电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>plc编程中的加密解密是如何做到的
plc编程中的加密解密是如何做到的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
单片机解密是什么?
,以保护片内程序。 如果在编程加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就叫单片机加密
2025-12-30 08:19:44
软件加密中有哪些常用的加密算法?
软件加密,有哪些常用的加密算法?
2025-12-26 06:00:38
西门子PLC函数FC的使用方法
函数和函数块作为模块化编程的重要组成部分,在PLC 用户程序中有着相当频繁的应用。两者在生成与使用的过程中都有一定的相似,且都不能单独使用。而需要赋予特定的功能,由组织块(OB)直接或者间接进行调用。
2025-12-19 11:26:353486
PLC控制系统应用的抗干扰问题分析及处理措施
在工业自动化控制领域,PLC(可编程逻辑控制器)以其高可靠性、灵活性和强大的控制功能,成为现代工业控制的核心设备。然而,在实际应用PLC控制系统常常受到各种干扰的影响,导致系统运行不稳定
2025-12-12 07:43:01429
PLC模拟量到数字量的转换
在工业自动化控制系统PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其模拟量信号处理能力直接影响着生产过程的精度和稳定性。本文将深入探讨PLC模拟量到数字量转换的技术原理、关键参数及应用实践,帮助
2025-12-09 07:39:05197
电能质量在线监测装置数据日志能加密存储吗?
电能质量在线监测装置的数据日志 可以加密存储 ,且已成为工业级与电力系统合规应用的标准配置。加密机制通常采用 分级加密策略 ,并结合硬件安全模块保障密钥安全,确保日志数据的完整性与保密性。 一、日志
2025-12-05 10:16:22476
艾体宝方案 | 安全不止是“加密”:企业如何真正做到数据可控?
在数字化转型浪潮,企业的数据早已突破了防火墙的边界。它可能存在于移动硬盘、员工笔记本、云端协作平台,甚至临时存储在外包商的设备上。传统意义上的“加密”——虽然是基础防护的重要一环——却早已无法独自
2025-11-27 16:00:41303
芯源半导体在物联网设备具体防护方案
。例如,在智能家居设备,摄像头采集的视频数据在上传到云端之前,通过 AES 算法进行加密,只有拥有对应解密密钥的云端服务器才能解密查看。对于设备之间的通信,如智能门锁与手机 APP 之间的指令交互
2025-11-18 08:06:15
极简XXTEA加密解密:5分钟代码速学!
XXTEA加密解密的极简实现方法来了!只需5分钟,跟着本文的代码示例学习,你就能快速掌握加密解密的核心技巧,轻松应用到项目中。 XXTEA (eXtended eXtended Tiny
2025-11-12 14:49:45213
硬件与软件传输加密技术在核心场景的战略意义
——一旦泄露,可能引发战略部署暴露、公共安全危机甚至国家主权受损。在此背景下,硬件传输加密与软件传输加密技术凭借其不可替代的安全价值,成为守护关键领域信息安全的"数字铠甲"。本文将从技术原理、应用场景与实际效能三个维度,深度剖析两类加密技术在核心场景的战略意义。
2025-11-05 09:41:56485
STEVAL-PLC001V1工业PLC评估板技术详解
STMicroelectronics STEVAL-PLC001V1工业PLC评估板针对紧凑型可编程逻辑控制器 (PLC) 应用。该板设有功能强大的人机界面 (HMI)。PCB上安装
2025-10-31 14:49:03341
电能质量在线监测装置的数据在云端是如何加密的?
