电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电瓶寿命检测中过机总是出现内阻过大的问题是什么原因
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
法拉电容与汽车电瓶长期并联:是技术升级还是安全隐患?
法拉电容可快速充放电、延长电瓶寿命,但需注意散热和安全风险。
2025-12-27 09:26:00786
LLC的谐振电流波形出现平台,但是不在死区内,而是出现在开关管导通后
图片是我的全桥LLC的波形,为什么没有在死区时间内实现对电容的放电,电流波形疑似小平台处出现在开管导通后,根本就没实现LLC的ZVS,我想请问下是什么原因,变压器励磁电感164uH,谐振电感26uH,谐振电容150nF。 我的这个LLC的谐振电流平台出现的太滞后了,不知道是什么原因造成的。
2025-12-21 22:51:15
变频器流现象及原因
稳定运行具有重要意义。 一、变频器流的典型表现 当变频器检测到输出电流超过额定值的120%-150%(不同品牌阈值略有差异),会触发过流保护(OC故障)。具体表现为: 1. 加速/减速流:在电机启动或停止过程,由于电流突变导
2025-12-18 07:45:02366
新能源汽车车载小电瓶管理模块车规电容:低漏电流 + 宽温域 - 40℃~140℃
寿命 漏电流定义与影响 漏电流是电解电容在额定电压下介质层存在的微小电流,主要由氧化铝介质层的离子导电引起。在车载小电瓶管理模块,漏电流过大会导致: 待机功耗增加 :例如,传统铝电解电容在电动汽车OBC模块待机功耗达12W,而低
2025-12-17 15:47:28157
电机刹车时变频器流报警原因分析
在工业自动化控制系统,变频器驱动电机运行时,刹车过程中出现流报警是一种常见的故障现象。这种故障不仅影响生产效率,严重时还会损坏设备。本文将深入分析电机刹车时变频器流报警的原因,并提出相应
2025-12-16 07:37:19165
超级电容可以给电瓶充电吗?
超级电容可为电瓶充电,具有高比电容、快充快放和长循环寿命,但充电速度慢、寿命短。
2025-12-09 09:35:00491
地线带电原因
电路与时基电路输入端相连接,时基电路输出端与电热水器控制装置单片输入端相连接,与单片检测程序共同组成限压式时基电路地线带电检测接口。其有益效果是克服了原有电热水器控制装置缺少地线带电检测接口
2025-12-03 08:13:33
为什么ADA4530-1运放总是坏?
我使用ADA4530这个运放的时候总是坏,不知道是什么原因。这是我的电路图,是用在光电探测器上面的,做了一个可通过改变电阻来改变电路功能的电路,包括跨阻放大和同相放大,然后刚开始使用ada4530
2025-11-28 16:15:20
电池包气密性检测设备使用误区,90%的人都踩-岳信仪器
在电池包生产过程,气密性检测设备是保障电池包质量的关键工具。然而,很多人在使用这些设备时,常常陷入一些误区,影响检测结果的准确性和设备的使用寿命。以下是一些常见的使用误区。(1)忽视设备校准部分
2025-11-28 10:41:52195
请教一下各位,在实际使用过程,有一块板子出现几百微妙电压突然拉高至20几V,这是什么原因
请问下各位大佬,我用的TPS40051芯片,输入电压24V,输出电压3.3V,但是在实际使用过程,有一块板子出现几百微妙电压突然拉高至20几V,这是什么原因
2025-11-28 10:23:53
PWM停止输出,什么原因会导致这种现象发生?
IR2010SPBF驱动器控制半桥电路输出PWM设备安装在地铁上,在运行过程中会出现TMS检测到输出频率占空比都是零,取回故障设备通电测量PWM正常输出,什么原因会导致这种现象发生?
2025-11-26 09:38:58
最近做了一款锂/钠电瓶保护板设计,想分享给大家
性更强 。 3、 保护参数可配置: 通过上位可灵活配置各种保护参数(压/欠压/平衡/流/温度/低压禁充等),擦写次数100万次,可快速研发送样,单一料号适配各种电池平台(三元锂/磷酸铁锂/钠电池
2025-10-22 13:53:58
Embedded Studio IDE编译Nuclei SDK工程出错是什么原因?怎么解决?
错误: Error starting process C:/Program Files/SEGGER/SEGGER Embedded Studio for RISC-V 7.30/Nuclei_Toolchain/gcc/bin/riscv-nuclei-elf-gcc,这是什么原因呢?求解答!
