安防智能机器人是专门应用于公共安全领域的特殊机器人。区别于普通移动机器人,除了具有自主导航的功能外,还可以进行人脸抓拍、身份识别、语音交互,主要应用包括协助执勤、自主安防、提供便民服务,减轻警员辅
2024-01-14 21:56:23
自动打电话的机器人有哪些功能?
1、智能沟通交流。
根据提前设置的话术录音,和客户进行多轮对话,然后根据客户对话的内容,进行自动分类节省低效人力成本。
2024-01-06 14:31:531026 产品特点1、适合于大幅面空间焊接,机器人智能化操作,灵活可靠,可以六轴联动,可任意空间焊接,不局限于平面焊接;2、可以根据生产需求而定制夹具;3、实现双工位或多工位焊接操作,节省产品安装夹具时间
2024-01-04 13:57:58
开源项目作品
为了方便大家更好提升自己,电子发烧友小编为大家整理了一些工程师大佬设计的开源项目作品,供大家可以参考学习,希望对广大工程师有所帮助。
1.用全志R128复刻自平衡赛车机器人,还实现
2023-12-26 09:17:46
。LabVIEW的可视化编程环境和强大的数据处理能力,使得复杂的运动学算法和轨迹规划得以顺利实现,显著提高了工业机器人的控制精度和效率。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-21 20:03:18
智能电话机器人能够根据企业需求定制专属的话术。
2023-12-09 16:50:48827 自动移液机器人, 全自动移液工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移液机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
库的支持,ROS系统提供丰富且功能强大的机器人算法库,如坐标变换、运动控制等。机器人开发者可根据开发需要,简单快捷地调用合适的算法库,以提高开发效率,加快开发进程。
(2) 开源免费,架构精简ROS系统
2023-11-30 16:01:01
pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
电子发烧友网站提供《来电显示电话机原理.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:29:510 本文档的主要内容详细介绍的是Arduino教学机器人的使用教程
2023-09-27 06:53:26
成本
稳石机器人智能化仓储设备的引入和自动化操作的实现大大减少了对人力资源的依赖。曾经需要大量人力进行的搬运、备料操作现在可以由WS300s代替完成,从而降低了人工成本,并将人力资源从繁重的劳动中
2023-09-21 13:45:14
的进行监控管理。
智能电话机器人的另一个优势是不知疲倦,不需要休息和喝水,不需要休息。人在工作时就会有各种各样的脾气,但智能电话机器人不会,永远都以最严谨、最周到的态度和客户进行沟通。
在科技高速发展
2023-09-21 11:09:59
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复机器人BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器人技术,为下肢运动功能障碍者提供康复训练。通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练,可以有效降低治疗师工作强度,提高康复训练效率,提高患者
2023-09-20 17:31:33
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
产品介绍小安值班机器人是集电力监控系统、动环辅控系统、巡检机器人“三合一"功能产品,在自学习算法和大数据的加持下,具备强大的AI能力,可实现配电室的数字化及无人值守。 特色功能全感知电力
2023-08-22 14:57:47
MRC3100系列AMR移动机器人控制器,适用潜伏顶升式、协作(复合)式、辊筒式等差速底盘类型移动机器人,内置激光导航及二维码导航算法,支持差速底盘运动模型。MRC3100系列自带丰富的I/O资源
2023-07-11 10:12:02
随着机器人技术的不断发展,我们可以在许多简单重复,危险的岗位上看到机器人的身影,移动机器人凭借其在复杂环境下工作,具有自行感知、自行规划、自我决策功能的能力,它可以在不同的环境中移动并执行任务,在
2023-06-28 09:36:32
ai智能语音机器人,详细的功能介绍: 1. 智能语音识别,支持打断 在机器人通话过程中,可以智能识别客户提问,通过数据库智能的回复客户问题,并在回复的过程中如果遇到客户打断,可以中断介绍内容再听
2023-06-26 11:58:59601 不要被复杂的生产线吓倒,生产线可以看成多个单独的设备或机器人,每部分完成一个功能。
2023-06-08 17:40:58
自编程是如何完成的。
自编程其实也不是很高深的问题。
当用户给出参数时,有时也包括逻辑。
例如用户说,如果设备打开完毕,执行一个命令。
这个例子就包括了一个如果。你的智能机器人只需要生成一个
2023-06-08 16:20:45
windos消息模式可在机器人编程中复制。它有很多优点。
例如一个中断,反应速度非常快。缺点就是中断太少。
我们可以设定一个软中断,范围可取0-65535
首先第一个中断处理标记,也就是事件处理
2023-06-06 16:48:53
一帧。
而机器人能提供些什么动作呢?它主要提供几个圆的转动和距离。难度多是三维坐标以及圆形,三角形的计算。如果要更智能,需要加入眼睛,耳朵等其它功能。它主要要生产一个产品的建模数据。或者障碍物,设备
2023-06-06 16:18:33
。步进电机芯片通过将控制信号转化为驱动信号,实现了机器人转动的精准控制,从而满足了儿童陪护机器人对转动控制的需求。
在儿童陪护机器人中,步进电机芯片有着广泛的应用场景。例如,儿童陪护机器人中的摄像头需要
2023-05-11 15:12:45
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身
2023-04-19 15:23:14
泰科关节机器人具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器人。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
RJS-II系列关节模组是泰科智能推出的一款基于模块化理念设计、轻巧、高精度的协作机器人关节,一体化集成的RJS-II不仅结构尺寸更小,性价比更高,为您解决机器人在更多复杂环境中的适应性和稳定性
2023-04-19 15:03:00
2023-04-19 14:54:26
深圳泰科智能TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作
2023-04-19 11:43:30
2023-04-19 11:39:15
深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
2023-04-19 10:48:11
,让机器人开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器人开发过程
2023-04-19 10:40:37
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-19 10:05:39
TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、航天、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-19 09:38:36
TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作机器人功能强大、高自重负载比、高可靠性、模块化关节设计,易于末端扩展外部设备,可以实现快速安装部署。
2023-04-19 09:27:59
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。-
2023-04-19 09:22:29
TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产应用需求。模块化
2023-04-19 09:16:32
2023-04-18 17:35:19
模组组成的最小机器人自重仅15kg。安装简单RJS关节模组简化了机器人的装配流程,装配过程不再有繁复的零件组装和走线,一台6轴机器人仅需要2-3小时便能快速完成。
2023-04-18 14:04:34
2023-04-17 18:01:33
2023-04-17 17:57:19
2023-04-17 17:49:50
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 17:40:55
2023-04-17 16:36:37
2023-04-17 16:25:29
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 16:12:03
2023-04-17 15:57:13
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
2023-04-17 15:31:15
2023-04-17 15:25:07
2023-04-17 15:15:06
2023-04-17 15:07:26
2023-04-17 15:02:00
口上面,当机器人开始加水时,传感器会检测水位并将数据发送到一个微处理器。微处理器会根据清水箱的容量,来判断是否需要再次填充水。如果水位已满,机器人将停止加水。污水箱中也有水位传感器,但这个传感器测量
2023-04-15 11:21:46
地下空间”以及“对物联传感部分采集到的数据进行处理和响应”。编辑切换为居中02功能需求某特种机器人研发制造厂商希望推出一款具有强悍功能的智能巡检机器人产品,产品特点及功能需求如下:(1) 实时检测
2023-04-12 15:49:23
查看更多