装置上传至云端时,强制使用 TLS 1.3 (或更高版本)加密通道。例如,Elspec G5DFR 装置通过 HTTPS 协议传输数据,采用 AES-256-GCM 对称加密与 ECDHE 密钥交换,确保即使数据被拦截也无法解密。工业场景,Modbus TCP 协议数据可通过钡铼网关转换
2025-10-30 09:42:52206
SM4算法实现分享(一)算法原理
SM4分组加密算法采用的是非线性迭代结构,以字为单位进行加密解密运算,每次迭代称为一轮变换,每轮变换包括S盒变换、非线性变换、线性变换、合成变换。加解密算法与密钥扩展都是采用32轮非线性迭代结构
2025-10-30 08:10:23
DES加密运算模块结构设计
[size=10.5000pt] dout[size=10.5000pt] output[size=10.5000pt] 64[size=10.5000pt] 加密/解密结果输出[size=10.5000pt]
2025-10-30 07:56:04
DES轮密钥产生模块结构设计
号,对加解密运算16轮迭代运算的子密钥进行控制;十六选一选通器以count轮密钥选择控制信号为选通信号,判断迭代运算轮数进行子密钥输出。 DES轮密钥产生模块其外框图见图3-5所示,外部信号定义见表3-9
2025-10-30 07:13:20
Camellia算法的实现(基于开源蜂鸟E203协处理器)
。camellia 加密算法 Feistel 结构具有完整的前后白化层,最后一轮的整个输出与后白化子密钥进行异或运算,攻击者无法获得纯子密钥,只能得到子密钥的异或值,增加了攻击难度。 左上图所示为
2025-10-30 07:04:56
SM4算法原理及分享1
F。SM4算法加/解密算法的结构相同,只是使用轮密钥相反,其中解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。 轮函数F表达式为: rki为轮密钥,由密钥扩展函数的产生
2025-10-30 06:54:02
蜂鸟E203内核和RSA的SOC设计
0000101 010 Write_back 写回加解密结果 0000110 000 Start_work 开始加密 NICE指令的编码格式 二、控制状态机 NICE接口状态机控制
2025-10-30 06:53:28
Camellia算法的实现二(基于开源蜂鸟E203协处理器)
模块发送给上位机。经过改进后的Camellia系统测试方便,实现FPGA与PC机的友好交互。 核心算法模块的结构如上图所示,可分为子模块:密钥模块(key),加密模块(encode),解密
2025-10-30 06:35:35
AES加解密算法逻辑实现及其在蜂鸟E203SoC上的应用介绍
这次分享我们会简要介绍AES加解密算法的逻辑实现,以及如何将AES算法做成硬件协处理器集成在蜂鸟E203 SoC上。 AES算法介绍 AES算法属于对称密码算法的分组密码,其明文/密文分组长度为
2025-10-29 07:29:30
基于蜂鸟E203的AES加解密NICE协处理单元设计
作品简介 我们设计了基于NICE接口的AES加解密协处理单元,拓展了6条拓展指令,支持EBC、CBC、、CFB、OFB、CTR五种加密模式,和软件相比,速度提高约2000倍。整体框架如下
2025-10-29 06:37:56
加密算法指令设计
custom_sbuf:将密文/明文结果数据camellia_res[4]从协处理器内部的data_out缓存store到内存,大小为四个字 首次存了密钥后,就只需要六条加解密指令不断输入就可以一直加密解密,不需要再使用custom_lbuf_key装入密钥数据
2025-10-28 07:36:59
加密算法的应用
保证信息传输过程的安全性。只有经过特定的解密算法才能还原出原始的明文。因此,加密算法是一种保护信息安全的手段。 3. 加密算法的分类 根据加密算法密钥的使用情况,可以将加密算法分为对称
2025-10-24 08:03:48
关于蜂鸟E203内核运算算子K扩展的基础知识分享
加密协议和算法,包括RSA、DSA、ECC、AES、ARC4等等,还提供了支持X.509证书的功能。在SSL/TLS协议,mbedTLS库扮演了一个端点的角色,用于处理所有的加密解密操作,以保证数据在
2025-10-23 07:47:49
AES加密流程
密钥,这些轮密钥将在后续的加密解密过程中使用。 初始轮(Initial Round):在初始轮,将待加密数据与第一个轮密钥进行异或运算。这一步骤有助于消除数据的模式和统计特性,增强加密的随机性
2025-10-23 06:13:43
AES加密模式简介与对比分析
。然后,将计数器输入加密函数产生输出块,该输出块与明文块进行异或运算,生成密文块。CTR模式具有并行加解密的优点,因为每个块是独立的,无需等待前一个块的加密结果。这使得CTR模式在高性能要求的应用
2025-10-22 08:21:44
如何采集不同品牌PLC的数据?