2025-10-20 07:47:03
K210编译时出现很多警告是什么原因
用rt thread studio 创建了K210工程,创建成功后编译时,出现很多警告,这是什么原因??
2025-10-13 06:25:23
法拉电容内阻过大怎么修复
法拉电容在储能中广泛应用,但内阻过大易引发故障,需通过诊断、更换、材料升级和结构优化实现精准管理。
2025-09-29 09:26:00949
env安装完报错是什么原因
载 env-windows-v2.0.0版本,求助这个问题是什么问题? 删除env路径下的,vene文件点击env.exe时也是用右键管理员打开的,出现这个问题是什么问题?哪位朋友给解答一下?
2025-09-29 06:47:19
如何延长电能质量监测装置电源的使用寿命
,避免因 “过热、压、流、纹波过大、环境恶劣” 导致的元件加速损耗。以下是具体可落地的措施,覆盖电源全生命周期管理: 一、源头把控:选对电源类型与参数,奠定长寿命基础 电源的 “先天素质” 直接决定其寿命上限,选型阶段需
2025-09-23 15:06:41501
SConscript结果与rtconfig.h宏定义相反,是什么原因呢?
当我在rtconfig.h把宏定义注释时,添加了构建 当我取消宏定义注释时,反而排除了构建 SConscript结果与rtconfig.h宏定义相反,是什么原因
2025-09-23 06:01:28
电压内阻测试设备如何保障安全与高效?
电池作为各类电子设备和能源系统的核心部件,其性能直接影响设备的运行效果和安全。电池电压内阻测试设备就像专门的 “健康检测仪”,通过测量电池的电压和内阻,帮助人们了解电池的实际状态。 这类设备的核心
2025-09-18 17:08:56605
消防设备负荷监控模块,设备负荷监控系统,沃思智能
实时检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等参数,从而判断电源设备是否存在过流(过载)、断路、短路、压、欠压、缺相、错相等故障。 报警功能 :当检测到电源参数异常或出现负荷等故障时,设备会立即发出声光报警信号
2025-09-17 14:54:51535
电瓶车电池气密性检测仪正压检测操作流程-岳信仪器
随着电瓶车在日常生活的普及,电池安全问题越来越受到关注。其中,电池的气密性直接关系到其防水、防尘以及整体安全性。正压检测作为气密性检测中常用的方法之一,广泛应用于电瓶车电池的质量控制环节。本文将
2025-09-17 11:48:02321
在rt-thread studio环境之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?如何处理?
在rt-thread studio环境之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?该如何处理?这很困扰,为啥重命名就能出现这样的情况?
2025-09-17 06:58:00
scons工具无法编译是什么原因
如题,scons工具编译不了,pkg update也不行,这个是什么原因
2025-09-17 06:48:35
EasyFlash-4.1.0通ENV无法下载是什么原因
在env上默认勾选这个版本,无法下载,出现图片中的报错,是什么原因呀???
2025-09-16 06:11:31
线程超时函数 assert 失败是什么原因导致的?
定位后,发现在调用栈中经常会同时出现两个中断,一个串口中断和systick 中断,就挺奇怪的,这是定时器中断被别的中断打断了吗? rt_sched_lock 的作用似乎就是关闭全局中断吧。。。 请问可能是什么原因? 谢谢! rt-thread 版本: 5.2.1
2025-09-09 06:56:39
深圳电池电压内阻测试设备:技术驱动下的精准检测解决方案
电池作为现代工业与消费电子的核心能源载体,其性能稳定性直接影响设备安全与使用寿命。在动力电池、储能系统、消费电子等领域,电压与内阻的精准检测是评估电池健康状态的关键指标。深圳作为中国电子产业的核心
2025-08-28 16:23:43357
为什么压、流和短路保护在电源中非常重要?
