高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)是一种将光学成像与光谱分析相结合的多维信息获取技术,其核心在于通过连续窄波段(通常<10 nm)对目标物进行光谱-空间联合探测。近年来,随着传感器小型化、计算能力提升及人工智能算法的发展,该技术在精准农业领域(尤其是作物病虫害监测)展现出显著优势。
光谱特征基础
植物受病虫害侵袭后,其生理生化特性会发生显著变化,例如:
叶绿素含量下降:导致可见光波段(400-700 nm)反射率异常
细胞结构破坏:引起近红外波段(700-1300 nm)散射特征改变
水分与糖分异常:影响短波红外波段(1300-2500 nm)吸收峰分布
研究进展与关键技术突破
(一)光谱特征提取方法
植被指数优化
改进型归一化差异植被指数(NDVI):引入红边波段(700-750 nm)提升早期病害检测灵敏度
水分胁迫指数(WI):通过1450 nm与970 nm波段比值识别虫害诱导的蒸腾抑制
深度学习特征融合
卷积神经网络(CNN)直接提取空间-光谱联合特征
Transformer架构处理长距离光谱相关性(如Swin Transformer)
(二)病虫害识别模型
(三)多源数据融合技术
多时相融合:结合生长周期内多次观测,构建病害发展动态模型
多平台协同:无人机(UAV)与卫星(Sentinel-2)数据联合校正
多模态集成:融合热红外成像与高光谱数据实现生理胁迫定位
典型应用场景
1. 实验室级精准检测
优势:控制环境变量,实现亚毫米级病斑识别
案例:2022年《ISPRS Journal》报道基于高光谱成像的苹果黑星病早期检测系统,可提前7天识别症状
2. 田间实时监测
挑战:光照变化、作物背景干扰
解决方案:开发自适应白平衡算法与背景建模技术
设备:轻量化高光谱相机(如中达瑞和SKY机载高光谱相机)搭载无人机
3. 大田尺度预警系统
技术路线:卫星遥感+地面传感网+云平台处理
应用实例:欧盟CORN项目利用Sentinel-2数据结合地面高光谱验证,实现30米精度的玉米螟虫害预警
高光谱成像技术通过其独特的光谱-空间联合感知能力,为作物病虫害监测提供了全新的技术路径。尽管仍面临数据处理复杂度高、设备成本昂贵等挑战,但随着边缘计算、新型传感器材料和深度学习算法的持续突破,该技术有望在未来5-10年内成为智慧农业的核心感知手段之一。下一步研究应着重于建立标准化数据集、开发轻量化算法框架,并探索与农业物联网(Agri-IoT)的深度融合。
成像
3文章
309浏览量
31539 -
高光谱
493浏览量
10747
光谱成像技术在作物面积统计中的应用
应用多光谱数字图像区分苗期作物与杂草的研究进展
高光谱成像用于草地可燃物含水率估测的研究进展
多光谱图像颜色特征用于茶叶分类的研究进展
高光谱成像在种子品种、种子纯度、种子活力鉴别的研究进展
高光谱成像技术在指纹提取的研究和应用
如何有效利用高光谱成像技术提升数据分析效率
多方位介绍高光谱相机在农业应用:如育种、病虫害监测等
高光谱成像技术:给植物“看病”的新“眼睛”——作物病虫害监测新方法
高光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