在工业自动化场景,工厂往往存在多品牌 PLC 共存的情况 —— 西门子、三菱、罗克韦尔、施耐德、汇川等不同厂商的设备因历史升级、功能需求等原因形成 “异构网络”,其通信协议的碎片化(如
2025-10-21 14:47:59398
‌STMicroelectronics AEK-MCU-SPC5LNK 编程调试器技术解析
STMicroelectronics AEK-MCU-SPC5LNK加密狗开发用作SPC58汽车微控制器的调试器/编程加密狗。AEK-MCU-SPC5LNK结合了无源USB转JTAG调试器和编程器,可为所有汽车应用提供经济高效、小尺寸和快速原型设计解决方案。
2025-10-21 11:51:38393
DRM Kit数字版权保护服务介绍
DRM Kit (Digital Rights Management Kit,数字版权保护服务)提供了DRM加密节目授权解密的功能,包括DRM插件管理、DRM证书管理、DRM许可证管理、DRM节目授权、DRM节目解密等功能,可实现DRM解决方案的集成、DRM解决方案的证书下载、节目的授权及解密
2025-10-15 13:58:44488
信捷PLC 通过网口或串口实现远程上下载程序的技术方案
该方案的核心在于通过一台工业智能网关,在PLC与工程师的电脑之间建立一条安全的加密数据传输隧道。
2025-10-15 11:26:44424
户外供电新方案,单节电池(H6922)供电如何做到48V高压输出
户外供电新方案,单节电池(H6922)供电如何做到48V高压输出?惠海小炜 在户外监控、太阳能灯具等由单节电池供电的应用,常需将3.2V至4.2V的电池电压升压至30V或48V,以为后端
2025-10-14 10:13:36
‌Microchip PL460可编程窄带PLC调制解调器技术解析
Microchip Technology PL460可编程窄带PLC调制解调器设计用于在低于500kHz的频段内运行任何PLC协议。PL460嵌入PLC线路驱动器,实现高度集成的解决方案,可降低总物料清单,简化布局并简化调制解调器设计。
2025-10-11 15:04:27491
VPP加密芯片撑起虚拟电厂安全
算法(SM2/SM3/SM4),并采用通过认证的密码产品,因此,加密芯片是满足这些要求的重要硬件基础。   而在实际应用,包括保障数据安全,以及确保设备身份认证的准确性等,都需要用到安全加密芯片。   同时,VPP对于安全加密芯片
2025-09-28 08:13:004058
编程逻辑控制器PLC是什么?如何实现上网通信?
编程逻辑控制器(PLC)是一种专为工业环境设计的数字运算操作电子系统,其核心是通过可编程存储器存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等指令,并通过数字或模拟输入/输出控制各类机械或生产过程
2025-09-22 17:27:04721
信捷XS STUDIO编程软件V2.3.2版本的全新功能
XS Studio(V2.3.2)编程软件,是面向XS系列的编程组态软件,集成了PLC编程、可视化HMI、安全PLC、控制器实时核、现场总线及运动控制功能,提供了一套完整的包括配置、编程、调试、监控在内的软件环境,可以灵活自由地处理功能强大的IEC语言。
2025-09-20 14:19:191653
稳联技术的Profinet转Modbus转换网关与信捷PLC从站的连接配置进行了案例分析
本案例主要针对稳联技术Modbus转Profinet网关与信捷PLC连接的配置情况展开研究。在此情境,西门子1200PLC作为Profinet主站,信捷PLC作为Modbus从站,二者依托网关实现
2025-09-01 18:40:08417
为什么内网穿透必须加密
对于企业而言,选择支持 TLS 加密的内网穿透工具(如ZeroNews),并定期更新加密协议与证书,是保障业务安全、避免法律风险的最有效手段。
2025-08-19 15:47:56641
请问如何使用ICP工具对NUC505进行加密编程
2025-08-18 07:18:23
请问如何使用 Nu-Link 对 NUC505 系列进行加密文件离线编程
2025-08-18 06:27:54
汇川PLC远程编程与程序上下载:通过网关连接电脑进行数据通信
御控工业智能网关凭借其多协议兼容、安全加密传输、边缘计算能力等核心功能,为汇川、台达等主流PLC提供了一站式远程运维解决方案,助力企业实现“降本增效、智能决策”。
2025-08-11 08:48:22581
宏集方案 | 如何轻松管理西门子S7 PLC?S7Comm: 与西门子 PLC 直接通信的关键
由西门子(Siemens)生产的SIMATICS7PLC在SCADA领域发挥着至关重要的作用。在众多行业,SCADA应用都需要与这些PLC进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提
2025-08-08 18:12:29607
如何实时采集监控温控PLC数据方案
行业背景 在食品烘焙、化工反应、医药发酵等场景,温度是决定生产质量的 “生命线”。PLC 编程的控制算法是实现自动化控制系统的关键。PID(比例、积分、微分)控制算法可以通过调整比例、积分和微分
2025-08-06 13:55:04262
Crypto核心库:颠覆传统的数据安全轻量级加密方案
传统加密方案常陷入“安全与性能”的二元悖论。Crypto核心库打破这一僵局,通过轻量级架构与算法优化,实现加密解密的双向突破:在保障银行级安全的同时,将资源消耗压缩至极致,让数据安全“轻”装上
2025-08-04 14:44:48606
轻量级加密解密:Crypto核心库守护数据安全的终极答案
在数据安全领域,“重量级”不等于“强效”。Crypto核心库摒弃臃肿设计,聚焦轻量化创新,通过精简算法与高效逻辑,实现加密解密的双重突破——既让数据安全无懈可击,又让系统运行轻如鸿毛。 加解密算法
2025-08-04 14:41:49757
编程软件连接PLC出现IP冲突时如何解决?