的先进功能。   目录 ● 压保护 ● 流和短路保护 ● 高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源 ● 其他资源   压保护 就电源而言,“压 ”是指输出电压超过其指定额定值的情况,即电源开始输出高于预期的电压。 造成 PSU 出现压的原因有多种,包括外部电压浪涌或尖
2025-08-25 15:21:311041
经验分享:日置BT3564电池内阻测试仪读数异常故障排查与解决
近日客户送来一台日置电池内阻测试仪BT3564,该仪器的故障表现为测试电池内阻异常。在收到仪器后对仪器进行检测检测结果与描述故障一致。
2025-08-14 15:14:021001
K230卡住,连不上是什么原因
K230卡住,连不上是什么原因?每次IDE连接就提示如果5秒没连上关闭窗口
2025-08-12 07:42:21
直流无刷电机的检测
电路来过滤不规整的三角脉冲以形成标准的矩形脉冲:如果 CPU 采用查询方式检测零点,则应在 PWM 的低电平期间进行查询,否则会出现错误结果。试验论证了通过以上两种方式可以准确获得永磁直流无刷电机
2025-08-07 14:37:39
直流无刷电机的检测
电路来过滤不规整的三角脉冲以形成标准的矩形脉冲:如果 CPU 采用查询方式检测零点,则应在 PWM的低电平期间进行查询,否则会出现错误结果。试验论证了通过以上两种方式可以准确获得永磁直流无刷电机
2025-08-05 14:41:06
扫描气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
检测结果不准确:可能是由于传感器老化或污染导致灵敏度下降,或者是仪器校准出现问题。扫描气密性检测仪无法启动:电源故障或连接线松动是常见原因。气路堵塞:影响气体的
2025-08-05 11:34:21798
判断伺服行星减速出现噪音的异常
伺服行星减速出现噪音通常被视为一种异常现象,这种噪音可能会影响设备的正常运行,甚至对工作环境和操作人员的健康造成不良影响。以下是对伺服行星减速出现噪音异常的判断及可能原因的分析: 一、判断标准
2025-07-31 18:16:33779
aicube部署模型耗时过长是什么原因导致的?
dotnet配置如下: log日志如下: 但是转换时长足足八个小时一直卡在50%,请问这是什么原因? 看一下数据的图片和标注是否同名,且一对一
2025-07-25 06:18:35
CAN总线电容过大?三种解决方案来了
在新能源汽车路试,CAN总线传输异常是一个常见问题。本期我们将探讨由于总线电容过大导致的下降沿缓问题,并介绍三种有效的解决方案。CAN总线下降沿缓问题新能源路试工程师在分析CAN总线波形
2025-07-22 11:36:59565
KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
2025-07-02 17:12:14691
从电压到内阻:解析成品电池综合测试仪的检测维度
与负载电压。开路电压反映电池静态储能状态,而负载电压则体现电池在实际使用的供电能力。通过对比两者差异,可初步判断电池内阻变化及容量衰减趋势。 内阻检测是评估电池健康度的关键指标。测试仪采用交流注入法或直流放
2025-06-30 15:37:37596
无刷直流电机反电势检测新方法
摘 要:无位置传感器无刷直流电机在高速段时反电势信号过大,容易造成检测电路无法正常工作其至损坏,而在较低速段时,反电势信号又难以有效检测。针对反电势检测在极端速段的问题,提出了一种反电势检测
2025-06-26 13:50:59
法拉电容内阻怎么测大小?
本文主要介绍了内阻的本质与核心价值,内阻的测量方法、影响因素及应用。同时,还介绍了内阻的参数解读和误区防范。文章最后展望了前沿检测技术的发展趋势,强调了掌握科学的内阻测量方法的重要性。
2025-06-19 10:12:001115
YOLOv8水果检测示例代码换成640输入图像出现目标框绘制错误的原因
\",的best.kmodel替换为640输入图像,model_input_size=[640,640],就会出现目标检测的目标框位置混乱,目标框的位置完全是错的,但是检测的目标的数量是正确
2025-06-18 06:37:14
网络光纤出问题一般是什么原因导致的呢
(如道路开挖)、重物碾压、动物啃咬(如老鼠咬断)。 案例:某小区宽带中断,经排查发现施工队挖断主干光纤,导致整栋楼断网。 检测方法:使用OTDR(光时域反射仪)定位断点位置。 光纤弯曲过度 原因:布线时弯曲半径过小( 案例:办公室网络时断
2025-06-17 10:05:402958
使用51单片和VL6180X传感器测距,结果一直是0是什么原因
求助,使用51单片和VL6180X传感器测距,结果一直是0是什么原因,能读到ID为0xB4
2025-06-10 07:40:25
stm32cubeIDE使用malloc失败是什么原因
我在stm32cubeIDE环境下,已经分配了足够的栈与堆空间,但是我在的使用malloc分配内存时,一直分配不成功,这是什么原因
2025-06-09 07:24:32
2025-06-09 06:38:46
电池电压内阻测试设备:精准守护多元锂电池性能
高精度测量与数据分析,为电池研发、生产及梯次利用提供关键支撑,确保每一块电池在安全、效率与寿命上达到最优状态。 精准测量:电压与内阻的双重诊断电压与内阻是评估电池健康状态的核心指标。电压反映电池的实时能量水平,而内阻则揭示其内部结
2025-06-04 17:54:14678
CY7C68013A跑着跑着掉线是什么原因导致的?
RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2025-06-03 07:56:16
tps5430输出电压偏高知道什么原因吗?
5.66v,原理图如下: 同时附上TPS5430官方建议原理图: 经测试,把输入12v调整为10v或9v,输出电压变为5.01v,正常,各位大佬知道什么原因吗?
2025-05-23 16:11:33
岳信仪器教你如何挑选电瓶车电池气密性检测仪?这几点要注意!
电瓶车的使用,电池的安全性至关重要,而电池的气密性是影响其安全和性能的关键因素之一。电瓶车电池气密性检测仪能够检测电池的密封性能,及时发现潜在的泄漏问题。那么,我们该如何挑选合适的检测仪呢?(1
2025-05-14 14:02:26508
使用STM32捕获PWM时同时捕获2个通道时会出现捕获的频率值不准确,是什么原因导致的?
在使用STM32F103芯片的2个定时器捕获2路PWM波时,当2路信号同时输入时,会出现捕获的频率不准确,但是分开一路一路的输入捕获时,捕获的PWM频率是正确的,这是什么原因导致的呢?
2025-05-14 06:24:00
经栈桥整流后光耦输出异常,是什么原因
使用51单片做一个简单的检测电路,市电经栈桥整流后进入光耦,输出端接上拉电阻 理论上应该得到周期为10ms(市电周期20ms)的脉冲波,但实际得到的如附件所示,波形错误 怀疑栈桥整流有误,于是
2025-05-08 15:21:24
在Windows上Y8的流媒体FPS低于Y12是什么原因造成的?
任何延迟。 但是当谈到 Y8 时,它在 Windows 的流式传输速度为 20FPS,在 Linux 的流式传输速度为 30FPS,并且流式传输略有延迟。 在 Y8 案例,我能够从 Linux 和 Windows 的打印帧信息调试日志中看到 30FPS。 这是什么原因造成的?
2025-05-07 08:20:14
使用STM32捕获PWM时同时捕获2个通道时会出现捕获的频率值不准确是什么原因导致的?
2025-04-27 08:39:28
使用STM32捕获PWM时同时捕获2个通道时会出现捕获的频率值不准确的问题,是什么原因导致的?
2025-04-25 08:29:21
请问LTC3777损坏驱动脚的原因是什么?
自己用官方文件DC2519A打样的PCB,按官方资料贴样板。现在的问题是上电就损坏LTC3777的BG1 (第41脚对地短路),一直找不出损坏的原因,请教一下是什么原因导致,看论坛也有类似的情况,但是都没有看到有说是什么原因
2025-04-17 07:12:32
测试AD7656BSTZ时,给定直流电压输出,转换输出电压总是低0.1V左右,什么原因
测试AD7656BSTZ时,给定直流电压输出,转换输出电压总是低0.1V左右,什么原因?比如输入9.5V,输出就是9.38V左右。
2025-04-15 07:53:46
EB Tresos验证步骤失败是什么原因
”Dio_TS_T40D2M20I0R0_UniqueNGGeneratorId“(模式:”验证“)以及”缺少参数构建文件“错误。正在生成文件,但验证 get 失败。可能是什么原因。?
2025-04-10 06:36:35
机床在线检测测头
PO系列机床在线检测测头是机床加工的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
拯救NAND/eMMC:延长闪存寿命
随着电子设备的广泛应用,NAND闪存和eMMC作为主流存储介质,其使用寿命受到广泛关注。本文将探讨其损坏的软件原因,并提供延长使用寿命的实用方法。前言长时间运行后出现NAND或者eMMC损坏,可能
2025-03-25 11:44:242591
ada4817测试时功率过大,且有周期性噪声怎么解决?
