
2022-10-21 16:22:37
1996 Part 1 旁路电容和去耦电容基础知识 “旁路电容”和“去耦电容” 一、定义和区别 旁路(bypass)电容:是把输入信号中的高频成分作为滤除对象; 去耦(decoupling)电容:也称退耦电容
2022-10-25 20:36:59
2343 去耦(decoupling)电容也称退耦电容,一般都安置在元件附近的电源处,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,保证元件的正常工作。
2022-11-04 20:50:54
3795 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
2022-12-16 14:35:58
5885 什么是去耦以及为什么要去耦? 模电书上讲的去耦大多是讲电源的去耦,就是一个电路的各个单元共用同一电源供电,为了防止各单元之间的耦合,需加去耦电路。 造成耦合的原因有:
2023-02-08 13:57:24
3702 上上篇文章和上一篇文章介绍了电容的频率特性和利用其特性降低噪声的内容。从本文起将用3篇的篇幅来介绍去耦电容的有效使用方法。去耦电容的有效使用方法:去耦电容有效使用方法的要点大致可以分为以下两种。另外,还有其他几点需要注意。
2023-02-15 16:12:03
1629
上一篇文章介绍了“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”。本文将介绍“要点2”。
2023-02-15 16:12:03
1161
在PCB的设计中,使用去偶电容能够有效滤除电源中包含的噪声,电容的摆放是根据容值大小确定,电容的去耦作用是有一定的距离要求,满足去耦半径问题
2023-03-08 15:15:00
2794 理解去耦半径最好的办法就是考察噪声源和电容补偿电流之间的相位关系。当芯片对电流的需求发生变化时,会在电源平面的一个很小的局部区域内产生电压扰动,电容要补偿这一电流(或电压),就必须先感知到这个电压
2023-04-13 15:48:23
2991
2023-06-09 11:13:15
1267
2023-06-14 10:04:10
2945
去耦电容和旁路电容的定义你们还在争论吗?只要是设计过硬件电路的同学肯定对这两个词不陌生,但真正理解这两个概念的可能并不多。一、名词定义:旁路(bypass)电容:pass是通过的意思,bypass指
2022-07-28 10:04:31
1899
电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用。
2023-06-26 12:23:48
2106
今天给大家分享的是:去耦电容,去耦电容PCB设计和布局。
2023-07-05 09:37:14
2166
“去耦”电容并没有去除来自电源网络或某个“神秘来源”耦合过来的噪声,从这个角度讲,“去耦”电容的命名存在一定的误导性。
2023-07-05 15:29:44
4561
我们在第一个基于微控制器的实际项目中学习了去耦电容。这个项目是一个锂聚合物电池平衡充电器,用于3芯RC直升机电池组。
2023-07-19 15:37:37
2356
2023-08-06 17:02:56
7617
理解去耦半径的办法就是考察噪声源和电容补偿电流之间的相位关系。当芯片对电流的需求发生变化时,会在电源平面的一个很小的局部区域内产生电压扰动,电容要补偿这一电流(或电压),就必须先感知到这个电压扰动。信号在介质中传播需要一定的时间,因此从发生局部电压扰动到电容感知到这一扰动之间有一个时间延迟。
2023-11-22 15:39:23
761 和抑制振荡。 在本文中,将详细讨论PCB去耦电容的放置和选择。 一、PCB去耦电容的放置方法 1. 电源引线的滤波点附近:将去耦电容放置在集成电路电源引线附近,以最大限度地减少电源线上的噪声。这可以通过在电源和地之间放置电解电容器和陶瓷
2023-11-29 11:03:19
2218 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容
2023-12-10 14:26:02
2212
在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源去耦。当元件开关消耗直流能量时,没有去耦电容的电源分配网络中将发生一个瞬时尖峰。这是因为电源供电网络中存在着一定的电感,而去耦电容能提供一个局部的没有电感的或者说很小电感的电源。
2024-01-10 15:31:13
946
去耦电容是一种安装在电路中的电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。去耦电容的作用主要包括两个方面:一是去除高频信号干扰,相当于
2024-02-10 14:57:00
4682 去耦电容(decoupling)通常放置在芯片的电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。 在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,会在电源线上产生
2024-02-16 16:54:00
3064
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导到地端
2024-02-03 17:42:06
2838 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32
7399 去耦电容,也称为去耦合电容或退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的主要作用是为电路提供较稳定的电源,并降低元件耦合到电源端的噪声,间接减少其他元件受此元件噪声的影响。
2024-02-18 15:20:35
1981 去耦电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
2024-02-20 15:55:59
2428 电源设计中的网红用语:电容去耦半径,大多数人都听过,但能讲出来原理的人估计不多;看完这篇文章,让你们理论知识和实际设计更上一层楼!
2024-08-19 14:54:53
1212
去耦电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。去耦电容的摆放位置和作用是电路设计中的一个重要考虑因素
2024-09-19 10:54:05
2169 去耦电容,也被称为退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的工作原理基于电容器的基本原理,即通过两个导体之间的电场来存储电荷。当电荷在电源线上发生波动或噪声时,去耦电容会吸收这些变化的电荷,从而保持电源电压的稳定性。
2024-10-10 15:19:08
2727 去耦通过添加电容器减少电源噪声,陶瓷电容因其高频响应好、ESR和ESL低,适合作为去耦电容器,提高电路稳定性和性能。
2025-01-03 10:29:28
1864