通信的。某工厂在新增一台自动化PLC设备后便遇到这个问题,导致编程软件无法访问到对应的PLC设备。 由于老设备接口已被占用,新设备接口仍有空闲。因此,物通博联网段隔离器WC503通过网口接入PLC,能够实现设备IP的NAT转换,并以太网对接到工厂本地
2025-07-31 17:08:28909
PLC物联网平台是什么?有什么功能?
PLC物联网平台是基于物联网技术,专门实现对PLC(可编程逻辑控制器)及所连接的工业设备、生产线进行远程监控、数据管理、智能分析和协同控制的综合性平台。它通过将PLC采集的工业数据接入云端,打破传统
2025-07-31 15:18:46530
AMD FPGA助力打造动态数据加密解决方案
Sitehop 是一家致力于提高网络安全与性能的网络安全技术公司。其 SAFE 系列产品线包括旨在保护关键网络动态数据安全的硬件强制加密解密系统。这些系统以其超低时延、高带宽和极低功耗而著称。
2025-07-18 09:53:383314
无感考勤如何做到“无懈可击”?
无感考勤的核心价值,在于用技术赋能管理。四维慧眼通过精准识别、本地化部署与开放生态,为系统集成商和工程商提供高适配、易落地的解决方案,帮助企业实现效率与体验的双重升级。
2025-07-17 18:03:20492
STM32_Cryptographic st加密库V3.0.0移植以后啥也没改,AES256ECB模式加解密都不对,为什么?
;OutputMessageLength); status = STM32_AES_ECB_Decrypt( (uint8_t *) Expected_Ciphertext, 64, Key, OutputMessage,&OutputMessageLength); 输出数据加密解密都不对,
2025-07-11 06:11:29
在友晶DE1-SOC开发板实现Chirikov标准映射求解器
该项目是在友晶DE1-SOC开发板实现Chirikov标准映射的求解器,并将其应用于图像加密解密的概念验证。
2025-07-07 15:22:481709
harmony-utils之AES,AES加解密
、base64、加密解密、JSON等一系列的功能和作,能够满足各种不同的开发需求。 [picker_utils] 是harm
2025-06-30 17:30:51512
harmony-utils之DES,DES加解密
、base64、加密解密、JSON等一系列的功能和作,能够满足各种不同的开发需求。 [picker_utils]是harmon
2025-06-30 17:16:53404
harmony-utils之RSA,RSA加解密
2025-06-30 16:52:30752
harmony-utils之SM2,SM2加解密
、base64、加密解密、JSON等一系列的功能和操作,能够满足各种不同的开发需求。 [picker_utils] 是h
2025-06-30 16:47:08657
基于SM4的文件加密解密功能实现(ECB模式)
: ​​ 相关技术实现思路如下: 一、SM4加密解密 大部分的代码官网都有,我这里先介绍一下我的开发踩坑的记录 如果看官方文档里的代码,你会发现,他对于加密解密的演示,是直接把加密后的结果,扔给解密的代码
2025-06-29 13:21:40
harmony-utils之SM4,SM4加解密
、base64、加密解密、JSON等一系列的功能和作,能够满足各种不同的开发需求。 picker_utils 是harmony-
2025-06-28 18:36:23630
PLC现场工程师工具携带指南
引言 可编程逻辑控制器(PLC)是现代工业自动化不可或缺的设备。PLC 编程人员在现场工作时,除了需要扎实的专业知识外,还需要携带一些必要的工具,以便进行设备调试、故障排除和程序修改。本文将详细
2025-06-26 15:32:43579
GLAD:利用全息图实现加密解密
全息图样对应的物光源。加密过程,让两束光干涉叠加得到干涉图样,并用胶片或者光刻胶记录下来,得到一个全息图;解密时,只使用复杂的随机图样照射前面形成的全息图就可以获得物光源信息。 图1是加密过程示意图
2025-06-13 08:42:59
三菱PLC与西门子PLC如何实现485通讯?