画了这个电路板,4817后接了一个二级放大电路,但是在测试第一级的时候发现功率过大,有发热的情况,并且噪声过大,这是什么原因引起的呢?
2025-03-25 07:28:43
变频器流(oc)类故障原因分析及处理
变频器流(OC)故障是工业控制中常见且影响严重的故障之一。当变频器检测到输出电流超过设定阈值时,会触发保护机制,导致变频器停机报警。以下是对变频器流(OC)类故障的原因分析及处理方法的详细阐述
2025-03-16 17:15:423466
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
请问 STM32L071CBT6适用温度范围在–40 to 85 °C,有部分产品出现在-10℃~0℃下无法正常工作,因为什么原因呢?
2025-03-13 06:44:50
求助,关于电机开发套件Workbench检测窗口参数疑问求解
各位大佬好,我用的是图中开发板,是软件检测 我想请教下图中检测的参数含义是什么,代码没有找到,谢谢
2025-03-12 07:50:09
STM32出现error downloading following files的原因?怎么解决?
我时不时就会在工程创建时遇到这个问题?不知道是什么原因,理论上网络是好的,网络也不能次次都出错,目前尝试了用管理员身份运行,但是也不能解决。 然后想问一下,如果出现这个问题不解决的话具体会影响哪些方面,哪些程序报错是和这个有关的 非常感谢您的解答
2025-03-12 06:05:53
LSM6DSR工作一段时间后就算静止不动也会出现Y轴数据偏移,是什么原因导致的?
LSM6DSR工作一段时间后就算静止不动也会出现Y轴数据偏移,请问一下是什么原因可能会导致出现这个异常?
2025-03-11 07:52:15
DLP6500获得的点云数目不多是什么原因造成的?
我有一个疑问,我完成了DLP_LightCrafter_6500_3D_Scan_Application.exe设定的步骤之后, 1、获得的扫描物体的点云并不多,这个是什么原因造成的呢? 2
2025-03-03 08:33:50
DLP3010用着用着就出现黑线,什么原因
装机后发现有些DMD用着用着就出现黑线,而且好像是不可逆的(不确定有没有方法修复)。不知道Ti那边有没有相关经验能够解释下出现黑线的原因
2025-02-26 08:31:53
DLP lightcrafter4500生成bin文件过大无法导入是什么原因
之前在使用DLP4500投影正弦条纹图案时,通过GUI软件制作出的bin文件均为2M左右,可以正常导入。 现在因为使用需要,想要投影一些其他图案,这时通过GUI制作出的bin文件过大,有10m以上,无法导入。 现在已经确定所选图片的大小、格式、数量以及操作都没有问题,想问下这是什么原因
2025-02-26 07:12:04
DLP3010显示残影是什么原因导致的?怎么解决?
我们自己做的dlpc3478+dlpa3000的板,可以正常投影,但是现在出现了一个情况,就是internal patterns模式下,关闭投图,光仍有残影现象,请问这是什么原因? 图一为正常投射,图二为关闭投射后的残影
2025-02-26 06:29:15
电池电压内阻测试设备:新能源时代的“安全卫士”与性能优化器
在这个科技日新月异的时代,电池作为各类电子设备的能量源泉,其性能的稳定与优劣直接关系到设备的运行效率与使用寿命。在众多电池性能指标,电压和内阻是两个至关重要的参数。为了确保电池能够安全、高效
2025-02-25 17:22:05697
DLP4500烧录,同样格式的图片(8bit),上传到第Index16时总是报错,为什么?
“。 不知是何原因? 没办法,我只上载Index0到Index15,但是操作到最后一步,Upload到25%时就不动了,进度条不闪动了,时间长了还是不懂,GUI上方显示“未响应”,不知什么原因。求解惑。
2025-02-25 07:23:37
DLPC3478配合dlpa2005使用但是resetz信号每200ms出现一个低电平,是什么原因造成的?
DLPA2005+DLPC3478初始化出现问题不了,Host-irq一直为高。后来发现是resetz信号周期性的一个低电平,约200ms左右。请问是什么原因造成的?
2025-02-24 08:40:55
DLP9500使用过程,偶发的会出现DMD损坏,什么原因
您好,我们在使用过程,偶发的会出现DMD损坏,不确定是表面的玻璃损坏了还是内部的微镜损坏,也无法确定损坏原因。还请FAE给我点建议,损坏DMD图片如下。谢谢!
