产品如何做到可靠的防静电设计
芯长征科技 来源:芯长征科技 2025-01-16 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众所周知,工业产品所应用的电磁环境之恶劣。要想产品在如此恶劣的电磁环境下正常工作,需要具备强大的抗干扰能力方能胜任。其中以静电干扰最为常见且棘手。本文将手把手教你如何将工业产品做到可靠的防静电设计。
1.了解静电
你想要打倒对手,必须先深入地了解他,才能有的放矢。什么是静电放电?相信大家都有着深刻且痛的领悟:冬天懒懒地从椅子上起身给开门,在你的手与金属门把手即将亲密接触那一刻,一股精神倍爽的刺痛感自手指神经未梢迅速传至慵懒的大脑皮层,让你情不自禁的“啊”出来。让你产生刺痛感的,便是静电放电(ESD)在搞的鬼!
生活中和电子产品所承受的静电放电,主要来自于摩擦起电。任何两个物质摩擦都会产生静电,只是起电量大小不同而已,得电子的带负电,失电子的带正电。这个是小学三年级都会学习的知识点。但也就是这在小学就学过的小小静电放电,却成为不少电子工程师心中挥之不去的梦魇。
2.静电放电为何会影响电子产品正常工作
科学家们根据物质相互摩擦后得失电子的能力,排序整理出了一份摩擦生产序列表。这里由正到负列举部分材料序列:兔皮、玻璃、丝绸、铝片、琥珀、涤纶、硅……。这些生活中常见的材料包含了导体、半导体和绝缘体。两种绝缘体物质摩擦生电后,因绝缘体内电子不能自由移动,得到的电子将集聚在带负电物质表面,形成强静电场,其持续时间可长达数小时或几天。当外界其它物质靠近带电物质时,则可以形成强烈的ESD现象。
ESD有两种典型的模型:人体模型HBM和机械模型MM。人体模型用于表示带电人体放电时与器件或物体的相互作用。机械模型表示带电导体源放电与器件或物体的相互作用。以下将最为常见及基本的人体模型来说明ESD是如何影响电子产品正常工作。
ESD对电子产品的影响主要体现在两方面:过电应力EOS和电磁干扰EMI。在日常生活中因摩擦可使人体带上几千甚至上万伏的静电,国家标准GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》规定的接触放电试验电压为±8kV,空气放电试验电压为±15kV。ESD的高电压大电流会导致半导体器件出现闩锁效应,甚至直接将多数半导体器件损坏。另外其放电波形如下图示,ESD放电脉冲上升沿的时间非常短,只有0.7~1ns。这将形成强烈的电磁辐射干扰,带宽可达400MHz以上,通过传导和空间辐射的方式对系统中的敏感信号造成干扰。
3.工业产品防静电设计
老生常谈,产品设计之前必须了解设计需求:工业产品在无产品标准要求的情况下,需要满足行业标准GB/T 17799.2-2003《电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验》,静电抗扰度试验接触放电±8kV,空气放电±15kV。
3.1.原理图设计
首先是芯片及核心板方案选型,有一颗强大的心脏才能支撑强健四肢去完成高难度的任务。
其次接口电路增加ESD保护设计,满足先保护后滤波原则。根据不同接口电路的信号特性,选择不同ESD保护器件。比如高速信号接口,需选择寄生电容小的器件,否则会产生信号失真,导致通信失败。
再者各电源电路必须增加大小规格的去耦电容,进行宽频带的滤波设计。比如常见的:10uF+1nF组合。
最后针对一些特殊的敏感信号线增加ESD保护和滤波设计,比如复位、AD采样、时钟等信号线。
3.2.PCB设计
静电放电主要是以传导和空间辐射的方式在板级进行干扰,因此PCB设计的核心思想是信号完整性和减小信号环路面积。故PCB的防静电设计需要满足的几个重要原则:
电源、地平面尽量完整;
信号走线尽量等宽、等距、等长;
过孔数量尽量少;
不跨分隔区走线;
尽量单点接地走线;
信号环路面积尽量小;
接口和芯片滤波和保护器件尽量靠近接口和芯片放置;
3.3.结构设计
结构上防静电有屏蔽与接地两大方法。
屏蔽可从整机结构上设计,但这样设计成本较高,产品体积较大,实现起来比较困难。除非是原本就是金属结构的产品,利用原有金属结构来做屏蔽效果。若是绝缘材料外壳产品,则需要在外壳内壁做喷涂导电漆。喷涂导电漆虽然是一种有效的屏蔽措施,但其生产工艺比较复杂,一致性控制难度大。整机设备中往往会存在不少死角的区域,让喷涂导电漆工序难上加难。另外可针对单独敏感电路模块增加屏蔽壳,最为典型的便是手机屏蔽结构设计。
结构的接地设计需要考虑如何将静电能量以最快的速度泄放掉。这就必须满足接地良好,接地阻抗越小越好。特别是需要进行静电放电试验的区域,接地连续性要得到保证。在此要特别注意的一点是,作为静电泄放的接地线不要从敏感信号或模块上方经过,否则静电泄放瞬间大电流所产生的强电磁场会对这些电路造成干扰,引起不必要的麻烦。
  • 电子产品
  • 防静电
原文标题:产品如何做到可靠的防静电设计??