在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通信一直是工程师们关注的焦点。本文将深入探讨兴达易控Modbus RTU转Profinet网关(XD-MDPN100)在三菱PLC与西门子PLC之间通过485总线进行通讯的方案,为工业自动化工程师和PLC编程人员提供技术参考。
2025-06-07 15:46:29970
加密芯片的功能原理和应用领域
的一部分。而加密芯片作为加密技术的核心实现方案之一,在信息安全领域占据着非常重要的地位。本文将重点讨论加密芯片的功能原理以及在物联网和嵌入式软件的应用,同时结合LKT4202UGM和LKT4304两种加密芯片进行详细阐述相关选型。
2025-05-19 16:45:501384
PLC为什么容易烧坏?主要原因在哪里?
PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制的核心设备,其稳定性和可靠性直接影响生产线的运行效率。然而,在实际应用PLC烧毁的故障并不罕见,这不仅会导致设备停机,还可能引发安全隐患。那么,究竟是
2025-05-12 08:42:192544
PLC产品故障问题测试的四个部分
在工业自动化控制系统PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其稳定性和可靠性直接影响整个生产线的运行效率。然而,在实际应用PLC产品难免会出现各种故障问题。为了确保PLC设备的正常运行
2025-05-11 17:00:361367
PLC网关有哪些种类
PLC网关是实现PLC(可编程逻辑控制器)与其他设备或网络进行通信和数据交换的关键设备,常见的种类有以下几种: 1、按通信协议分类 Modbus网关:支持Modbus协议,可将PLC的Modbus
2025-05-08 10:45:00641
数据台接入富士PLC进行数据采集并远程维护
要实现数据台接入富士PLC进行数据采集并远程维护,可以参考以下方案: 硬件连接 通过富士PLC支持的通信接口(如以太网口、串口等),使用相应的通信线缆将PLC与数据台所在的网络进行连接。如果是
2025-04-24 14:24:26510
如何使用window程序对控制参数进行调整?
目前我已经把程序刷写到控制器,我想在不给对方控制程序代码的基础上,让对方可以实现对参数进行调整。请问如何做到
2025-04-23 07:51:06
PLC 通过数据台接入到组态云平台的解决方案
在现代工业数字化转型进程,企业对生产数据的整合、分析与可视化呈现提出了更高要求。将 PLC(可编程逻辑控制器)的数据通过数据台接入到组态云平台,能够实现生产数据的高效利用与实时监控,为企业决策
2025-04-17 11:09:33532
AIWA JX705维修手册 (解密版,可直接打印)
AIWA JX705 维修手册免费下载。独家解密,可直接打印
2025-04-16 16:42:4121
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件如何使用?
请问下 三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件如何使用?软件版本和指令格式如下图: 三菱PLC 型号 FX2N-32MT 请高手指点一下
2025-04-10 18:40:19
mxrt1176在为OTFAD编程保险丝后“半”变砖,怎么解决?