2025-02-21 08:30:25
对于BNC连接器大家知道最难解决的问题是什么?
BNC连接器不管在那种应用厂家中使用,都会发生来着本身的问题影响设备的稳定。那么在使用对于BNC连接器大家知道最难解决的问题是什么?不管是难解决的还是容易解决的,都要及时发现并处理,接下来由德索精密工业工程师来为大家讲解几点常见的问题原因
2025-02-20 08:58:02726
开发DLP3010时PC端无法识别第二显示器,是什么原因导致的?
(3.3V左右),INT引脚也有复位动作。请问这是什么原因造成的,难道是初始化失败的原因吗? 2:想使用外部USB-IIC调试板进行调试,我移除了mcu的iic引脚,当我连接DLP Lightcrafeter Display时,提示如下图错误。请问这是什么原因
2025-02-19 06:27:22
DLPDLCR3010EVM-G2用照相机给DLP的投影拍照时会出现动态条纹,是什么原因引起的?怎么解决?
我用照相机给DLP的投影拍照时成像画面会出现动态条纹,改变投影图案或光源颜色动态条纹都一样(参看附图)。光学系统是这样的:光源从上方进入一个装二向色镜的立方体笼架,照在下方的平面,反射光返回笼架,从笼架左侧被照相机记录。请问是什么原因怎么解决呢?谢谢!
2025-02-18 06:43:18
通过DLPDLCR4710EVM-G2的光进行测试,断断续续会出现启动失败,最终彻底连接不上,是什么原因导致的?
您好,我们自制了4710-g2evm的控制板,通过4710-g2evm的光进行测试,断断续续会出现启动失败,最终彻底连接不上。使用放大镜查看发现,DMD芯片损坏,请问可能是什么原因导致的?
2025-02-18 06:36:28
DLP3021LEQ1EVM视频效果出现雪花散斑是什么原因
在烧录一段视频播放时,在纯色较多的画面时,会出现雪花(如图蓝色的底色)并不是视频的纯蓝色,在播放图片模式下就没有这种现象,请问是什么原因,谢谢
2025-02-17 08:33:54
ADS1232高速测量时出现20分钟的长周期波动,是什么原因呢?
时(10次/秒),波动已经可以做到10个字以内,但是高速(80次/秒)时测值波动较大,采用4个周期的移动平均滤波后,稳定性增强,但是数据出现20分钟的长周期波动,波动幅度在800个字,形状类似锯齿波,请问是什么原因呢?
2025-02-14 07:11:31
ADS1251刚开始采集数据异常是什么原因导致的?
最大慢慢降到正常,第五次以后的值才会正常。 光电池和LED的上升下降时间都是us量级,我在采集前用定时器等待1ms以后才开始的。请问专家,出现这种情况是由于什么原因造成的?
2025-02-13 08:33:32
ADS1278采集数据不对,偶尔出现后三通道的数据等于前三通道,请问这是什么原因
我用ADS1278,8通道,SPI模式,如果用CLK-11.0592Mhz的晶振,SCLK用5MHZ,数据采集正确,若果把晶振(CLK)提高到20M以上,SCK频率提高,采集数据不对,偶尔出现后三通道的数据等于前三通道,请问这是什么原因,CLK与SCLK有严格要求吗?
2025-02-13 08:26:00
ADS7843触摸点总是漂移,是什么原因引起的?
触摸点总是漂移
2025-02-13 08:18:39
ADS1298的通道噪声很大是什么原因引起的?
我的数字和模拟电源都是用3V供电,各寄存器都配置正确,但是在读取通道噪声的时候,通道1,3,5,6,7,8的噪声都跟datasheet描述的相同,但是通道2,4的噪声就非常大,跟datasheet描述的相差很大,这是什么原因呢?求指点,谢谢!
2025-02-13 06:37:47
ADS1274采样低速模式工作,连续工作,偶尔会出现以上图像,是什么原因引起?
AD采样低速模式工作,连续工作,偶尔会出现以上图像,是什么原因引起?
2025-02-12 08:02:02
AMC7823总是烧掉,是什么原因
集成转换芯片AMC7823总是烧掉,不知道什么原因。有哪些方面可能会引起使得芯片烧掉呢?
2025-02-08 08:44:36
ADS1147读取数据为什么总是跳来跳去的呢?