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    防静电鞋的静电效果检查方法
    1产品分类   1.1 防静电鞋  a)防静电PU皮鞋;  b)防静电布面PVC胶底鞋。  1.2 导电鞋  a)导电皮鞋;  b)导电布面胶底鞋。  2技术要求和试验方法  1.1
    发表于 09-10 11:15
    汽车如何防静电
    冬季防静电车林秘笈冬季,天气干燥,开车经常遭遇静电袭击,火星四射、噼里啪啦,有点吓人。静电如何产生呢? 一是,车体在干燥环境中与尘埃摩擦易产生静电,二是一些毛料化纤织物相互摩擦也容易发
    发表于 09-20 15:37
    电子产品防静电方案介绍
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 1、静电安全工作台   a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静防静电桌垫、腕带接头和接
    发表于 12-05 13:33
    电子产品防静电设施
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 1、静电安全工作台  a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接大地线
    发表于 12-25 13:09
    实施防静电措施对产品设计及制造中的好处
    更换。如果产品故障率高居不下,不仅会增加维修成本、减少利润,甚至要召回失败产品而影响制造商声誉。面对越来越脆弱的芯片,研究和实施防静电技术以提高制造成品率、降低使用故障率,是所有芯片制造商和整机
    发表于 01-28 11:21
    请教下:不接地系统,如何做到防静电呢?
    请教下:不接地系统,如何做到防静电呢?只能堵了吗?堵不住怎么办?吸收呢?用什么吸收?我们打的金属机壳,导致网络传输异常了,不打接口,网口不带金属壳没有接地点,结构上面没有做,结构上面没有做,一直都没有接地点,一直都没有接地点
    发表于 03-05 15:13
    请问工控板在没有接地的情况下,如何做到防雷,防静电设计!
    大家好,我是刚接触工控板。现在出现一个很纠结的问题,我们的板子不是很稳定,防静电做的不好。但是我查了很多资料都说把静电通过器件导入地。我对这个地的理解是大地,而不是电源的负极。可是我们的板子接口设计只有开关电源的正负极,我就想问地从何来,在这种情况下怎么
    发表于 07-31 10:30
    防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途
    `防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管
    发表于 02-12 18:21
    防静电相关产品/ANTI-STATIC PRODUCTS
    发表于 08-23 10:03 16次下载
    常见防静电产品如何定期检测?
    为了持续保持防静电产品的功能正常,防静电产品检测和维护需要制订科学的防静电管理制度,并有专人负责,定期检查、维护
    发表于 09-19 16:22 5254次阅读
    防静电椅怎么测试?
    CMA资质的防静电检测机构,可提供防静电椅测试服务,接下来为大家介绍防静电椅的测试方法。 防静电椅的测试方法:防静电检测参照标准:电子
    发表于 09-28 15:30 3642次阅读
    《电子产品防静电设计》PPT全文分享
    《电子产品防静电设计》 分享PPT如下 责任编辑:xj 原文标题:电子产品防静电设计分享会||2020 年全国静电学术视频研讨会 文章出处:
    的头像 发表于 10-12 15:58 4775次阅读
    工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
    工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品
    的头像 发表于 08-24 17:51 1.2w次阅读
    防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
    VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10MΩ(±10%)。静电测试权限可设置为:只测手
    发表于 11-08 12:15 4861次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>门禁的<b class='flag-5'>静电</b>检测阻值标准是什么
    防静电地桩工程的流程和步骤
    防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要
    的头像 发表于 08-28 09:29 1796次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>地桩工程的流程和步骤