工作正常 - 这意味着密钥保险丝和BT_FUSE_SEL已正确编程。但是,即使在完全擦除 QSPI 闪存后(通过 flashloader),也无法再加载未加密的图像。此外,当连接调试器(在本例
2025-04-09 07:36:55
PLC云网关究竟有何用
在工业4.0与数字化转型的浪潮,传统制造业正面临设备互联、数据驱动和智能决策的迫切需求。可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化的“大脑”,虽能高效控制产线设备,但其封闭性、协议多样性和远程管理
2025-04-08 14:10:55543
PLC智能网关与PLC远程维护平台有哪些联系
,能够采集PLC设备的运行数据、状态信息、故障代码等。例如,采集生产线上PLC控制的各个工位的运行参数,如温度、压力、速度等数据。 向远程维护平台传输数据:PLC智能网关将采集到的PLC数据进行协议转换和处理后,通过网络(如4G/5G、WiFi、以太网等)传输
2025-03-27 14:43:11551
如何在MBDT中使用S32k344进行加密
我想加密解密通过 CAN 总线发送的数据,为此我想使用 S32k344 的 HSE 模块在 MBDT 1.5 中进行对称加密-解密,但工具箱没有可用的块。那我该怎么做呢。请分享与 HSE 相关的文件。
2025-03-25 07:21:55
PLC应用技巧,轻松解决PLC故障
PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色。为了确保PLC的稳定运行并解决可能出现的故障,以下是一些实用的PLC应用技巧,这些技巧对于解决PLC故障非常有帮助: 1. PLC
2025-03-23 07:42:49798
宜科PLC+伺服整体解决方案
在当今高度自动化的工业环境,可编程逻辑控制器(PLC)和伺服系统作为两个至关重要的组成部分,正发挥着不可替代的作用。宜科自动化整体解决方案包含高性能的可编程逻辑控制器和高精度的伺服运动控制产品。
2025-03-21 11:34:37846
PLC出现故障如何快速定位诊断并进行远程编程调试和上下载程序
​可编程逻辑控制器PLC作为流水线上各个自动化设备的核心控制系统,实现其监控管理十分重要。许多PLC都内置了故障告警程序,能够检测故障并输出故障信息,从而通过外置的指示灯了解是否出现故障。 一旦出现
2025-03-16 16:13:10592
华企盾:保护设计成果,一文教你如何给CAD图纸加密
保护措施,助您轻松守护设计安全。 方法一:部署华企盾DSC数据防泄密系统: 透明加密技术:该技术让加密过程对用户无感,保持原有的工作流程和习惯不变。 自动加密解密:在图纸的创建、编辑和保存过程,系统自动处理加密解密,不影响
2025-03-10 15:01:18591
Boot0通过10k电阻接地,Boot1作为输入使用被配置成外部中断,为什么会导致单片机加密无法运行,且无法解密
Boot0通过10k电阻接地,Boot1作为输入使用被配置成外部中断,现在存在的问题是可能会导致单片机加密无法运行,且无法解密,RDP显示为FF,这是怎么导致的?
2025-03-10 07:26:10
在STM32微控制器实现数据加密的方法
在STM32微控制器实现数据加密,可以通过多种方法和技术来确保数据的安全性。以下是一些常见的方法和步骤: · 使用内置加密库: · · STM32提供了专门的加密库STM32Cryptolib
2025-03-07 07:30:47
在HMI上如何显示PLC代码流程呢?
流程图的编程。 2. 设置显示参数:在打开FB功能块后,在编辑菜单勾选“从HMI显示/访问内部参数”选项。这个设置确保流程信息能够从HMI上正确显示。 二、在HMI添加控件 1. 新建画面:在HMI中新建一个画面,作为显示PLC代码流程的主要界面。 2. 添加GRAPH总览控件:在该画
2025-03-03 12:09:191637
PLC异常工作的原因和解决办法
PLC(可编程逻辑控制器)异常工作的原因及解决办法。
2025-02-24 17:27:442079
工业路由器加密与防护策略
的重要环节。工业路由器加密策略1.数据传输加密数据传输加密是保障工业路由器安全的基础。通过加密技术,可以确保数据在传输过程不被窃取或篡改。常见的加密协议包括:SSL/T
2025-02-20 13:38:30755
案例解说PLC、触摸屏及变频器综合应用
《案例解说PLC、触摸屏及变频器综合应用》一书详细阐述了PLC(可编程逻辑控制器)、触摸屏及变频器的综合应用。以下是对该书的案例解说以及PLC、触摸屏及变频器综合应用的一些介绍: 一、书籍介绍
2025-02-19 09:43:541537
国产AFE广泛应用于PLC/DCS的模拟量输入模块
2025-02-17 10:09:02894