是11.3这样子,但是现在的问题是,数据转换后,一会是34,一会是11.3,总是跳来跳去的,不知道是什么原因。程序里写的是连续读数据,但为什么他会跳来跳去的呢?请解答,谢谢。还有图片说明。
2025-02-08 08:32:37
ADS1298测量工频过大怎么解决?
这些现象可能是什么原因造成的。我以前有用过 单电源,完全电池供电的,工频干扰都是比较小的啊。现在我用的是USB供电,然后DC-DC升压后的再经过稳压的供电。
2025-02-08 08:03:32
行星减速常见故障原因及维修
      行星减速作为现代机械传动的重要组成部分,广泛应用于各类工业设备和机械系统。然而,由于工作环境的复杂性和设备自身的特性,行星减速在使用过程难免会出现各种故障。本文旨在详细探讨行星
2025-02-07 15:54:461884
DAC7564输出死锁是什么原因引起的?
我用DAC7564输出,发现DAC7564会不定时的出现某通道输出死锁的现象(就是输出固定在某一值,不能再改变了)。断电重启后又正常了。 是用IO口模拟的SPI,在发送命令前关中断,发送完后再开中断。 请问指点一下,这种情况可能是什么原因引起的?用这个芯片要注意什么方面?
2025-02-05 08:44:54
车载终端故障是什么原因,怎么解决
在智能交通和车联网技术日益发展的今天,车载终端作为车辆与信息系统之间的桥梁,其稳定性和可靠性对于保障行车安全、提升交通效率具有重要意义。然而,车载终端在使用过程难免会遇到各种故障,这些故障可能源于硬件、软件、通信、电源等多个方面。本文将深入探讨车载终端故障的常见原因,并提出相应的解决方案。
2025-01-30 15:10:003616
变频器出现电流过大故障原因及解决办法
      变频器作为现代工业控制的重要设备,其运行状态直接影响到生产线的稳定性和效率。然而,变频器在使用过程,常常会出现电流过大的故障,这不仅会损坏设备,还会影响生产的正常运行。本文将从变频器
2025-01-24 14:46:285155
ADS1115用差分输入时,输出补码时出错是什么原因造成的?
我用的是ADS1115,采集正电压工作正常,想来采集负电压,于是用差分输入,正常情况会输出补码,但是在补码开头,SDA总是在SCL高电平时出现上升沿,造成错误的停止信号,就是第二个红点,还有在红圈里的高电平,不知道是什么原因造成的,明明正电压时这些都没有
2025-01-23 08:10:02
锂电池品牌推荐:锂电池内阻多少比较好?
锂电池内阻多少比较好并没有一个固定的标准,它取决于电池的类型、容量、使用环境以及应用场景等多种因素。在实际应用,需要根据具体需求来选择合适内阻的锂电池,同时通过合理的使用和维护,尽可能保持电池内阻的稳定,延长电池的使用寿命
2025-01-22 16:42:543202
ADS1298脱落的检测对信号值的影响很大,请问这是什么原因
1.系统使用32ksps的采样率时,发现模拟的心电信号有很大的失真(感觉手册上说的滤波器在特定采样率和位数下不能改变); 2.脱落的检测对信号值的影响很大,请问这是什么原因? 很多例程上都是在低采样率下进行的,谁能不能给我一个高采样率下的寄存器配置?
2025-01-22 07:52:15
ADC081S101 无数据输出 是什么原因
ADC081S101无数据输出请问是什么原因?5v 电压供电,sclk时钟为16MHz输出(试着把时钟降低了也不行), adc_cs信号也给了。 adc_cs信号先拉低,两个时钟以后才开始给
2025-01-21 08:33:58
将采样的信号经过Sallen-Key LPF后直接输入ADS8363,输出会出现振铃现象,是什么原因
将采样的信号经过Sallen-Key LPF后,直接输入ADS8363 (伪差分输入模式) 。发现本来稳定输出,加了ADS8363后前级输出会出现振铃现象 。即使LPF没有输入 也会有振铃现象。将ADS8363焊掉以后拿示波器看 输出就很正常!请问是什么原因
2025-01-16 06:28:09
LMH0030输出SDI信号的抖动的原因
我的项目是 LVDS信号输入,SDI信号输出 采用的方案是DS92LV16+LMH0030 图像可以显示,但问题是信号抖动过大,jitter:达到5000PS.而LMH0030的抖动参数
2025-01-13 08:17:47
已全部加载完成
