遥感成像光谱仪采用革命性的画幅式高光谱成像技术,实现了各个光谱通道高速同步测量;遥感成像光谱仪该技术融合了高光谱数据的性和快照成像的高速性,能够瞬间获得在整个视场范围内的高光谱图像。通过遥感成像光谱仪可以简便地在1/1000秒内获取整个高光谱立方体数据,配套功能强大的测量及数据处理软件,不需要IMU即可实现无人机遥感测量;遥感成像光谱仪可随UAV按照预设航线自动测量,快速获得大面积高光谱图像并通过软件自动快速拼接!
遥感成像光谱仪通过独特的技术建立了时间、空间与光谱分辨率之间的平衡。与传统的推扫式高光谱成像方式不同,其采用无需任何移动部件的画幅式同步成像技术,可在1/1000秒内获取整个高光谱立方体数据。遥感成像光谱仪具有三种光谱范围可选,还提供了多种焦距镜头,以满足不同的测量需求。其高速成像的特点尤其适于UAV搭载应用,遥感成像光谱仪整体结构利于UAV集成;所有光谱通道同步成像更适合高速移动测量,数据真实可靠无伪影。遥感成像光谱仪配套软件可批量进行光谱输出、高光谱图像分类、植被指数求取等功能;开源程序接口与应用指令集可进行二次应用开发。
遥感成像光谱仪工作方式
遥感成像光谱仪工作方式主要为推扫式,为了实现扫描过程,一般利用外接扫描平台带动光谱仪运行;由于扫描平台比较笨重,且增加了耗电量,给野外工作带来诸多不便,所以现在型的遥感成像光谱仪取消了扫描平台,改为内置式扫描设计,减轻了整机重量和能耗,而且可以直接进行垂直向下测量,更利于野外使用。
遥感成像光谱仪集中于光谱维上进行图像信息的展开和定量分析,其图像处理模式的关键技术有:
⑴超多维光谱图像信息的显示,如图像立方体的生成;
⑵光谱重建,即成像光谱数据的定标、定量化和大气纠正模型与算法,依此实现成像光谱信息的图像-光谱转换;
⑶光谱编码,尤其指光谱吸收位置、深度、对称性等光谱特征参数的算法;
⑷基于光谱数据库的地物光谱匹配识别算法;
⑸混合光谱分解模型;
⑹基于光谱模型的地表生物物理化学过程与参数的识别和反演算法。
遥感成像光谱仪采用了透射型体相全息衍射光栅,其在可见光到近红外波段具有低杂散光、低吸收率特点;由于核心部分密封在玻璃或其它透明材质中,因此遥感成像光谱仪寿命长、容易清洁、抗刮檫,非常适合各种苛刻的野外的应用环境。
责任编辑:tzh
电子发烧友App