支持远程脱机密文下载加密芯片SMEC系列编程器开发板介绍
件下载到刚产生对应安全码的SMEC编程,就可以实现密文下载SMEC加密芯片功能了。用户也可以通过“编程器信息”按钮获取编程器脱机下载相关信息。
2025-02-14 16:19:05
AI技术与PLC编程融合
如何将AI技术融入PLC编程软件
2025-02-14 15:55:53
plc远程控制模块是什么
PLC远程控制模块是什么?PLC(ProgrammableLogicController,可编程逻辑控制器)远程控制模块是用于实现远程监控和控制PLC系统的设备,也可以被视作PLC网关。 PLC远程
2025-02-12 17:20:101577
plc是如何实现控制的
编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化领域的核心设备,其控制机制的高效与可靠性是现代生产流程稳定运行的基石。PLC通过一系列精密设计的步骤与组件,实现了对机械设备的精确控制,这一过程涵盖了输入处理
2025-02-12 16:49:151414
ABB PLC编程手册
ABB  PLC编程手册
2025-02-07 15:23:1315
PLC控制系统故障怎么处理
PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业自动化的核心设备,在各类生产线和自动化系统扮演着至关重要的角色。然而,PLC控制系统在运行过程,难免会遇到各种故障。本文将详细介绍PLC控制系统故障的处理
2025-02-03 15:24:002311
三菱PLC与变频器通讯案例
在工业自动化控制系统PLC(可编程逻辑控制器)与变频器的组合应用极为普遍。这种组合不仅提高了生产效率,还增强了系统的灵活性和可靠性。三菱PLC以其卓越的性能和广泛的应用基础,成为众多自动化控制
2025-02-02 14:45:001928
关于用Labview编写压机软件
我想请教一下,我如果想实现如下图这样,在xy图上有力判定点该如何做到
2025-01-29 19:12:53
如何使用PLC控制myCobot 320机械臂
根据持续的用户反馈,目前市场对 PLC 与 myCobot 系统集成的需求很大,因此本文提供的案例介绍了如何使用 PLC(可编程逻辑控制器)来控制 myCobot 320 机械臂。本案例重点介绍
2025-01-23 14:03:462362
年前再补课!国产 ARM 平台上演加密解密秀教学!
一、产品简介TL3568-PlusTEB人工智能实验箱国产高性能处理器64位4核低功耗2.0GHz超高主频1T超高算力NPU兼容鸿蒙等国产操作系统二、实验目的1、了解常见的加密方法;2、加密解密
2025-01-23 11:30:11844
KOYO光洋PLC数据采集物联网台有什么功能
越来越多PLC数据采集物联网台得到广泛应用,能够快速实现PLC自动化设备数据采集与数据共享,为构建实时、智能的工业信息系统提供可靠的技术支持。 KOYO光洋PLC是来自日本的一款可编程逻辑控制器,以其稳定可靠的性能、灵活的编
2025-01-22 15:37:59597
自动化巨头布局生成式AI,先瞄准PLC编程
      确实,自动化巨头正在积极布局生成式AI,并首先将目光瞄准了PLC(可编程逻辑控制器)编程。以下是对这一趋势的详细分析:       一、自动化巨头布局生成式AI的背景       在当
2025-01-21 17:24:04992
产品如何做到可靠的防静电设计
众所周知,工业产品所应用的电磁环境之恶劣。要想产品在如此恶劣的电磁环境下正常工作,需要具备强大的抗干扰能力方能胜任。其中以静电干扰最为常见且棘手。本文将手把手教你如何将工业产品做到可靠的防静电
2025-01-16 09:16:191288
交流PLC能否直接带负载的探讨
在现代工业自动化控制系统PLC(可编程逻辑控制器)作为一种核心控制设备,被广泛应用于各种生产场合。PLC的输出类型多样,其中交流PLC是否能直接带负载是一个值得探讨的问题。 PLC的输出模块通常
2025-01-10 14:00:041123
支持远程脱机密文下载加密芯片SMEC编程器开发板介绍
后,生成“SMEC cipher Files”密文文件。3、把产生的密文文件下载到刚产生对应安全码的SMEC编程,就可以实现密文下载SMEC加密芯片功能了。用户也可以通过“编程器信息”按钮获取编程器脱机下载相关信息。
2025-01-08 11:30:10
经典的PLC项目案例详解
在现代工业自动化,可编程逻辑控制器(PLC)以其灵活高效的特性,广泛应用于各类控制任务。无论是交通信号、楼宇电梯还是液体混合,PLC都在背后默默地提升着效率和安全性。接下来,我们将通过几个经典项目
2025-01-07 09:52:493826
已全部加载完成
